Et sans avoir la prétention de faire un résumé des résumés, j'ai juste deux trois choses importantes à dire. .
L"huile, ce que tu veux, mais uniquement de la minérale, surtout pas de synthèse ou 1/2 synthèse
La batterie : avant de la jeter et de polluer et te ruiner, vérifie son niveau d'eau déminéralisée et met lui un coup de chargeur, un Optimate 4 par exemple c'est 60 roros mais très vite amorti surtout quand tu "sauves" des batteries
le réservoir d'essence : vidange le complètement rince, nettoie ce que tu peux, puis met un filtre externe style auto. .
les pneus : si tu astiques "fort" dans ta région, des Bridge BT 45 sont pour moi le top sur routes viroleuses.
la température moteur :
l'aiguile du thermomètre au tableau de bord ne décolle pratiquement que très peu, sauf l'été à l'arrêt ou en bouchon, où là elle décolle jusqu'à la verticale, et ton ventilo démarrera, si ce n'est pas le cas, souci à vérifier.
Batterie bis :
si tu démarres ta brèle tous les quinze jours dans le garage sans rouler, ben c'est normal qu'elle se décharge. . ! et en plus tu risques d'être gazé. .
bisous à plus. .
