- freelectron
- Département : 26 Drôme
- Been thanked : 7 times
Re: [Echappement] Origine, adaptable, fait maison ?
Je te souhaite qu'ils aient corrigé l'angle du raccord...n'hésites pas à leur envoyer des photos s'il y a problème, ça fera p'têt avancer le schmilblik.
Tu as du faire des modifications pour l'installer?
- freelectron
j'ai rogné la platine de repose-pied passager et le cache latéral. Mais il me semble qu'avec ursus34, on avait bidouillé un truc qui permettait de passer sans modif, j'ai oublié...
- freelectron
Je sais pas, déjà c'est un transalp d'au moins 97 (2 disques avant, moi 88), le pot est rond (le mien ovale) mais il fait le même bruit de casserole que le mien.
Si tu mets pause à 3 secondes, tu peux voir en zoomant (ctrl+molette souris) une espèce d'encoche sur l'arête inférieure horizontale de la platine du repose-pied (arête parallèle au bras oscillant), juste à l'endroit où le pot passe en dessous, juste au-dessus du raccord...Est-ce normal sur un 97 ?
Salut
Arf tu me fais peur
Mis à part le fait qu'il soit ovale, tu as le même modèle?
Il me semble que le design des nouveaux a changé, ainsi que la fixation (collier avec caoutchouc) logo différent...
Pour le bruit de casserole tu as essayé sans la chicane?
Arf tu me fais peur
- Alambic
Mon pot Marving a deux problèmes :
- deux petits trous (dont un visible sur cette photo, sous la sortie : http://hpics.li/42dddf8)
- mal raccordé à la sortie 2 en 1 (emboîtement n'est pas parfait)
Je ne vous raconte pas les pétarades à la décélération. J'ai l'impression que tout le bruit sort avant le pot.
Personnellement j'aime les silencieux vraiment silencieux. Les bruits feutrés. Les moteurs qui ronronnent plutôt que ceux qui rugissent.
Comment puis-je régler ça ?
Soudure sur les trous ?
Peau de couille au raccord ?
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
C'est pas forcément le pot.
J'avais plein de pétarades sur ma Transalp quand je l'ai achetée et les réglages de carbus n'y ont rien fait. Mais je suis passé au SP98 quand je me suis douté que le SP95 que je mettais n'en était pas, terminé les pétarades et elles n'ont pas réapparues depuis, sauf quand il n'y a plus de SP98 sur la pompe où je me sert.
- freelectron
Alambic, trouve toi un pot d'origine, tous les pots adaptables font du bruit si "jeune ma buse" !
Arashi, bah nan c'est pas le même et tu as remarqué les différences. M'enfin, tu verras bien si tu l'as commandé, sois patient (2 ou 3 semaines pour moi). Je t'avais prévenu, t'as voulu du pô cher, t'en auras pour ton argent...
- Alambic
Je testerai un pot d'origine alors.
Sinon je roule au 98 depuis que je l'ai achetée. Ça ne vient pas de là.
Une prise d'air peut-être...
- Alambic
- gilou64
Salut, il a une banque de pièces incroyable. Contactes le et il te répondra. Il en a un en vente sur le coin mais pas joli, m'est avis qu'il a mieux.
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... htm?ca=2_s
Si le pot est troué oui. Pareil si les joints entre le collecteur et le moteur ne sont plus étanche aux gaz d'échappement, mais ça s'entend bien, ça.Alambic a écrit :Ça ne peut pas venir des trous dans le pot ?
Mais je ne parle pas des petits trous minuscules au point le plus bas du collecteur pour évacuer l'eau qui rentre dans le pot.
Bizarre que ça fasse un bruit métallique sur transalp?
un problème d'adaptation? sur sv le dominator donne un joli rendu:
https://www.youtube.com/watch?v=Fh_vufbZ_-U
ça y est j'ai reçu mon échappement dominator.
Plutôt satisfait, la finition est très correcte pour pas cher, chapeau les polonais.
Je n'ai eu aucun problème de montage, ni cale pied passager, ni flanc, ...
Juste mon clignotant adaptable qui risque de cramer (il touche le dessus du silencieux)
La seule difficulté a été de faire prendre la vis de 14 dans le filetage avec le collier caoutchouté du pot.
le son est rauque et chantant.
Que du bon, à voir dans le temps...
- Morbach
Une t'ite tof pour voir la tronche une fois monté ?
- freelectron
Content pour toi, gaffe à la poussière sableuse, il raye vite quand tu bouges le collier !
et si tu peux, une petite vidéo ?Morbach a écrit :Une t'ite tof pour voir la tronche une fois monté ?
L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne !
Yes Je ferai tout ça dès que j'aurai mis la main sur mon APN.
j'ai oublié de préciser un autre soucis de conception: les trous dans le collier inox/caoutchouc
qui fait le tour du silencieux, ceux ci étaient trop petits en diametre pour y loger la vis de 14, un coup de lime,
c'est rien du tout. vraiment plug and play!
Free électron, je ne sais pas si tu as eu moins de chance, si les modèles ont changé depuis, ou
si ça vient du fait que tu aies une mamie? je n'ai (pour l'instant) pas de soucis majeur.?
J'ai remarqué pour les rayure
et il a déjà un petit poc, gaffe avec les coups de pieds des passagères qui montent
(oui avec un pot dominator la transalp devient hyper sexy et toutes les nanas se battent pour monter à l'arrière)
Le tien est -il monté en position très haute? le mien passe juste là ou il faut, sous le flanc.
C'est vrai que c'est un peu long 400mm
mais j'aime bien.
- freelectron
Encore un exemple qui montre les faiblesses de la fonction recherche: en tapant pot fuel ou échappement fuel, rien ne ressort à propos des fameux pots évoqués maintes fois...courage dans ta recherche...
Oui quelques uns l'ont monté, ils en sont contents et il est pas cher.
- Been thanked : 12 times
sera visible en entendu à la grok.loloheid a écrit :Vraiment sympa le son du FUEL
https://www.youtube.com/watch?v=fF5A1QAvhxo
Quelqu’un l'a monté?
- ZeDab
- Département : 68 Haut-Rhin
- Been thanked : 57 times
On dirait moi avec mon pot d'origine pourri....
Y'a pas des pots qui font pas de bruit sur le marché ?
- jicemac
Si... Le pot d'origine...
C'est le moins "perturbateur..."
- ZeDab
Mais y'en a plus.... Bon j'achète une BM...jicemac a écrit :Si... Le pot d'origine...![]()
- ericMag
- Localisation : - limitrophe 04/05 - - XT 600 43F, T@ PD06 caramel, TDR, DTR x2...
si.ZeDab a écrit :On dirait moi avec mon pot d'origine pourri....
n'importe quel pot homologué.
un peu de soudure, et on adapte n'importe quoi:
pot de ZXR 750, acheté neuf 15€ sur ebay. son grave, peu bruyant, mais encore trop à mon gout (version 84dB).
quand j'aurai un peu de temps, je monterai un pot de SV 650 bandit carbu, là ca commence à être vraiment silencieux (80dB)
simseb2009
Salut à tous,
un bon petit moment que je ne suis pas passé par là... mais bon... on peu pas rouler et taper sur le clavier
A force de rouler.. le pot vient définitivement de dire by by !!!! Il se troue de partout..... m'enfin de 1991 avec 117 000 borne... ça le fait !!!
Du coups je cherche un nouveau pot, mon collecteur est soudé,
Alors si quelqu'un c'est ou trouver un collecteur pas trop cher et conseillé un pot qui va bien je suis preneur !!!
Bonne route à tous
Bonne route à tous
- Been thanked : 245 times
T'es pas dans la bonne rubrique pour les petites annonces
simseb2009
Salut FLAN,
Ben il me semblait que si puisqu'on parle de pot
Je ne recherche pas les pièces juste une info sur ce que les uns et les autres ont trouvé de tip top dans les différentes marques.
Une demande d'info en quelque sorte sur leur retour d'expérience.
