☺ JOYEUX NOEL Pierre-Jean ☺ (RD07 en préparation)
fifou
Re: RD07 en préparation
Message par fifou »
Simplement du vernis à ongle :wink: (en une ou plusieurs couches)
T'en as du bleu ? :mrgreen:
Et puis je ne vais pas acheté ça... Je fais avec ce que j'ai sous la main :D
Been thanked : 247 times
Je me demande s'il y a pas de l'acétone dans le solvant des vernis à ongle, ça fond les plastics ça. T'as pas un marqueur pour tableau blanc? c'est con que tu sois loin j'en ai une bonne centaine chez moi :lol:
fifou
Message par fifou »
Marqueur pour CD DVD...
Fatigué mon marqueur CD :(
Sinon...
Ce matin simplification du faisceau du support GPS... Faut que je raccorde au niveau du scotch, le reste ne sert pas !
Je dépiotte là où les fils se séparent pour voir s'il n'y a pas un truc à la con planqué dans le plastique moulé !
RAS :D
Je dépiotte le câble là où je couperai pour bien repérer les fils (seuls 2 m'intéressent) :
Ceux qui ne servent plus sont isolés indépendamment par précaution. Histoire qu'une fois le GPS branché, il n'y ait pas de problème.
Tout ça en moins à caser sous le support :lol:
Gaine thermo pour grouper les fils inutilisés :
"+" et "-" raccordés :
Et encore gaine(s) thermo pour emballer tout ça :
En passant j'agrandis un peu les trous du Vapor pour pouvoir le mettre bien droit :
C'est beaucoup mieux comme ça :D
Dérivetage de la plaque :
Redressage puis recollage :
Plus jolie comme ça !
Puis on vérifie le té en montant 2 tubes... Pas de problème visible.
En fait, ce sont les pontets hauts qui ont bougé. Je les mets sur le tour (manuellement) avec le comparateur pour voir où taper :
...délicatement :mrgreen:
C'est droit maintenant :D
On s'occupe des pare-mains. Je finis (toujours délicatement) de redresser le droit :
Puis du gauche qui s'est un peu fermé !
Toujours les méthodes douces :
Tout bon comme ça :D
Puis le plastique gauche. Limage, ponçage...
Puis un coup de décapeur pour refaire la brillance :
Et un peu de peinture pour refaire le noir :
vanvan631
Message par vanvan631 »
super boulot :bravo
On chauffe :
On cintre avec l'arbalète de plomberie prévue pour le cuivre ! Donc beaucoup chauffer...
Et puis... Et puis non, vous verrez plus tard :mrgreen:
maxsanc
Message par maxsanc »
:respect
On chauffe un peu plus loin. Pas évident de tomber là où on veut avec les cintrages :(
Et hop :
Un coup de scie en biais, une petite patte :
Et voilà ! Soudure demain :
Le plus dur va être de faire la droite symétrique !!!
Il est magnifique ce topic :bravo On aimerait que ça s’arrête jamais, merci à Pierre Jean pour le petit rabiot :lol:
Ben y'a je-ne sais-plus-qui-qui-était-à-la-Grok qui a posé une option pour une autre prépa à l'automne :D
Pas facile de positionner et tenir les pièces avant soudure sans pointer sur la moto :(
Alors j'ai testé le pistolet à colle... 2 points avant de démonter. Impec :D
Juste la colle qui fond quand on pointe. Faut refroidir puis gratter avant de souder...
Soudé, meulé :D
Je devrais en avoir assez pour le deuxième non ?
vanvan631
pour un pare-buffle, c'est pas un limite ??? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Chauffage, cintrage... Du premier coup :D
On présente, on coupe, on ajuste :
On soude, on meule, on ajuste encore un peu :
Tout bon :D
Faut poncer et peindre maintenant...
c'est quoi tes tubes ?
des poignées pour la relevé ou des trucs de moto ecole?
- poignées passager
- sanglage de bagages
- protection arrière
- relevage
- béquillage
Multi-fonction !!!
Reçu un petit truc aujourd'hui :D
fggb
Message par fggb »
Wouav ! un treuil de 4x4 sur @T, là Titi vas fort Titi :ahhhhh
une roulette ? Une prise allume-cigare/usb ? Une bobine de Zan ?
FleePee
Message par FleePee »
ZeDab a écrit :une roulette ? Une prise allume-cigare/usb ? Une bobine de Zan ?
Mais non...
C'est pour évacuer le trop plein de la vessie via un reniflard derrière le sabot, pour les longues étapes...
Bande de fadas :mrgreen:
Poignées brossées :
Je peux jeter la brosse non ?
La salle de peinture prête à être testée :D
Ça marche bien, pas de brouillard, la hotte évacue très bien :D
Faudra peut-être ajouter des éclairages en bas.
On coupe (pas facile) les bouts de fibres qui dépassent sur la cassure et je fais sauter de bouts de résine qui ont craqué. Les fissures resteront... A voir si une couche de résine serait nécessaire/utile avant de revernir ???
L'extérieur sera fait après le renfort intérieur.
On tient tout ça en position :
J'ai trouvé dans l'atelier de la toile petite maille :D
Tartinage / toile / tartinage / toile / tartinage...
Pareil (1 seule couche de toile pour le moment) pour la tdf :
C'est bien dur ce matin !
La tdf aussi :
Et la résine était très liquide a a déjà bien bouché côté extérieur ! J'ai bien fait de caler la pièce que un morceau de mélaminé !!!
On sort les outils pour travailler délicatement :
Quelques coups bien placés, la cale permet de ne pas marquer l'alu, et voilà un joli porte-paquet :
Et j'ai résiné les éclats sur le pare-boue (ça ne voit pas bien...) :
On reprend... Cache latéral bien explosé (en partie sur la soudure déjà refaite !) :
On sort le gros fer à souder (75 W) et on incorpore des bouts de grille dans la matière :
Un peu de lissage et de recharge. Une fois bien durci, faudra limer / poncer :
On passe à l'autre cache qui avait apprêté vite fait, sans ponçage préalable...
Ponçage au 120. L'apprêt accroche bien !
Passage à la soufflette, lavage, séchage à la soufflette, essuyage :
Masquage :
Et apprêt (jaune pour la première couche) :
C'est nettement mieux avec la cabine de peinture aménagée... et surtout une très bonne aspiration !
patate
Re: RD07 en révision
Message par patate »
TiTi a écrit :...
C'est une friteuse?
Bain ultrasons Lidl...
