☺ JOYEUX NOEL Pierre-Jean ☺ (RD07 en préparation)
- maxsanc
Re: RD07 en préparation
Alors alors...qui c'est qui aura droit à cette magnifique monture
Modifié en dernier par maxsanc le 23 mai 2014, 23:43, modifié 2 fois.
Ben PJ...
Après m'avoir acheté la RD04 il pensait réviser et revendre la RD07... Puis finalement je lui prépare TT
- maxsanc
A oui j'ai compris.... ça c'était avant
Bon quand je passe sur Montpellier il faut absolument qu'on discute
J'ai oublié mais pédale et sélecteur auraient dû partir au sablage/peinture avec le reste
Donc sélecteur... Caoutchouc dans le fameux sac :
Puis ponçage et peinture avec la pédale et l'intérieur du sabot :
C'est une manie de couper des trucs
Traçage :
Couic :
Pas vilain :
Poncé (enfin presque) :
Traçage :
Couic :
Pas vilain :
J'ai reçu ça à midi
Renfort du cache PSB meulé à l'intérieur (ça frotte très souvent) et apprêté :
Dépiottage du connecteur 9 broches des voyants :
Récupération juste du plastique du connecteur 3 broches (pour le retour du voyant béquille qui est à part) :
Traçage au mieux... Pas de repère précis !
Y'a plus qu'à...
Appairage des fils avant soudure...
'tain 3 jours pour qu'elle soit prête (provisoirement)...
Y'a plus qu'à...
Salut Titi,
Il est bloqué comment ton PSB? Ça ressemble pas à la plaquette d'origine?
Si le ciel ne t'aide pas alors je t'aiderai.
600 CBR 1998
800 VFR 1999
T@ 1998
600 CBR 1998
800 VFR 1999
T@ 1998
Conception et fabrication spéciale Linuxoo/Stefter
Blocage par 3 vis/contre-écrous dans la rainure de la plaquette.
- barth64
TiTi pourquoi tu as découpé le carter du PSB ?
C'est pas un peu dangereux et salissant ( sur le beau pantalon de ville ) comme çà ?
Une petite réno du carter de rotor ? il est pabô là !
Bonne continuation!
Pour la durite aviation je vais mettre des collier p sur le bras ( c'est facile et propre )
Bonne continuation!
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- fggb
ce sont les colliers que j'ai mis pour les durit aviation de ma Mamie, et pour un support U sur la X11 :
viewtopic.php?f=21&t=21530
Ce n'est pas une moto de villebarth64 a écrit :TiTi pourquoi tu as découpé le carter du PSB ?
Voui.. plus tard ça. L'idéal est de démonter les carters...barth64 a écrit :...
Une petite réno du carter de rotor ? il est pabô là !![]()
Pas mal ces trucsbarth64 a écrit :...
Peinture du cache PSB :
Et 2ème côté du sabot :
Voilà, tout est soudé et testé. Impec du premier coup
Tout bien rangé :
Arrêt / Pression d'huile / Point mort / Béquille / Cligno gauche / Cligno droit / Phares (faut que j'atténue celui-là...) :
Traçage pour le voltmètre :
Tout bien rangé :
Voltmètre tel quel :
avec film (polarisé ?) :
Un peu juste de jour mais mieux pour la nuit...
Bon maintenant faut faire un beau trou rectangulaire...
Le voltmètre rente pile-poil
Tartinage derrière pour le fixer et l'étanchéifier :
On reprend le câblage sur place :
Pfff ça rentre au chausse-pied... C'est surtout le paquet de câbles du support GPS qui est encombrant
Bon sang, la poignée droite était sacrément bien collée !!! Pas évident de positionner tous les éléments entre eux !
quel boulot, bravo !
et en ce qui concerne l'assurance d'un "prototype" comme celui-là, y-a-t-il des assurances qui acceptent de prendre en charge tous ces éléments nouveaux en cas de chute ?
oui vu le boulot ça vaut le coup de la faire expertiser (dans les 300 euros je crois) en présentant toutes les factures.
c'est pas Stefter qui avait fait ça ?
fredfoes
- Pilier du bar
- Has thanked : 4 times
Mon frère qui a un shop moto et paye 800€ pour expetiser une ancienne rénovéebuzuk a écrit :oui vu le boulot ça vaut le coup de la faire expertiser (dans les 300 euros je crois) en présentant toutes les factures.
Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui, ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisement le contraire et surtout la grande armée des gens d'autant plus sévères qu'ils ne font rien du tout.
Un puzzle de plus...
Je passe sur les détails de la cosmétique qui est provisoire...
Mais le masquage de la tdf est infernal !
Elle prend forme
Demain grosse journée remontage !!!
Elle prend forme
- Kafrine
- ▄▀▄ G.O. de la GROK ▄▀▄
- Has thanked : 123 times
- Been thanked : 16 times
- Kafrine
On le sépare en général quand il a besoin d'un bon décabossage, sinon, on le dépose en bloc.
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
non !
c'est Django qui avait fait expertisé darcosette!
viewtopic.php?f=20&t=5811&hilit=darcosette
pour ceux qui veulent pas chercher
viewtopic.php?f=20&t=5811&hilit=darcosette&start=195
vendu 3000€
expertisé a 3500€
cout de l'expertise en 2009
les 800€ sont excessif,ou alors l'expert laisse passer des choses et se sucre au passage ,mais pourquoi pas si tout le monde y gagne...
Longue journée !!!
Petite visite de Baba, Boocuse et du Glaude :
Fabrication de la patte pour le pot, remontage de tout le bazar et me**e !!!!! Le robinet d'essence est vraiment mort, il pisse l'essence
Vidange acrobatique du réservoir et remplacement par mon robinet... Ouf c'est bon !!
Et voilà la bête :
Et le seul côté que beaucoup verront
Et voilà la bête :
Après le meeting ATOC elle revient au garage, surtout pour la cosmétique... Blanche + autoc + vernis. Mais du boulot en préparation des supports !!
- Been thanked : 245 times
- vanvan631
