Comment monter un voltmètre de tableau de bord?
Been thanked : 247 times
Re: Comment monter un voltmètre de tableau de bord?
Rolibulle a écrit :Petit défaut : même en bleu l'éclairage est assez violent de nuit, limite gênant et par contre assez difficile à lire au soleil, faut mettre la main pour faire de l'ombre.
Si c'était à refaire, je m'orienterais mieux sur un cadran classique à aiguille... ou sur la diode qui change de couleur.
Oui Roli, les afficheurs à LED sont tous un peu violents, normal pour une lecture de jour, mais la nuit, bof bof, certains ont mis un film "fumé" ( :fume ) par dessus pour atténuer le flux lumineux.
Oui j'avais fait un essai d'intégration dans le compte-tour en grattant le plexi. Mais sur @T le compte-tour est serti :( Impossible de démonter la vitre proprement !!!
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
En regardant de prés le bidule n'y a t'il pas une résistance qui donne sa luminosité aux LED et qu'on pourrait soit remplacer par un potentiomètre ou rajouter une autre résistance en série avec un inter pour diminuer la luminosité la nuit :idea: :?:
Morbach
Message par Morbach »
Zantafio a écrit : En regardant de prés le bidule n'y a t'il pas une résistance qui donne sa luminosité aux LED et qu'on pourrait soit remplacer par un potentiomètre ou rajouter une autre résistance en série avec un inter pour diminuer la luminosité la nuit :idea: :?:
J'allais poser la question :ouioui
Même si je peux pas rouler la nuit, en ambiance "basses lumières" ça peut me faire ch...
Ah bah ça ... je ne sais pas :oops:
Mais ce serait sympa effectivement de pouvoir régler l'intensité de cet éclairage.
En fait, j'ai installé un inter 2 positions au tableau de bord pour "désactiver" le volt-mètre la nuit.
Ce serait très simple de le remplacer par un 3 positions avec une résistance en série sur la position nuit ... si je savais quoi y mettre comme résistance :pasmafote
Le produit venait de E-Bay, je vais tâcher de retrouver sa référence.
Bah je viens de chopper ça... ça peut aider, bonne idée Zantaf. Je vois un potard sur la gauche mais ça doit être la résistance d'ajustement pour calibrer l'affichage... http://www.dx.com/p/mini-3-digit-displa ... JND5Mn5O18
Il y a aussi ce modèle, qui est intéressant car il a une tension d'alim différente de la tension à mesurer, si on baisse la tension d'alim ça n'affecte pas le précision de la mesure, mais l'intensité de l'afficheur! Bingo! http://www.banggood.com/MINI-DC-0-32V-3 ... 11902.html
"Low start-up voltage, the red minimum 2.5V, green minimum 2.7V, blue minimum 3.0V.
Supply voltage is lower than 3.5V, the only decrease in brightness, but does not affect measurement accuracy."
Mémé
Message par Mémé »
Chic chic, c'est mon mien !
J'étais pas au courant de ce détail, finalement c'est un beau coup de bol.
Pis justement j'ai deux trois potards qui traînent dans un coin. wow
Pour la luminosité faut bien choisir la couleur... J'ai ajouter un film (polarisant ?) dessus.
GrandMugul
Message par GrandMugul »
Et un affichage à cristaux liquide illuminé, ça pourrait pas être une possibilité? Genre viewtopic.php?f=15&t=73&hilit=montre+ta ... d&start=15
Pose d'un voltmètre dans le compte tours
Bonjour à vous,,
J'ai commencé le montage d'un voltmètre dans le compartiment "compte tours" du bloc compteur (une idée de TiTi je crois)
Mais c'est mieux avec quelques photos :-D
Démontage du bloc
Image20151128_154306 by Joe Bar, sur Flickr
Le compte tours
Image20151128_154656 by Joe Bar, sur Flickr
Le voltmètre
Image20151128_154715 by Joe Bar, sur Flickr
Je coupe un sopalin,pour protèger le cadran et avec deux petites cuillères crac! on enlève l'aiguille
Image20151128_155141 by Joe Bar, sur Flickr
L'aiguille
Image20151128_155221 by Joe Bar, sur Flickr
Je me suis fait un gabarit pour tracer la coupe à effectuer sur le cadran
Image20151128_155622 by Joe Bar, sur Flickr
C'est tracé,après ça,dremel :-D
Image20151128_160020 by Joe Bar, sur Flickr
Le résultat après la coupe je positionne :mrgreen:
Image20151128_161528 by Joe Bar, sur Flickr
Je pose un scotch de camouflage pour maintenir l'ensemble en place
Image20151128_161850 by Joe Bar, sur Flickr
Je colle avec de l'époxy,les impuretés seront enlevées dès que ce sera sec
Image20151128_162528 by Joe Bar, sur Flickr
Voilà,y'a plus qu'à attendre que ça sèche :-D
vanvan631
Re: Pose d'un voltmètre dans le compte tours
Message par vanvan631 »
super :bravo
Travail de précision pas évident à faire :bravo , je comprends pourquoi tu voulais une doublure au cas où :stress
vanvan631 a écrit :super :bravo
Flan a écrit :Travail de précision pas évident à faire :bravo , je comprends pourquoi tu voulais une doublure au cas où :stress
Oui,j'ai un peu flippé mais ça va :-D
Merci à vous :wink:
Dans mon essai (compte-tour RD03) je n'avais pas découpé mais juste gratté l'envers.
Bonne idée et belles réalisations :bravo
Sur RD03/04 le compte-tour est serti, donc très difficile à faire !
:bravo :bravo :bravo
La colle est sèche! un essai "brut"
Image20151128_193540 by Joe Bar, sur Flickr
C'est trop comme luminosité,je pose un morceau de film solaire
Image20151128_195814 by Joe Bar, sur Flickr
C'est bien mieux! :-D
Image20151128_200626 by Joe Bar, sur Flickr
Et hop dans sa boite! :mrgreen:
Image20151128_201311 by Joe Bar, sur Flickr
Ça le fait! il n'y a plus qu'a terminer le branchement et le remonter :love
fggb
Message par fggb »
:bravo aussi
... sauf que maintenant le brelon va tourner à 4 tr/min au lieu de 4000 wow
P.S.: je passe dans le Berry avant Noël ; mais comme c'est toujours à l'arrache :roll:
sinon je tâcherai de trouver un point de chute sur Châteauroux pour les caoutchoucs de repose-pieds,
pour que tu puisses aller les récupérer ensuite
fggb a écrit ::bravo aussi
Sinon tu peux passer à la maison :wink:
laurent29
Message par laurent29 »
Très chouette Bruno.... :bravo
Géronimo-Lagadec
J'ai aussi ajouté un film (polarisé ??) sur les voltmètres.
Sans à gauche, avec à droite :
laurent29 a écrit :Très chouette Bruno.... :bravo
Merci Laurent :wink:
TiTi a écrit :J'ai aussi ajouté un film (polarisé ??) sur les voltmètres.
J'ai un rouleau de film pour la voiture (Deltamix),je ne pense pas qu'il soit polarisé,mais ça va mieux à poser sur le voltmètre que sur la voiture :mrgreen:
Disderi
Message par Disderi »
Sympa ça ! Bien joué !
Mais ce que j'aime bien, c'est le cadran à aiguilles. Le seul affichage digital qui m’intéresse, c'est celui de l'heure. Vous savez si il existe un bloc de cette largeur, en un peu plus long, qui afficherai l'heure et que je pourrais monter à cet emplacement ? Avec un éclairage interne, affichage en noir ?
Pour savoir s'il est polarisé tu superposes deux épaisseurs, et tu observe le soleil (ou à défaut une ampoule) à travers et tu fais pivoter un des deux films, tu devrais observer une extinction nette à un angle donné, ça le fait aussi en observant certains écrans qui émettent déjà en lumière polarisée (je mets un tit lien sympa en bas pour les curieux des filtres polarisants, comment s'en procurer facilement etc...)
Sinon belle réalisation je confirme ;) ça fait une finition propre le film par dessus!
Je me demande aussi si comme titi on ne peut pas garder le plastique intact tout en grattant la peinture par l'arrière, de façon à dégager une petite fenêtre transparente et y coller le voltmètre, je sais pas trop comment c'est fait, tu peux ptet nous dire Bruno?
Salut David,
Merci :wink:
Le cadran est imprimé sur l'avant,il faudrait "gratter" la partie avant et ne pas se tromper sur les dimensions
En ce qui concerne le film,je pense qu'il doit être polarisé car on ne voit plus cet halo de lumière sur les photos avant/après :ouioui
Flan a écrit :...Je me demande aussi si comme titi on ne peut pas garder le plastique intact tout en grattant la peinture par l'arrière, de façon à dégager une petite fenêtre transparente et y coller le voltmètre, je sais pas trop comment c'est fait, tu peux ptet nous dire Bruno?
Peinture devant ou derrière on s'en fiche. Normalement translucide une fois gratté (éclairage des graduations !).
C'est juste plus joli si on gratte par derrière.
Il me reste encore un compteur (celui de la blanche) et un voltmètre
Il faut que je fasse un essai :-D
Has thanked : 65 times
Super montage Brunoma18 :bravo
Tu pourrais mettre un lien pour qu'on sache où trouver "l'afficheur" (je sais pas comment appeler ce truc), et aussi un schéma de branchement :respect
Chez moi c'est pas le montage qui me dérange c'est l'électricité, j'y comprend "que d'chi" mais sais suivre un plan :wink:
