help [Résolu]
Re: help
the spirit a écrit :salut Roli , j'ai un voltmètre dessus , il me donne un petit 14V quand les feux ne sont pas allumés et 12 et des poussières avec les feux allumés moteur tournant au ralenti ou en accélération , j'avais testé en roulant
Ouaip ! A priori ces chiffres sont bons et ton régul doit être en bon état :D
Quand le mien a cramé 2 batteries de suite, il y avait 17-18 Volts aux bornes vers 4-5000 tours :ahhhhh
Longue et Bonne route à toi \o/
Been thanked : 70 times
Re: help
12V c'est un peu faible, à voir dans les tours, je crois que la RMT préconise plutôt du 13V-14V et des brouettes vers 4000 tours/mn phares allumés. \o/
the spirit
Re: help
Message par the spirit »
marcopolo a écrit :
the spirit a écrit :...petite news venant du magasin Varta et du vendeur avec qui j'ai bien sympathisé
de Villeneuve d'Ascq ?
C'était une Varta ta batterie HS ?
oui Marco , pourquoi ? , déjà eu un soucis avec Varta ?
the spirit
Re: help
salut David , tu sais , le Voltmètre n'est peut-être pas super précis , le principal c'est quelle tourne de nouveau et que je puisse la faire essayée :mrgreen:
de plus batterie + newman neuf , je serais tranquille :zen
Re: help
C'est le principal, mais quand tu auras l'occase vérifie, ça serait ballot que ton futur acheteur revienne te dire que le RR ne charge pas la batterie (j'ai déjà eu le coup sur l'Africa, je devais rouler feux éteins :sniff ).
Content que tu aies trouvé en tous cas, bonne vente :ouioui
"Chui accro"
"Chui accro"
Has thanked : 71 times
Been thanked : 68 times
Re: help
Non jamais testé Varta. C'était pour info.
J'avais fait changé mes accus cadmium-nickel sur ma perceuse sans fil chez eux.
L'un des deux accu ne fonctionnait pas, j'avais dû y retourner :greuh
En parlant moto, le gars m'avait tenu le même discours sur les batteries gel, du coup j'ai même pas osé parler des batteries lithium-ion :lol:
\o/ bonne vente
Re: help [Résolu]
5000 tr/mn
Ne pas oublier que suivant où on branche le voltmètre il affiche un peu moins qu'aux bornes de la batterie (ça peut atteindre 1 V !).
