- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
Ma frontale actuelle lui ressemble beaucoup, ça doit être la même marque.
La baladeuse à pile se met toujours debout
alors je la met là où elle peut servir debout
Ces deux là associés à la frontale et on peut finir un boulot commencer avant la tombée de la nuit 8-°
J'ai une baladeuse sans fil également (large), ça me sert quelquefois en appoint, mais j'aime bien le câble électrique de la lidl, ça me permet de la positionner horizontalement, genre crochet accroché sur une gaine de stater ou durite de frein, guidon... et le fil qui passe vers le porte bagage pour une mise à l'horizontalyop1025 a écrit :j'en ai une de LIDL (elle est aussi 12 V + 220 volts) et une d'ALDI qui est absolument identique (220 V + 12 V) en taille et conception (même fournisseur apparament)
- barth64
En vente depuis le 11/09/13
Pâte lavande pour les mains: 1.79€
Excellent produit! J'ai fait mon stock!
FUCK CANCER
FUCK CANCER
Faudra pas forcer avec et utiliser un clé normale pour bloquer/débloquer !
- Been thanked : 246 times
Les compresseurs sont un poil plus chers qu'à Bricodépot, mais un poil plus efficaces.
- laurent29
je me laisserais bien tenter par la clef a choc mais je ne sais pas si elle sera vraiment efficace.
ayant régulierement utilisé les clef a chocs de garagiste j'ai toujours été satisfait du fonctionnement mais j'ai lu plusieurs fois que les clef a choc qui ne sont pas de marque ne sont pas efficace
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
- Rolibulle
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 65 times
- Been thanked : 49 times
Tu as raison elles ne valent pas grand chose, j'ai fais la connerie d'en acheter une il y a 2 - 3 ans, elle est encore quasi neuve dans son coffret en plastic, elle ne fonctionne que lorsque le compresseur est chargé à toc c'est à dire 10 bar et dès que tu arrives à 8 bar c'est à dire en 10 ou 15 secondes, vue la conso de l'engin, elle n'a plus aucune pêche. De plus mon compresseur est un "Krechensac", en 150L, pas un truc acheté au Brico dépot... Moi j'ai mis le prix, dans les 150€ si mes souvenirs sont exact, et me suis acheté une clef à choc fonctionnant au 220V, mais attention pas un truc du Lidl, et je ne le regrette vraiment pas.Laurent29 a écrit :je me laisserais bien tenter par la clef a choc mais je ne sais pas si elle sera vraiment efficace.
Regardes chez LOUIS.de, le site est également en français, ils vendent également des clefs à choc, pour moins de 150€, et chez eux c'est généralement de la qualité
La clef à choc électrique que j'ai acheté 70€ sur un site de jardinage m'a débloqué deux bras oscillant trop serrés sans problème, ainsi qu'un écrou de roue arrière sur ma KLR 650, indesserrable en mettant tout mon poids sur la clef de 27mm et pas besoin de compresseur pour en avoir une bonne, il suffit de lire le couple maxi sur la fiche technique (1000nm minimum recommandé).
- Rolibulle
Ah bah là les gars, vous m'avez bien refroidi
mais
pour les avis !
Bon, je crois que je vais oublier la clé Lidl avec mon compresseur de 50L
J'aurais dû m'en douter d'ailleurs. J'ai une meuleuse pneumatique qui me le vide aussi en 15 sec
J'ignorais que la clé à choc existait en électrique, m'en vais creuser ça
- ALGO38
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 8 times
J'ai eu la chance que l'on me prête un jour une clé a choc pneumatique. J'ai bien dit la chance parceque il faut un sacré compresseur de garagiste pour le faire fonctionner et je n'ai donc pas pu le faire.
La version electrique est le meilleur choix.
- laurent29
Salut vmVieux møtard a écrit :La clef à choc électrique que j'ai acheté 70€ sur un site de jardinage m'a débloqué deux bras oscillant trop serrés sans problème, ainsi qu'un écrou de roue arrière sur ma KLR 650, indesserrable en mettant tout mon poids sur la clef de 27mm et pas besoin de compresseur pour en avoir une bonne, il suffit de lire le couple maxi sur la fiche technique (1000nm minimum recommandé).
c'est quoi la marque de ta clef?
merci
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
SalutLaurent29 a écrit :Salut vmVieux møtard a écrit :La clef à choc électrique que j'ai acheté 70€ sur un site de jardinage m'a débloqué deux bras oscillant trop serrés sans problème, ainsi qu'un écrou de roue arrière sur ma KLR 650, indesserrable en mettant tout mon poids sur la clef de 27mm et pas besoin de compresseur pour en avoir une bonne, il suffit de lire le couple maxi sur la fiche technique (1000nm minimum recommandé).
merci
'sait pas, j'irais lire la marque dessus demain matin. C'est rouge/orange et c'est pas un modèle avec batterie, mais avec un gros fil à la patte.
Elle ressemble à ça, mais je trouve le couple bien faible. À moins que j'ai confondu le couple et les watts 8-°
http://www.cdiscount.com/maison/bricola ... 77410.html
J'ai essayé de retrouver le magasin en ligne, mais j'ai pas réussi. Ça doit faire 2 ou 3 ans que je l'ai, tu dois pouvoir trouver mieux, j'ai vu qu'il y avait des contrôles de couple électronique dans les fiches techniques... j'ai pas ça. J'ai juste le sens de rotation en pressant la bonne gachette, pas de variateur à la pression sur la gachette et ça pèse très lourd dans la main, difficile de visser droit
- barth64
Tu la trouves partout sur ebay :
La moins chère 63€:
http://www.ebay.fr/itm/Cle-a-choc-elect ... 1c365d9ae8
La moins chère 63€:
FUCK CANCER
FUCK CANCER
Je suis allé voir, la marque c'est Ribitech
Mais il y a aussi Facom, Makita et Hitachi qui en font des bonnes.
- Been thanked : 12 times
Clé à Choc ? j'ai reporté et fait remboursé de suite mon premier achat low cost
, testée à 8 Kg, impossible de déboulonner une roue au camion
mais peut être à tord
car ça n'a pas de " rendu" via les p'tits tuyaux spiralés, manque de débit,
souffle étranglé
selon le fiston, deuxième test à faire sur conduites droites, normales, avec un peu de calibre ...
souffle étranglé
- yop1025
- Has thanked : 19 times
trouvé ce matin au LIDL du coin 3 bombes de graisse de chaine moto (fin de stock) à 1.09 €.Flan a écrit :gwennael a écrit :Aujourd'hui chez LIDL il y a des baladeuses a leds à 10.99
Mercredi des bombes de graisse a chaîne de moto a 1.79 et des babioles diverses pour leur rayon bazar auto moto
J'avais dévalisé le magasin la dernière fois, ça m'a fait presque un an! Un bon produit!
Ils avaient aussi du nettoyant de chaine, mais là j'en vois pas.
j'ai pris les 3 dernières...
Je viens d'acheter le compresseur vertical aldi cuve 50 L 2 HP 10 bar 222 l /min sans huile garantie 3 ans 139 roros
Pratique un vertical,
pas encombrant,
mais assez bruyant ,
et les 2 derniers bar entre 8 et 10 prennent un peu de temps.
garantie 3 ans signifie aussi conserver la caisse sur un grenier + photocopie du ticket de caisse ...
premier achat en version " sans huile"
pas encombrant,
La suite sur le sablage est là : viewtopic.php?f=20&t=20417
- barth64
Lundi 14 octobre 2013
Pour ceux qui veulent réparer les boîtiers CDI et qui voient mal !
5,99€
Pour ceux qui veulent modifier les conduits d'échappement et d'admission: ( donné vu le prix chez Dremel!)
Set modélisme et gravure:19.99€
Accessoires outils multifonction: 6.99€
FUCK CANCER
FUCK CANCER
en promo semaine prochaine chez aldi.be , donc ... prochainement en .fr
un gps topographique étanche de marque médion avec support guidon
le lien
http://aldi.medion.com/md99210/be_fr/?r ... _ankertopo
pour avis éclairé sur les possibilités ,
dans le cadre d'un bon rapport qualité prix, donc pas dans le but de performances exeptionnelles,
ainsi que et les updates cartes pas trop officiels ,
je suis un peu "blond" de ce coté .
le lien
le vioque
Le 5 décembre chez lidl: nettoyeur ultra son à 21.99€...
Je le rate pas cuila
peux tu afficher le lien,
je n'ai rien vu de tel sur le site en (.fr)
- Rolibulle
Sur ton lien je vois ça le 9 Décembre, pas le 5 ... c'est juste ?
merci ,
sympa la réponse rapide,
mais site merdique,
mon disque dur qui s' exite , pas normal, il prend dans les tours ,
et j'ai été gélocalisé ...
car plein de pub pour des site équivalents en .... .be , bizarre bizarre
sinon, pour arriver à faire entrer les lunettes dans ce bidon,
faut au préalable replier les branches
fait signe si ça passe
mais site merdique,
