Je voulais savoir ce que vous en pensiez, parceque moi, je ne m'en suis jamais inquiété...
SUSPENSION PAS FIABLE ?
- petit nouveau
dans le dernier hors serie Moto Mag sur les occas, ils disent de nos transalp, je site "Le combinés est en susis au dela de 30 000 klm , un adaptable de qualité augmente sensiblement la tenue de route et le confort".
Harquin
- petit nouveau
- pim
Au bout de 25 000 km un amorto est hs. Comme c'est une pièce qui viellit progressivement on a jamais l'impression qu'il est HS. Pour vérifier son combiné, il faut comparer te temps en temps avec d'autres machines.
J'entend déjà certains dire qu'ils ont des machines de plus de 100 000 km et qu'ils n'ont pas de problème. J'avais cet avis avant de comparer et de changer l'arrière et l'avant de mon @t.
Bye!
- petit nouveau
- petit nouveau
Cazelles
et si on te disait que certains ont su adapter leur conduite a une machine dont les suspensions n'ont plus des réactions trés affutées ...pim a écrit :Au bout de 25 000 km un amorto est hs. Comme c'est une pièce qui viellit progressivement on a jamais l'impression qu'il est HS. Pour vérifier son combiné, il faut comparer te temps en temps avec d'autres machines.
- pim
Il parait même que certains adaptent des pédales sur leurs machine pour ne pas avoir à réparer leur moteur (400 000 km) et adoptent des semelles de scaphandriers pour éviter de changer de plaquettes de frein.Cazelles a écrit :et si on te disait que certains ont su adapter leur conduite a une machine dont les suspensions n'ont plus des réactions trés affutées ...pim a écrit :Au bout de 25 000 km un amorto est hs. Comme c'est une pièce qui viellit progressivement on a jamais l'impression qu'il est HS. Pour vérifier son combiné, il faut comparer te temps en temps avec d'autres machines.
Bye!
- grenouille
- bientôt béatifié
c'est sur que ce n'est pas donné de changer un amorto ...
maintenant ça dépend de ce que tu veux faire avec ta moto, ton poids, si tu fais du duo ou pas ... et les risques que tu es prêt à prendre côté sécurité.
J'ai eu une mamie 92 avec amorto et ressorts de fourches bien usés ... j'ai roulé avec un bon moment et en duo. C'est sur que pour rouler en "sécurité" il faut avoir une conduite très souple, coulée, anticiper tout le temps ... et globalement ça passe bien.
Depuis j'ai eu une machine en très bon état, ça ne me dit plus du tout de rouler avec une partie cycle en mauvais état.
Conclusion : tant que tu n'as pas d'autres repères, ça va bien ...
- petit nouveau
- grenouille
- bientôt béatifié
BRUNO29
- Mr D
- vous pourrit tous!
Effectivement on peut les reconditionner, je l'ai fait et ça m'a couté 250 eur car la tige était rayée et de là, la perte d'huile...
tant que ta cartouche d'azote est bonne, tu peux le faire, ça ça se controle en démontant le ressort et comparer avec les données de la rmt, je pense que c'était environ (mais sans etre sûr...) 30 kg sous 10mm d'enfoncement , suffit de piquer le pese personne de madame et faire gaffe de pas mettre plein de cambouis dessus...
si ça c'est bon et qu'il n'y a que l'huile (et des joints) a changer ,alors tu peux t'en sortir pour environ 150 eur, bien moins cher que de l'adaptable,et bon, la qualité reste "bonne" à savoir que ça reste de l'origine qui est pas super réputé...
Tout dépend ton budget, utilisation...
sinon, il y a plusieurs marques, emc fournales wilbers, en general ça commence vers 450 eur, mais c'est mieux que l'origine.
voili
j'en ai encore un que j'avais acheté d'okkaz, je pense que l'annonce est encore sur le site avec les explications.
a++
Dim
j'ai retrouvé l'annonce
viewtopic.php?t=599
voili
a++
Dim
viewtopic.php?t=599
(ça sent le vécu!)
(ça sent le vécu!)
Harquin
HS = dont les fonctions de détente et compression sont tellement réduites que la moto fait des bonds et saucissonne "sur une aspérité de 10mm"... dans ce cas la moto est dangereuse VISIBLEMENT pour tout pilote
Je croyais être mort 3 fois en te lisant... faut pas faire peur comme ça !
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
sur les mamies il est de meilleur qualité que sur les suivantes
ma premiere transalp avais 80000 et plus quand je l'ai vendu ...
j'ai pas detecté de probleme a 'epoque la suivante neuve en 94 avait une fuite a 35000 kilometre change pour un d'occase...
et jamais de TT...
et comme harquin quand il est mort en plein t'es mort,ou pas...
ça m'es arrivé un truc ressemblant:
sur darkos j'ai:
un cadre de 88 , un bras de rd04 raccourcit(-5 cm),un triangle de 96 ,un ammortisseur de rd07 modifié,et des bielette reglable pour faire aller tous ça ensemble...
là ça fonctionne merveilleusement bien,mais la derniere modif que j'avais faites,a faillit m'etre fatal
en effet j'avait raccourcit la chappe du bas pour que l'ammorto de 750 avec la bonbonne se montes
donc scié et ressoudé par un pro...
et j'ai remonté tous ça.
j'ai roulé un mois ou deux comme ça ,et en juillet de ya deux ans je part avec un pote et sa nouvelle 650 dl suzuki "et ça marche bien et patati et patata et gnagnani gnagnana
donc nous partimes deux sans cerveau a la course vers suikisuipu...
apres trois cent bornes de chaud fourré (avec des coups aussi) nous fumes (les pneus aussi) calmés....
heureusement !
en effet trois virages plus loin je partait en saucissonant la moto montais et descendais sans aucune retenue.... je m'arrete sans probleme la moto est bizard
crevé non je vois rien...
en fait la chappe s'etais desserré et s'etais dessolidarisé de la tige....
j'ai pu repparé la honte avec des outils "suzuki mossieur"(je paie encore)
depuis resserré avec de la loctique et 20 kn sur le boulon ça bouge pu ...
mais là l'ammorto, il y en avait plus et c'est pas comparable avec un bien usé
et jamais de TT...
sur darkos j'ai:
heureusement !
- pim
Erreur pour moi il est hs lorsque "la moto fait des bonds et saucissonne sur une aspérité de 10,25mm". Faut pas confondre. Faut aussi lire la 2nde partit de mon message: IL FAUT COMPARER. Moi, j'ai comparé avec une machine avec amorto neuf et après ma machine que je considérai avoir un amorto au top je la trouvais dangereuse.Harquin a écrit :pim a écrit :Au bout de 25 000 km un amorto est hs. Comme c'est une pièce qui viellit progressivement on a jamais l'impression qu'il est HS. Pour vérifier son combiné, il faut comparer te temps en temps avec d'autres machines.Pim, on est le 21 février, pas le 1er avril.
HS = dont les fonctions de détente et compression sont tellement réduites que la moto fait des bonds et saucissonne "sur une aspérité de 10mm"... dans ce cas la moto est dangereuse VISIBLEMENT pour tout pilote![]()
Les amortos sont un des éléments de sécurité, il n'y a pas de 1/2 mesure soit c'est au top, soit c'est HS!
Sinon je peux continuer les blagues:
"mes pneus je les fait tenir plus de 60 000km, sans les structures ça accroche mieux", "j'utilise mes disques jusqu'à 2mm, la moto est ainsi plus légère et ça freine toujours bien"...
Bye!
Harquin
Harquin
- petit nouveau
- Mr D
ça se fait là par exemple, http://www.suspensions-sport.com/moto.htm et pas au garageot du coin! (qui peut s'y connaitre, mais vu la some
me investie vaut mieux etre sûr que ce soit bien fait...)
a++ Dim
a++ Dim
(ça sent le vécu!)
(ça sent le vécu!)
BRUNO29
- petit nouveau
