☺ JOYEUX NOEL Pierre-Jean ☺ (RD07 en préparation)
fggb
Re: RD07 en préparation
Message par fggb »
c'est un pot "Kâmasûtra" ?! :shetongue
Sinon, LA photo qui explique tout sur la tension de chaîne :bravo
moto chargée, pas chargée, solo, duo, qui saute, qui retombe, bref toute autre position que celle-ci du bras oscillant (donc vers le haut ou vers le bas) donnera systématiquement plus de mou à la chaine. Donc si bonne tension dans cette position A-Li-GNéE, ben l'ASB ne souffrira jamais. J'ai bon Titi ? :)
maxsanc
Message par maxsanc »
:respect
Modifié en dernier par maxsanc le 18 mai 2014, 22:42, modifié 2 fois.
maxsanc
:bravo
Modifié en dernier par maxsanc le 18 mai 2014, 22:42, modifié 1 fois.
Les explications sont là : viewtopic.php?f=21&t=20583
maxsanc
Ok je fais le ménage (c'est juste ue j'ai une t@ et les escargots, conait pô \o/ )
Moins facile avec les T@, mais le principe est le même ;)
Sinon actuellement +39 derrière et +38 devant...
Message par relaxVtwin »
Pour le pot la position 5 me plait bien. Si problème avec la remontée de BO, la position 6 va bien ensuite.
Toujours aussi intéressant ce boulot !C'est beau Titi ! :bravo
Support GPS et compteur Trailtech sur le support d'instruments :
Démontage de la sonde de température du raccord qu'on utilise pas :
Faut aller visser la sonde là !!!
Post à part pour cette sonde...
court comme il est, le pot doit etre bruyant... :stress
maxsanc
Comment ça fonctionne la prise de vitesse avec ces compteurs ?
Comme pour un vélo ?
stefter a écrit :court comme il est, le pot doit etre bruyant... :stress
Non, voir tests quelques pages plus tôt...
maxsanc a écrit :Comment ça fonctionne la prise de vitesse avec ces compteurs ?
Oui, aimant sur la roue et capteur sur le fourreau.
Bon, sonde montée avec mon entretoise :D
On taille (encore et encore) dans le faisceau de la RD03 !
On présente les optiques pour voir où faire passer les différentes parties. Pas si large que ça !
Et la tdf pour vérifier que rien ne coince :
Avec un esquisse de l'emplacement des voyants et du voltmètre...
Forwam - Mika
Message par Forwam - Mika »
pour le lieu des boutons, je mettrais pas là au cas où il envisage un dérouleur de roadbook ;)
Been thanked : 247 times
Forwam - Mika a écrit :pour le lieu des boutons, je mettrais pas là au cas où il envisage un dérouleur de roadbook ;)
Hé Mika, tu serais pas en train de travailler sur une belle toi? Viens nous montrer dans un topic :love 8-° :ouioui
Forwam - Mika
ouai ouai charcutage de rigueur :chier
Pas con... Je me demandais bien avec quoi on pourrait remplir cet espace !!
On remplace l'entraineur révisé par un dont la bague est morte vu qu'il ne sert que d'entretoise.
Vidé, nettoyé (pas le poisson) et sortie bouchée :
On sort la roue et le disque pour mettre une flasque (une d'occase dans un premier temps) pour monter l'aimant du compteur :
GPS en "+" permanent, compteur en "+" après contact (récupérés sur le connecteur du trip). Ça marche... Reste à démarrer pour voir si mon branchement compte-tours fonctionne !
Fabrication de pattes pour fixer les 2 relais et la centrale. Elle seront collés à la résine sous le support d'instruments :
On met un jerrican, bien sanglé et une durite jusqu'à la pompe :
Ça marche :D (T° ambiante et km)
T° moteur et régime :
Comme ça marche je vais pouvoir raccourcir le fil du Vapor que j'avais laissé entier par précaution...
Il se branche là (j'ajouterai ça dans le post de la sonde T°) :
Et comme elle est chaude j'en profite pour faire la vidange. Le filtre a résisté et il est venu à la pince étau :
Et puis je rallonge les fils des clignos :
Et m**de, je suis en rade de gaine thermo !!
Et re-m**de la centrale ne fonctionne pas avec ces clignos, il m'en faut une autre :(
:bravo ça commence à avoir de la gueule ton montage sur le panzer Titi, dis moi il fait comment le Vapor pour choper les tr/mn?
Edit: Laisse tomber j'ai trouvé : viewtopic.php?p=415829#p415829 :lol:
A la base on enroule le fil autour d'un fil de bougie...
Glou
Message par Glou »
J'aime assez le support à bac de vidange :roll:
Vaut mieux rapprocher le bac du moteur pour éviter d'en mettre partout !!
Voilà, j'ai refait le plein de gaine thermo :D
Et j'ai trouvé dans les trucs divers un connecteur qui ira sur la nouvelle centrale cligno :D
Rien oublié, le support d'instruments peut être déposé !
Il n'y a pas autant de fils que ça...
Collage à l'époxy des 2 pattes pour les relais et d'un tube pour passer un rilsan pour fixer la centrale :
Présentation du GB et porte-paquet. Il rentre aux forceps tellement c'est raide !
Bel alignement des trous !!!
Image Image
Admirez la découpe sous le feu :evil:
Traçage des usinages à faire :
Je reviens sur les clignos. J'ajoute un petit bout de gaine thermo au niveau de la cosse pour faciliter le démontage :
Pas inutile... Dans les essais une cosse s'est dessertie :(
Perçage des passages de clignos et écrou viré :
Clignos mal foutus... En serrant le tube fileté il sort du caoutchouc !! Alors collage d'une rondelle. Ecrou pas possible, filetage spécial :
Le voltmètre ira peut-être là... J'attends les témoins pour décider :
Usinage repéré :
Faut encore retoucher les usinages et prévoir des entretoises pour ne pas serrer directement sur la fibre :
paulo01
Message par paulo01 »
:respect Titi
beau travail
Je reprends les supports du porte-paquet. Comme j'ai été obligé d'agrandir les trous du garde-boue, il me faut ajouter une rondelle-entretoise pour retrouver la surface d'appui. Et je veux aussi éviter de serrer directement sur le GB...
Un coup de forêt à la bonne profondeur :
Un lamage avec outil maison :D
La rondelle doit buter dans l'entretoise en laissant l'épaisseur du GB :
Et plaque rivetée (avec un rivet de plus en bas) :
Maintenant faut terminer les branchements :
Fils de clignos scotchés et on passe et attache le tout pour venir brancher... Et ça marche :mrgreen:
Un frein arrière ça serait peut-être utile non ?
Le "sac à caoutchoucs". on met les supports des relais, les soufflets d'étrier etc... un coup de bombe silicone, on ferme et on malaxe sans s'en mettre plein les mains :D
On n'oublie pas la "fixation" (plaquette en U inversé). Soufflet en place :
Pédale remontée provisoirement. Liquide dans le bocal, injection (doucement) par la purge à la seringue. Puis purge classique en laissant la seringue qui récupère le liquide. Ça évite de s'emmerder avec un bocal qui se renverse systématiquement :D
Caoutchoucs de récup pour tenir la durite avia dans les colliers :
Ajout d'un patin du la béquille... Avec les réhausses, la chaîne se pose joyeusement sur la béquille !!
Marquage à l'œil de GB :
Et couic !!!
Pas mal (il n'est pas à sa hauteur, juste posé) :
maxsanc
J'en reviens pas des finitions du matos boano :!:
Pour les clignos, j'ai les même et ils finissent pas se barrer (ils se dévissent ou le caoutchouc se barre si on serre trop) : j'ai mis une goute de frein filet faible et ça bouge plus depuis :wink:
Ta moto elle va être vraiment au top :respect
Ce n'est pas ma moto :mrgreen:
maxsanc
Mince j'ai encore loupé une étape :!:
Ma moto alors ? mdr Image
C'est celle de PJ en page 1 :oops: :oops:
Has thanked : 124 times
c'te platine de ouf !!! t'as trouvé ça où avec gravé Africa twin ??? :shock: :premier
