Amorto White Power ... KC !!!
je viens de voir que mon Amorto était KC ... 8-° :ahhhhh
J'ai une vague idée d'ou ça pourrait venir ... mais l'important est de savoir si c'est réparable et si ça vaux le coup d’Être réparée ... :beuh
une idée ... un contacte à refiler ??? thx
Merci ;)
Re: Amorto White Power ... KC !!!
La chappe n'est pas démontable ?
Il doit bien y avoir une fixation démontable sous le plastique noir non ?
Difficile de croire que ce n'est qu'une pièce jusqu'au piston.
Ca sert à quoi les graduations sur le plastique noir ?
riquet34
Message par riquet34 »
Rolibulle a écrit :La chappe n'est pas démontable ?
si c est comme sur les autres c est pour durcir l amorto , limiter les rebonds ou pas. chez wilbers c est comme ca
rombiere addicte Image
c'est ça, tu peux régler la dureté de l'Amorto, si t'es chargé ou avec passager ou pour le style de conduite route ou TT :wink:
Has thanked : 82 times
Je pense que c'est pour la détente :wink:
Has thanked : 32 times
Oui, c'est pour la détente.
Bizarre comme WP, sur celui de ma NTV650 et celui de mon Africa 2003, la chape est démontable :pasmafote
Vieux møtard a écrit :Oui, c'est pour la détente.
ça doit pas être le même modèle :roll:
Ca ne peut pas être le règlage de détente qui intervient sur l'hydraulique, pas sur le ressort.
Cette molette (si c'en est une) n'a aucun lien avec l'hydraulique.
Peut-être une pré-compression mais c'est bizarre aussi, il n'y a aucune course.
T'as pas une photo de l'amorto complet ?
Ca me semble "trafiqué" le côté chappe.
franck67530
Message par franck67530 »
Rolibulle a écrit :Ca ne peut pas être le règlage de détente qui intervient sur l'hydraulique, pas sur le ressort.
tu te trompes , j'ai le meme , c'est bien le reglage de la detente ...
Je veux bien mais l'huile arrive par où ? Par la tige du piston ?
Effectivement, je viens de faire un tour sur leur site, ils ont plein de modèles avec un règlage en bout de piston, par exemple celui-ci :
Il me semble bien que la seulle possibilité pour une circulation d'huile à cet endroit c'est par l'intérieur de la tige du piston qui doit être creuse ... ou alors :pasfou ben j'aimerais bien qu'on m'explique :vieux :pasmafote
:pasmafote
Mpapeur, cassé pour cassé, démontes-le pour voir comment c'est fait dedans :mrgreen:
merzouga1965
Message par merzouga1965 »
Sur le Olhins, le réglage de détente est au même endroit.
:youpiii
Ah, bien ton dessin VM thx
Alors j'ai peut-être une explication : quand on tourne la molette, la tige tourne avec et ouvre ou ferme un conduit à l'autre bout, là où se trouve l'hydraulique. Ca me paraîtrait plus logique parce que tige creuse :ahhhhh
Mais ça ne m'explique pas comment fonctionne celle que j'ai mis plus haut (flèche rouge) :pasfou :pasmafote
franck67530
mpapeur a écrit :Salut,
Merci ;)
oui ca se repare , chez un soudeur , mais ensuite faudra reconditionner l'amorto car l'huile va chauffer
Rolibulle a écrit :... Ca me paraîtrait plus logique parce que tige creuse :ahhhhh
Ben si... Le Wp je ne sais pas, mais j'ai un amorto ressemblant RD03 qui avait une molette dans la chappe. Une "aguille" remontait dans la tige creuse...
Ah bah voila ... l'aiguille dans la tige thx ... Mais comment je n'y ai pas pensé tout seul ? 8-° :vieux
Je suis content là :ouioui je me coucherai moins con ce soir :wink:
Ceci dit, ça ne résoud pas le problème de Benoit :?
Mais ça confirme que cette "tête" doit être démontable du bout de la tige.
Faudrait écraser le ressort et sortir la coupelle fendue puis le ressort. Là tu aurais un accès facile pour bloquer la tige et tâcher de démonter l'ensemble au bout.
riquet34
il est evident que ca doit se demonter. je ne vois pas un fabricant souder une chape. surtout que le modele doit etre adapte a plusieurs mobylettes avec des modifications legeres. dans ce cas il suffirait de recuperer une chappe d origine et l adapter a le bete(taille de l axe et filetage?)
oui ça doit se changer!
Rolibulle a écrit :Ah bah voila ... l'aiguille dans la tige thx ... Mais comment je n'y ai pas pensé tout seul ? 8-° :vieux
voilà c'est fait, on voit bien la tête de l'aiguille au centre de l'axe du piston, par contre je cale pour démonter la chape ...
si elle est vissée sur l'axe, je vais être obliger de démonter l'amorto ... et ça je veux pas ... y a du gaz dedans :ahhhhh si je peux pas démonter ou trouver une chape WP, je pensais récupérer une chape et la refixer sur l'ancienne en la vissant dessus, percer et tarauder l'ancienne chape, qq à déjà fait ?
A priori la tige doit être filetée au bout. Il faudrait arriver à la bloquer et faire tourner la tête.
Pas facile sans abimer la tige :?
Tu peux peut-être la prendre à l'étau juste en dessous de la tête, c'est une zone qui ne voit jamais les joints du bocal.
Un ou deux tours de scotch toilé avant pour éviter de trop abimer le chrome.
Le petit têton noir sur le côte sert peut-être de goupille ?
Rolibulle a écrit :A priori la tige doit être filetée au bout. Il faudrait arriver à la bloquer et faire tourner la tête.
oui c'est ce que je pense et c'est pour ça qu'il doit falloir la bloquer par l'autre extrémité ce qui implique de démonter l'amorto ... :(
Plus jolie comme chape :cafe
