ma bonnette ne démarre plus !!
- plegrand
- mérite un café!
ce matin pour partir au boulot, je m'apprête à monter mon fougueux destrier et voila ti pas qu'elle refuse de démarrer.
Je tourne la clé, le moteur tousse normalement mais rien de plus.
Suite à ça le voyant "Fi" est allumé ainsi que le voyant rouge à côté du "neutral". Une idée de l'origine de ce soucis ?
merci pour votre aide
Transalp 700 (2008)
32000 Kms
Et pourtant elle tourne...
32000 Kms
- Teo13
- bientôt béatifié
- Localisation : Châteauneuf les Martigues - Pan Euro ST1300 2015
Re: ma bonnette ne démarre plus !!
Des fois ça arrive mais ... es-tu certain d'avoir l'allumage (commodo droit) sur ON ?
- plegrand
- mérite un café!
Oui Oui !!
C'est d'ailleurs la première chose que j'ai vérifié.mais la rien à faire, elle refuse de démarrer.
Je suis bien embêté
Merci tout de même
Je suis bien embêté
Merci tout de même
Transalp 700 (2008)
32000 Kms
32000 Kms
lolo_du_29
Verifie tes anti-parasites
Quand les miens ont laché, le yoyant que tu décris s'est allumé.
C'est une panne courante sur la Bonette, ceux d'origine étant merdiques.
Essaie déjà en changeant le gauche, il est accessible... celui de droite, il faut démonter un peu.
Quelques infos en cliquant sur le lien ci-dessous
viewtopic.php?f=22&t=20485&hilit=antiparasite
- plegrand
- mérite un café!
Je ne trouve pas ton tuto...
Il me serait bien utile pour la partie droite... je ne suis pas un grand bricoleur !!
Merci encore
Merci encore
Transalp 700 (2008)
32000 Kms
32000 Kms
lolo_du_29
Pas de tuto
juste des souvenirs
Je n'ai plus de Bonette donc plus de Rtm...
De mémoire, je crois qu'il faut démonter le reservoir (c'est pas trop dur) pour acceder à l'antiparasite coté droit.
Regarde d'abord celui de gauche, il est super accessible.
juste des souvenirs
- Been thanked : 38 times
Voir côté clé (système HISS).
viewtopic.php?f=22&t=15856&p=299909&hilit=hiss#p299727
viewtopic.php?f=22&t=1561
etc...
etc...
- plegrand
- mérite un café!
BOnjour,
en fait il ne s'agit pas du voyant HISS mais du voyant "FI", lorsque je met le contact la moto tousse normalement sans pour autant démarrer.
Ce matin pas de soucis..... incompréhensible.
Transalp 700 (2008)
32000 Kms
32000 Kms
- plegrand
- mérite un café!
Mais du coup je me demande, a quoi correspond ce voyant ?
Transalp 700 (2008)
32000 Kms
32000 Kms
- franck67530
- roi de la soupape
efi : c'est l'injection , ca peut etre donc plein de chose differente ( il clignotait ou pas ?) , ca peut etre le calculateur comme le cdi comme une sonde ... , je connais pas ton modele , mais en fonction du clignotement ( desfois c'est sur le calculateur le temoin qui clignote )on a un code erreur , faut voir sur la rtm
lolo_du_29
cknarf2009
- Indispensable
Même souci avec mon modêle de 2008 (42000km)
J'avais déjà fait un post dessus
Des fois après avoir rouler tranquille impossible de redémarrer après un court arrêt (les antiparasites ont été changés sous garanti)
Puis en laissant reposer un peu et en insistant un peu plus sur l' accélérateur elle redémarre difficilement
Rare mais angoissant (sachant que je l’entretiens bien et qu'elle dors en garage)
Bizarre
Bizarre
- plegrand
- mérite un café!
j'ai toujours ce problème de démarrage et du coup je reviens vers vous pour exposer de façon plus précise mon soucis et surtout la parade que j'ai trouvée et qui fonctionne tout le temps pour m'en sortir.
Du coup, les plus pointus d'entre vous auront peut être une idée d'où peut venir le soucis dans la mesure ou je suis moi même une triple buse en mécanique.
Les symptômes sont en fait toujours les mêmes: de façon aléatoire il m'est impossible de démarrer ma Transalp 700.
Le moteur tousse mais rien d'autre. En fait un peu comme si le coupe-circuit était mis.
La parade est la suivante :
Je me met en 1ère
Je débraye
J'appuie sur le démarreur et en même temps
Je lâche un peu l'embrayage, ce qui à pour effet de faire "sauter" en avant la moto
Je retente le démarrage normalement de la moto ce qui fonctionne sans soucis.
Par contre le voyant "FI" reste allumé.
Je coupe
Je redémarre et là tout fonctionne nickel.
Comme je le disais, cette parade fonctionne toujours immédiatement.
Quelqu'un pourrait-il du coup "diagnostiquer" cette panne ?
Merci pour votre aide.
Je me met en 1ère
Je débraye
Je coupe
Transalp 700 (2008)
32000 Kms
32000 Kms
- relaxVtwin
- Been thanked : 5 times
On dirait une sonde, un capteur qui merdouille... et qu'il faut secouer un peu.
