[Roulements direction + montage soufflets neufs]
- Been thanked : 38 times
Re: [Roulements direction + montage soufflets neufs]
Envisageable, mais faudra pas sortir le té sup, juste le lever un peu.
- LE MOIGNE jean Pierre
- bientôt béatifié
- Localisation : La Palud sur Verdon (04: là où il n'y a rien sur la carte)
Il faut la lever pour être sur de ne pas la serrer trop, vérifier que le jeu n'est pas excessif, et voir s'il y a (ou non ) un point dur.
Bonjour à toutes et à tous! Bonne année, à bientôt.
Partir: c'est pourrir un pneu!!!............
- maxsanc
Je demande ça parceque mes roulements sont neuf depuis 500-600km et je trouve que la fourche est un peu lâche .
Mais j'ai un lève moto donc je vais pas me prendre la tête et je vais lever
Hello !
J'ai besoin aussi de changer mes roulements , je suis allé sur le site blue-oil et ne trouve que ça :
http://www.blue-oil-france.com/roulemen ... 88-99.html
Ce qui me gène , c'est 88-99 ! C'est pas des années au moins ?
Et les soufflets de fourche le diamètre c'est bien 42 mm ?
Merci !
Merci !
- maxsanc
A priori les roulements sont les mêmes sur toutes les Transalp 600.
Le diamètre des tubes c'est 41mm non?
41 ce sont les tubes... Rien à voir avec les roulements !!!
J'ai une T@ 650 de 2003 , si je commande ça :
Et ça :
http://www.blue-oil-france.com/accessoi ... x-450.html
J'ai bon ?
Merci .
- Has thanked : 32 times
- Been thanked : 16 times
Oui.
Tu verras aussi que ceux de 600 XLV et 750 XRV, ainsi que ceux des 650 NX et que beaucoup d'autres trails Honda de cette époque 198x/20xx ont la même référence chez Blue oil, donc note la bien pour t'en servir plus tard et tant qu'à faire, commande les moins cher:
411480
411480
... Pièces commandées , J’attends déjà le facteur ... Merci !
Bonjour !
J'ai bien fait d'attendre , elles sont arrivées la semaines dernière seulement !
Quand j'ai sorti les chemins de roulements du cadre , quelques coups de marteau sur un tube ont suffit mais des " rondelles " de tôle ont été arrachées du cadre elles était placées derrière les chemins de roulement et devaient servir d'épaulement , ça s'est déjà vu ?
Epaisses de 2mm , elles auraient pu avoir une incidence sur le neiman ( anti-vol de direction ) le té supérieur " descend " de 2mm !
Je vous remercie pour ce tuto et pour vos conseils !
J'ai redécouvert la T@ avec cette nouvelle direction beaaaucoup plus maniable qu'avec la direction à " CRANS "
Bon dimanche , bonne balade !
- franck67530
- roi de la soupape
je vois que vous commander vos roulements de direction chez blue oïl ( je connaissais pas ) , mais auriez vous les dimensions des roulements ? pour voir si on ne les trouve pas chez les fournisseurs industriel ( et donc moins cher )
merci
merci
Il me semble que même s'il y a une référence ce sont des roulements spécifiques... Et au prix où on les trouve...
... ça ne vaut pas le coup de s'embêter
- Mototrell
- roi de la soupape
- Département : ESP - Espagne
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 6 times
TiTi a écrit :Il me semble que même s'il y a une référence ce sont des roulements spécifiques...
Dimensions: 26x47x15
Je pense le meme.Vieux møtard a écrit :... ça ne vaut pas le coup de s'embêter
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
- franck67530
- roi de la soupape
bein 30 euros pièce ... si c'est des cotes standart ca vaut dans les 10 euros et de plus chez blue oïl il n'indique pas la provenance , tant qu'a faire si je peux avoir du SKF j'aime autant
donnez moi les cotes et je vous dis ca de suite ...
- franck67530
- roi de la soupape
voila ici c'est 10 euros moins cher : http://www.123roulement.com/rubrique-ro ... nique.html
ref 32xxxx c'est du skf en plus et si c du skf on trouve ca chez les revendeurs industriel donc pas de frais de port et dispo le temps d'y aller
Et les 2 cache-poussières ???
Celui du bas surtout ne résiste pas au changement.
terickk
- dantesque
- vous pourrit tous!
ouai c'est chiant que y a plus les photosterickk a écrit :les photos ne sont plus disponibles ?
je suis en train de remplacer mes roulements de direction
tiens j'ai remarqué que sur ETAI ils parlent de roulements à aiguilles alors que sur mon Transalp j'ai des roulement à billes , tatatan!!! la 1ère erreur (ou manque de mise à jour) décelée sur la ETAI du transalp !!! je sent que je vais me faire tordre par quelqu'un
newhonda
J'étais allé voir pour les roulements de direction de ma mémère (90) chez un revendeur de roulements industriels, il avait bien les mêmes mais les Honda étaient réalésés à l'intérieur (passage d'axe de té) donc on ne peut pas en prendre d'autres que ceux prévus pour Transalp.
- franck67530
- roi de la soupape
bein t'as pas pris les bonnes ref , car moi j'ai acheté chez le revendeur industriel et j'ai monté les roulements sans problèmes , la ref 32005 c'est du standard et normalisé quand t'achetes un 47x26x15 les alésages sont aux normes internationalesnewhonda a écrit :J'étais allé voir pour les roulements de direction de ma mémère (90) chez un revendeur de roulements industriels, il avait bien les mêmes mais les Honda étaient réalésés à l'intérieur (passage d'axe de té) donc on ne peut pas en prendre d'autres que ceux prévus pour Transalp.
et je fais ca pour ttes les motos que j'ai eu , si la ref existe faut pas se gener pour acheter ca chez eux ,
il arrive parfois sur certaines motos que les cotes ne sont pas standard mais dans ce cas il n'y a pas de references
newhonda
C'est bizarre, j'avais pris un roulement comme modèle, j'ai du tomber sur un pas doué!
- ZeDab
- Département : 68 Haut-Rhin
- Been thanked : 30 times
Je me permets de upper : les images du tuto ont disparu... dommage...
- TRANSALP99
J'ai eu la même mésaventure viewtopic.php?f=21&t=23757newhonda a écrit :J'étais allé voir pour les roulements de direction de ma mémère (90) chez un revendeur de roulements industriels, il avait bien les mêmes mais les Honda étaient réalésés à l'intérieur (passage d'axe de té) donc on ne peut pas en prendre d'autres que ceux prévus pour Transalp.
Pourtant, même référence, SKF et tout et tout...
Ou est-ce que les lettres E 32005 J servent à qq choses ? Quelqu'un a un roulement Honda en main ?
bato77
Moi aussi je cherche les photos!!!!!
J'ai ma colonne à refaire mais j'ai un peu peur quand je vois tous les faisceaux et cables qui arrivent à ce niveau!
J'édite ma réponse car j'ai lu la première page bourrée d'explications!!!
Encore merci!
Encore merci!
- freelectron
- Département : 26 Drôme
T'as pas le choix de toute façon !
Sinon je ne sais pas comment tu pourrais monter ça...
- idwan
OK, je verrai donc ce qui s'impose lors du montage.
Merci !!
Merci !!
Faut déjà réussir à sortir la bague de la colonne
Et au remontage surtout ne pas oublier de mettre D'ABORD le cache-poussière (neuf).
Les 2 bagues extérieures sur la colonne du cadre (dans le bon sens) et c'est tout.
http://transalpnet.free.fr/ Technique XLV600 / Roulements / Direction.
