Ratatouille au CDI...[photos]
SLYc19
Message par SLYc19 »
Bonjour, premier soucis sur ma verte de 1992.... :oops:
En rentrant de promenade tout à l'heure, j'ai eu, soudainement, une grosse perte de puissance et l'aiguille du compte tour qui est tombée à 0... Ayant pas mal parcouru le forum, je pense en premier lieu a une panne de cdi :? .
Demain, je démonte et essaye en premier lieu, de passer un coup de nettoyant contact sur les prises des cdi. Ensuite les intervertir. Par contre, la panne étant intermittente, si le cdi refonctionne au moment du test, auriez vous une astuce pour tester autrement ce dernier que par échange cdi avant/arrière ?
J'ai lu le topic sur la réparation des cdi, mais, pas mal d'images sont mortes :(. L'un d'entre vous a t il un tuto dans le top case ?
Par avance, merci ;)
Modifié en dernier par SLYc19 le 22 avr. 2014, 17:46, modifié 1 fois.
Re: Ratatouille au CDI...
Essaie dans un premier temps de passer du WD 40 ou un produit pour contacts électriques sur les connexions. Ça marchait bien sur mon ancienne mamie verte.
Il existe des supports de CDI permettant de les monter en position horizontale (20 € à peu près)
Désignation : Coussin CDI
Ref : 30401- MM9 - 10
SLYc19
Dire que j'ai mis mes cdi à l'horizontale il y a 15 jours :( ... merci pour les conseils ;). Je vais voir pour le coussin cdi. Merci pour les refs :)
fggb
Message par fggb »
un CDI ?! c'était mérité pour lui
fggb
Message par fggb »
sinon pour les CDI couchés le support a cette tronche
SLYc19
:blbl merci ;). Bon, sinon, vu les symptômes, j'ai juste ? :mrgreen:
Transalpine
Département : 16 Charente
Has thanked : 17 times
Message par Transalpine »
:ouioui
Idem Papou.... CDI en vrac....
Même symptôme : un coup de bourre.... (entends un peu plus que la vitesse autorisée... :oops: ) et hop ! on se la traîne à 70 / 80 km/h....faire 4 h de route au lieu de 2... ça a été moyen sur le coup.... :evil: :roll:
La chance que l'on a : on a les mêmes mobylettes... et de bons potes mécano à distance : résultat ! démontage des deux selles.... on habille Pierre... on déshabille Jacques.... on teste ! les CDI de l'une... sur l'autre....
Résultat : ah ! fausse alerte... apparemment c'est PAS les CDI... puisque ça fonctionne sur l'une et pas sur l'autre.... MAIS.... cette panne étant intermittente : elle a récidivé ! et là ! BINGO ! commande de CDI passée.....sinon saison moto rapée... :cry: :cry:
Bon courage à toi.... et bonne commande....
PS : j'ai kiffé de démonter tout ça.... de tester tout ça... de remonter... de mettre les mains dans la méca.... :ouioui :ouioui :ouioui
SLYc19
Je kiff aussi, sauf que, j'ai une semaine de congés et si la brêle est au garage, c'est rageant :'(
Sinon, une adresse pour les cdi ? Merci ;)
SLYc19
http://www.ebay.fr/itm/XL600V-TRANSALP- ... 35d13ed2e5
Je crois que j'ai lu de bonnes appréciations sur le forum.... Si vous connaissez, dites moi si je peux commander, merci :)
Transalpine
SLYc19 a écrit :http://www.ebay.fr/itm/XL600V-TRANSALP- ... 35d13ed2e5
CDI commandés aussi ici...
On attend la réception vers le 16 mai...
Fournisseur habituel...
SLYc19
Ok, merci ;) livraison relativement ongue dis donc :/
SLYc19
Bon, je viens de rentrer de promenade.... j'ai dailleurs croisé une jolie @T :D .... Et j'ai piqué ma crise de nerfs au retour : rebelotte, ratatouille de cdi.... Du coup, je viens de démonter, et je vais l'opérer ! :mrgreen: J'espère reussir.... sinon, me faudra attendre un peu pour en acheter un autre....
D'ailleurs, vaut il mieux changer les deux ou je peux me contenter de changer uniquement le coupable ?
:pasfou
Transalpine
SLYc19 a écrit :Ok, merci ;) livraison relativement ongue dis donc :/
wow wow Reçus !
Commandés et réglé via Paypal le 17 avril... reçu ce jour : 22 avril (avec un WE et un jour férié !) thx :respect :respect :respect
Y'a plus qu'à !
:wink:
Pour ta question de changer qu'un seul CDI... j'en sais trop rien.... les spécialistes ont l'air d'avoir déserté ton post :roll: :cry: :sniff ... à moins que qqn repasse par là.... :wink: :mrgreen:
Message par relaxVtwin »
Selon moi (pas spécialiste mais un peu logique) absolument pas nécessaire de changer les 2 bestioles en même temps.
Maintenant si tu veux en avoir 1 d'avance... tu peux en commander 2 ! :mrgreen:
SLYc19
wow wow Reçus !
Y'a plus qu'à !
:wink:
Nickel ! :) merci beaucoup.
SLYc19
Réparation du coupable en cours ...
Photos :
1: Ouverture (soyez délicats, la piste n'est pas loin, l'épaississeur du plastique est de 1mm). Ici, j'ai mis du chatterton rouge et pour marquer l'endroit que je dois couper (à droite du chatterton, sur le bord) et pour éviter le glissement de la lame. La même opération sera réalisée sur les 4 cotés...
2: Ouverture du coupable !
3 : Nettoyage et grattage de ce foutu plastique colle de %÷*^/$# ! ( faites hyper attention, il y a des composants de surface sur ce côté). J'ai mis une bonne heure à obtenir ce résultat...
4 : Re-soudures après test dans le noir... (pensez a les marquer au feutre). Bon, les taches violettes sur la photo du CI, c'est du vernis à ongles violet (madame n'avait rien d'autre "à jeter" :D)
5 : Test : OK :mrgreen:
6 : collage au sika 11 FC
7 : séchage et remontage (d’ailleurs, quelqu'un sait il combien il faut de temps au sika 11 fc pour sécher ?)
8 : Enjoy :mrgreen:
Modifié en dernier par SLYc19 le 22 avr. 2014, 21:48, modifié 5 fois.
Re: Ratatouille au CDI...[photos]
roule avec TCI .... un seul à changer .... mais ....faut jamais le changer ....
SLYc19
TCI c'est possible sur une mamie de 1992 ?
SLYc19 a écrit :TCI c'est possible sur une mamie de 1992 ?
non, non, pas du tout,
autre capteur, autre faisceaux câble
Been thanked : 247 times
Ben mais alors pourquoi tu lui conseilles de rouler avec un TCI? Je comprends pas bien m'sieur de Tournai :idea
Sly: Excellent ton tuto! :bravo Pour enlever la mousse noire, on peut la dissoudre avec de l'acétone, surtout valable si tu ouvres de l'autre coté pour checker l'état des composants :ouioui
SLYc19
Merci ;)
SLYc19 a écrit : 4 : Re-soudures après test dans le noir... (pensez a les marquer au feutre).
Tu veux dire que ton problème était dû à des "soudures sêches" au niveau du circuit, pas au niveau des connecteurs ?
Et qu'est-ce que c'est ton "test dans le noir" ? Pour identifier des soudures sêches ? Comment tu procèdes ?
En tous cas :bravo , Belle opération :premier
SLYc19
Concernant le test dans le noir, comme lu ici sur le forum, ( dans le fil sur les cdi, de 21 pages :mrgreen: ) , il est destiné à détecter d'éventuelles étincelles, de marquer les soudures où elles se produisent et de les refaire.
Chez moi, je n'ai rien vu, donc, j'ai refait toutes les soudures directement ;) perte de temps, mais j'y e sais au moins que si une panne devait se reproduire ça ne viendrait pas de ça ;)
juste une suggestion "gratuite " .... changer de bécane :lol: je ... :sors
SLYc19
Elle est toute neuve ! 47550 kms (dont 1200 avec moi :D) je compte la garder j'adore cette bécane ;)
SLYc19 a écrit :Elle est toute neuve ! 47550 kms (dont 1200 avec moi :D) je compte la garder j'adore cette bécane ;)
alors R-V aux ancizes :?: \o/ :gloup
SLYc19
Bah j'y réfléchis sérieusement ;)
LOOPING
Message par LOOPING »
salut SLY \o/
merci et bravo pour ton tuto :bravo
:idea puis je savoir avec quels outils ( cutter ? dremmel ? ,tronçonneuse, ? , hache ? :buch ,couteau de boucher :dada , TNT ? autres) as tu réussi à ouvrir le :énervé CDI ? :zen
merci par avance thx
(Ph.GELUK)
SLYc19
Une scie à métaux :) et faut y aller doucement à 2mm du bord pas plus
