☺ JOYEUX NOEL Pierre-Jean ☺ (RD07 en préparation)
Re: RD07 en préparation
Je continue ici la fabrication de chape rallongée...
Après un peu de disqueuse, de fraiseuse, de soudage, de perçage :
J'ai les tarauds spéciaux (14x150), le foret spécial (12,5) et le tourne-à-gauche adéquat :
A l'étau pour tarauder :
Et voilà :
Reste à traiter la rallonge. Elle va passer à l'électrozingage.
On remet la bête sur le cric au milieu :
On la rhabille !
Après avoir fixé la tdf, on positionne le support d'instruments :
Présentation des instruments :
J'ai percé/taraudé un trou de plus (vis provisoires) :
Mais pas terrible Boano !!! A ce prix ça devrait être du Plug-and-Play !!!
Faut tout faire, perçages, positionnements de toutes les pièces, pas bien symétrique... :evil:
J'ai monté poignée et protège-main à gauche :
Je prépare le support d'instrument pour avoir une bonne zone d'appui sur la fixation haute :
Ah j'ai aussi tiré le schéma électrique en grand... Ça va servir !
Je prépare la tdf. Je creuse les fissures :
Et hop, on met tout ça en attente :
Le bidon retrouve son support de travail. Je me mets dehors, le vent va bien emporter la poussière :
Le disque à lamelles (en 40) sur la meuleuse est redoutable d'efficacité !!
2 bugnes à mastiquer :
Petit tour chez Nortoto. De l'apprêt, du mastic (bouchage et fin) et une bombe pour enlever la colle... A tester !
Après avoir enlever les scotchs et cales, on laisse reposer pour laisser durcir l'époxy :
Le congé d'appui en haut du support d'instruments :
Test de la bombe. On pulvérise, on attend un peu. Chiffon inefficace :(
Faut racler tout simplement ! Très facile !!
Beurk :
Un coup de white pour finir et voilà un cache prêt à poncer :D
Voilà le produit miracle :
Masticage du réservoir :
Message par relaxVtwin »
Je ne sais pas Ti² si tu es plus pressé que moi de voir le résultat !
Une belle démonstration de l'art de bien faire :bravo
maxsanc
Message par maxsanc »
grrrrrr ca va le faire :mrgreen:
Tu feras une décor ou peinture uni ?
En bombe ou au pistolet ? :wink:
Peinture, autocollants, vernis. Et bombes.
Ponçage et remastiquage du réservoir. On verra avec l'apprêt s'il faut encore reprendre...
On ressort le décapeur :
Et hop :
Avec le bon produit la colle est plus facile à enlever que les autocollants !!!
Puis le fer à souder :
Reste à poncer :
Et le réservoir est emballé, prêt à être apprêter :
maxsanc
TiTi a écrit :Peinture, autocollants, vernis. Et bombes.
Je fais un coin "Peinture" mais faudra que j'ajoute la ventilation et plus d'éclairage...
Réservoir apprêté, mais je vais le reprendre au mastic de finition et aussi reprendre le gros pétassage (apparemment, l'arête n'est pas au poil) :
Puis dépiottage du faisceau pour ajouter le relai "phares" et faire le pontage :
Le bloc à gauche est le relai "codes" mais à droite c'est le relai des clignos !!!
Je vampirise (encore) le faisceau de la RD03 pour récupérer le connecteur rouge (qui va bien sur le relai) et une cosse à ajouter sur le connecteur du 2ème phare :
Y'a plus qu'à fusionner tout ça :mrgreen:
maxsanc
J'ai pas suivi...pourquoi le relai "phare" manque ?
Ou c'est pour des additionnels ? :oops:
Sur la RD07 il y a 2 codes (avec relai) et 1 seul phare (sans relai).
Les optiques Boano ont les 2 codes et les 2 phares, donc relai impératif.
maxsanc
Merci: je ne savais pas que les pleins phares n'étaient pas couplés sur africa :oops:
Pas sur RD040/07, oui sur RD07A.
barth64
Message par barth64 »
Good job TiTi !!! :bravo
Petite question ( je te la pose because je vais être confronté au même problème):
Pourquoi as-tu mis à nu ton réservoir?
Un ponçage, masticage, apprêt... n'aurait pas été suffisant ?
Merci \o/
FUCK CANCER
Faut attaquer vernis puis autocollants puis peinture... Très facile avec le disque à lamelles.
On peut mastiquer sur l'apprêt ou vaut mieux revenir au métal ?
fredfoes
Message par fredfoes »
TiTi a écrit :Faut attaquer vernis puis autocollants puis peinture... Très facile avec le disque à lamelles.
Les petites révision peuvent se faire sur l'appret si plus important.....................metal
Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui, ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisement le contraire et surtout la grande armée des gens d'autant plus sévères qu'ils ne font rien du tout.
Pendant que ça bout... viewtopic.php?f=20&t=21309&p=413658#p413658
J'en profite pour poncer... Galère les petits recoins. Et on a l'impression que c'est bon et en changeant l'éclairage on voit encore des zones brillantes :(
Faut aussi réparer les emplacements des caoutchoucs. Il était coupé et ça a entamé le plastique. Alors on ressort le fer à souder et l'ABS d'apport :
Et pareil pour l'autre cache :
Pendant que l'usine à gaz est en test, je bricole sur le faisceau électrique...
Schéma de la RMT et du Haynes faux !!! Ils mentionnent tous les 2 le relai "codes" !
Faut faire gaffe à ce qu'on fait là :D
Déjà j'ai ajouté la cosse "code" sur le connecteur du phare :
Et j'ai commandé les bombes de peinture et vernis... (merci Fox pour les conseils)
On s'installe (remarquez le support pour le fer :D ) :
On passe un bout de gaine thermo qu'on chauffe :
On passe un 2ème bout qui remontera plus tard :
Ne pas oublier la gaine thermo avant de souder...
Toujours la gaine avant, la pince bleue le retient (pas beaucoup de place pour le reculer) :
Et voilà, l'excitation du nouveau relai est faite :
Cet aprèm je sort le gros fer de 75W, le 40W est trop juste pour un grosse soudure :(
Après la commande du relai on raccorde les codes :
Avec le gros fer cette fois. Plus rapide et plus efficace :
On remonte la gaine préalablement passée...
On remonte la batterie et...........................
Codes :
Phares :
Rien n'a sauté et ça marche du premier coup :D
Les veilleuses sont bien sur ce connecteur :
On récupère toujours un connecteur sur le faisceau de la RD03...
Raccordées :D
Les 2 connecteurs de gauche ne servent plus (trip), le 3ème servira pour connecteur les voyants. Ensuite on a les 2 relais codes et phares, la centrale cligno un peu planquée, le connecteur veilleuses et les 2 connecteurs des phares :
Pour recâbler les feux arrières, on tape toujours dans le faisceau de la RD03 pour récupérer le connecteur vert :
Sont malins chez Honda... Selon les modèles les connecteurs mâles/femelles ne sont pas dans le même sens !
La finition Boano :evil:
Les trous ne tombent pas en face. Et en plus le truc est très rigide et difficile à mettre en place. Il faut écarter pour passer les supports de fixation des flancs !
Maintenant faut raccorder les 2... (plug-and-play façon Boano)
Couic un bout de faisceau :
Et couic le connecteur :
Les jolis perçages Boano avec la résine éclatée et les bavures de fibre...
Les veilleuses :
Les stops :
Les raccordements (et toujours les gaines avant) :
Et hop :
Glou
Message par Glou »
:bravo
Desserrage de la couronne avant de déposer tout :
Et voilà :D
La couronne est à vendre...
Quelques pièces trempent :
Le roulement du porte-couronne grogne au doigt :(
PJ a du bol, j'en ai encore 1 en stock !!
Une rondelle qui passe dans le trou, une douille et la masse... Tranquille :mrgreen:
Au remontage une rondelle un peu plus grosse fait l'affaire. Et voilà ! C'est beau non ?
Et le joint bourré de graisse... Ça ne laisse pas de place pour que l'eau s'y mette !
Protège-disque en cour de débeurkage :
On rassemble tous les bouts du puzzle :
Et on commence par nettoyer les passages du boulon du basculeur, forêt de 12 pour un et tambour abrasif sur Dremel pour les 2.
Après gros graissage on remet le circlip... Je pensais enlever les roulements pour le peinture puis je les ai laissés finalement.
Tout bien bourré de graisse, joints en place :
Pareil pour le basculeur et la biellette. Et on tourne bien les entretoises en les rentrant pour garder la maximum de graisse à l'intérieur.
Coulisseau et guide de chaîne en place :
Basculeur en place :
Faut enlever l'axe gauche de la béquille pour démonter le boulon de la biellette...
Et maintenant...
Faut pas oublier de passer la chaîne !!!
Support d'étrier AVEC le protège-disque en place (sinon on ne peut pas le mettre après !!) :
La chappe d'amorto est peinte (galva + peinture). Elle sera traité plus tard quand mon bain d'électrozingage sera au point...
Zedab se déclare admiratif :respect ... bien qu'il ait un niveau certain en mécanique :mrgreen:
Il conseille à Titi de ne pas trop tendre sa chaîne. C'est important. Il pourra lui expliquer pourquoi à la Grok s'il y va. :hehe :mrgreen:
Au passage, il note la position des petits ciseaux bleus à bouts ronds...
ZeDab a écrit :...
Surtout qu'entre la réhausse et la couronne de 47 il me faut un nouveau bon repère ;)
Arbre et pignon bien graissés :
Et mauvaise surprise sur la roue arrière :(
Je croyais avoir mélangé les entretoises... Et bien non ! Le joint baille et ne fait aucune étanchéité !
Et plein de merde sèche à l'intérieur :
Comparé à celui que je récupère sur la RD04 (pourtant pas un modèle d'entretien) :
Du coup un œil au roulement... Grosse marque (au montage très probablement) sur le flanc !! Plus étanche du coup !
Roulement déposé et entretoise bien rouillée :
Mieux comme ça :
Une marque que je n'aime pas non plus :
Dernier roulement du stock !!!
Une rondelle pile poil :
Bon, j'en étais où... Ah oui, qu'est-ce qu'on fait quand on en est là, surtout avec couronne de 47 et réhausse ???
Et bien on fait sa tension de chaîne aux petits oignons !!
Alignement :
Roue montée et tension pile poil :
Pour l'amorto il manque un bout en haut de la protection... Je vais usiner un bout de PVC de 50 qui s'adaptera en haut et viendra lécher le corps le l'amorto (couchés les obsédés !!) :
Et puis une livraison ce dimanche matin !!! (c'était écrit samedi...) :
Un peu de matériel de barbouillage :D
L'amorto n'avait plus sa protection de tige... J'en avait une mais il manquait un bout en haut. J'ai tourné (pas facile !!!) un bout de PVC de 50 et hop !
Et un amorto prêt (on verra plus tard pour le zingage de la chappe) :
J'avais bien fait de ne pas serrer le boulon biellette/basculeur :D
Et voilà... Avec les réglages actuels il me faut des cales de 10 mm mini sous la centrale.
Pignon Steftech, montage des vis de blocage avec un goutte de frein-filet :
C'est en place :
Petits essais de positionnement du pot... Y'a peut-être des doublons :mrgreen:
Mais faut faire gaffe à la remontée du BO...
Si ça passe j'ai une préférence pour la #5 :D
Forwam - Mika
Message par Forwam - Mika »
position 5 pour le pot !!! wow
