arrache
Has thanked : 30 times
Been thanked : 31 times
arrache
Salut à tous \o/
petite question, qui me vendrait un arrache pour T@ que je puisse refaire mon moteur :?: Ou qui pourrait me donner le nom du site et le lien pour m'en procurer un en neuf :?: (sans pour autant passer par Monsieur Honda et y laisser un rein :mrgreen: )
J'ai cherché depuis midi sur Ebay mais sans succès... :ordi
gerartiste
Re: arrache
Message par gerartiste »
C’est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à la vitesse du son, que certains ont l’air con avant d’être brillants
barth64
Re: arrache
Message par barth64 »
Mots clés:
flywheel pulley honda 22 1.5 arrache volant rotor...
Commandé celui cité au-dessus! parfait
FUCK CANCER
Re: arrache
J'ai pas vu XLV600 dans les références.
Seulement XL600 83-87.
C'est mes yeux :vieux ou bien ?
hdx
Encyclopédiste du forum
Re: arrache
Message par hdx »
Disponible aussi ici ... j'utilise celui-là :wink:
http://www.louis.de/_10d788ebcf5ac7609d ... r=10003949
Re: arrache
hdx a écrit :Disponible aussi ici ... j'utilise celui-là :wink:
Il va sur toutes les années de Transalp ?
hdx
Re: arrache
Message par hdx »
:ouioui
Re: arrache
thx Je commande :wink:
Dis Henri, tant que j'y suis à faire une commande chez Louis, est-ce qu'il y a d'autres outils un peu spécifiques comme cet arrache que je pourrais commander ? ... histoire d'amortir les frais de port.
Tiens du coup ça me fait penser qu'on pourrait créer un post-it sur les outils indispensables et où les trouver :pasfou
* Arrache-volant :arrow: http://www.louis.de/_206cc0e1c30b22fa5e ... 49&lang=en
* Clé à bougie :arrow:
* Lêve-soupapes :arrow:
Re: arrache
ton arrache là c'est pas avec celui ci que algo avait abimé son filetage de vilo?
hdx
Re: arrache
Message par hdx »
Rolibulle a écrit : Tiens du coup ça me fait penser qu'on pourrait créer un post-it sur les outils indispensables et où les trouver :pasfou
* Lêve-soupapes :arrow: http://www.louis.de/_1043949024c0790afd ... r=10002858
hdx
Re: arrache
Message par hdx »
stefter a écrit :ton arrache là c'est pas avec celui ci que algo avait abimé son filetage de vilo?
Effectivement, il faut poser une rondelle pleine de 18mm x 2 mm avant de visser le filet de M22
et c'est tres bien ainsi ...
Depuis, je me suis fait un pion de centrage adapté ... juste pour etre perfectionniste ... :mrgreen:
Re: arrache
Salut Henri, tu la mets où cette rondelle ?
hdx
Re: arrache
Message par hdx »
Rolibulle a écrit :Salut Henri, tu la mets où cette rondelle ?
Au fond du trou, contre le bout du vilebrequin, avant de visser l'embout M22 x 1.5
Ainsi, la vis centrale ne peut pas pénétrer dans de trou fileté du vilebrequin :wink:
En fait, ça correspond a cette partie de mon pion de centrage ...
J'avais simplement coupé une tranche dans une barre de 18mm :pasmafote
En epaisseur, tu peux aller jusque 4mm MAXI !
NB : tu ne dois pas visser l'extracteur jusqu'au decalage du volant !
Tu mets la vis de l'extracteur sous tension, puis du tapes un bon petit coup de marteau (500 ou 700 gr) latéralement sur le volant.
La vibration décalera le volant sans probleme :wink:
Tu peux aussi taper au marteau sur la tete de la vis, efficace aussi ... mais j'aime moins cette technique qui fini par abimer les filets de l'extracteur ... :pasmafote
Re: arrache
OK, vu thx
Donc ce qui a bousillé le filetage du vilo d'Algo 38 c'est la vis centrale de l'extracteur. Compris :idea
Merci pour le lien du lève-soupapes.
Ca je trouve un peu cher, je vais voir s'il n'y a pas moyen avec un serre-joint à pompe.
barth64
Re: arrache
Pour t'aider!
Un serre joint modifié à la Dremel me sert comme lève-soupape. Pour maintenir les deux demi-clavettes de soupape en place utilisez un petit peu de graisse.
FUCK CANCER
hdx
Re: arrache
Message par hdx »
Rolibulle a écrit : Merci pour le lien du lève-soupapes.
Oui ... c'est relatif .... Ca depend du taux d'utilisation ... :pasmafote
Le mien est amorti depuis longtemps ... il a dejà démonté/remonté une bonne cinquantaire de soupapes ... :mrgreen:
NB : c'est a peine le prix d'une soupape d'admission neuve ... :wink:
et c'est d'une facilité d'utilisation enfantine ...
Re: arrache
Merci Barth thx Il est en quoi ton serre-joint ? Alu, Acier ?
Tu pourrais mettre quelques cotes sur une photo STP ? Histoire de ne pas acheter trop petit ou trop gros.
gerartiste
Re: arrache
Re: arrache
C'est pas mal ça, j'habite en bordure de frontière avec l'Allemagne, à 5-6 kms d'un magasin Louis, je suis allé les voir pour cet arrache, et le gars me dit qu'ils ne font qu'un arrache universel et qu'il ne fonctionnera sans doute pas sur T@ car spécial... et toi tu me le trouves
Merci Hdx, je vais voir ces "branc" avec les references que tu me donnes :gloup
Re: arrache
Merci à tous, , j'ai cherché sur Ebay.fr et de et n'avais rien trouvé... 8-°
:gloup :gloup :gloup :gloup :gloup :gloup :gloup :gloup :gloup :gloup :gloup :gloup :gloup :gloup :gloup :gloup
barth64
Re: arrache
Rolibulle a écrit :Merci Barth thx Il est en quoi ton serre-joint ? Alu, Acier ?
En plastique! :lol:
Dexter serre joint grand modele chez ca...rama.
N'oublie pas de donner plein de coups de maillet ( en plastique ) pour vérifier que les clavettes sont bien positionnées.
FUCK CANCER
Re: arrache
barth64 a écrit :En plastique! :lol:
Ah oui ! :shock: Et il tient la pression des ressorts de soupapes ! J'aurais pas cru :pasmafote
barth64
Re: arrache
pas de probleme! utilisé pour les transalp et les 16 soupapes d'une pan european.
stephter utilise aussi un serre joint en plastique :ouioui
FUCK CANCER
Re: arrache
Parfait ! Merci encore Barth thx \o/
hdx
Re: arrache
Message par hdx »
barth64 a écrit : N'oublie pas de donner plein de coups de maillet ( en plastique ) pour vérifier que les clavettes sont bien positionnées.
:ouioui Valable quelque soit l'outil utilisé :wink:
fggb
Re: arrache
Message par fggb »
@ Rolibulle : pour le plastique les spécialistes c'est en Corse (à défaut, Bretagne) \o/
blague à deux balles, j'assume :chier :oops:
Re: arrache
T'ain toi, à force de faire des blagues à deux balles tu dois être riche non ? :lol:
J'avoue qu'elles sont toujours assez bonnes :wink:
Re: arrache
Arrache de Louis.de reçu, rondelle pleine 18x3 taillée ... y'a plus qu'à :wink:
hdx
Re: arrache
Message par hdx »
Rolibulle a écrit :Arrache de Louis.de reçu, rondelle pleine 18x3 taillée ... y'a plus qu'à :wink:
:bravo \o/
Re: arrache
Arrache acheté samedi chez Louis, 7€ et des bananes et testé dimanche matin, effectivement il fonctionne merci :respect :respect :respect :gloup
