Thomas, ton TPS n'est qu'un "pseudo TPS" selon Dibingo
Qu'est ce que tu as à dire pour ta défense
J'ai justement proposé à Kafrine, hier soir, de réserver un chalet qui servirait d'"Espace Revalidation"...Zantafio a écrit :C'est malin !
Enfin tout le monde sait que dans une pente, il ne faut jamais garer une moto sur la béquille latérale, l'avant vers le bas de la pente !![]()
A ce rythme on va avoir de la chance si on trouve un retraité valide pour la Grok![]()
Repose toi bien et récupère vite !![]()
Ouais mais bon, l'aut' là, le Flac, ben il l'a torturé au préalable.Zantafio a écrit :C'est malin !
Peux tu nous dire pour quelle raison tu le qualifies de "pseudo" et quelles devraient être selon toi les caractéristiques d'un vrai TPS ?Dibingo a écrit :Je dis juste que ce pseudo TPS n'a pas d'autre but que de faire profiter d'une carburation pauvre et de réduire par la même la pollution.
ça ne va pas dans le sens de la performance, sinon ça se saurait, tout le monde aurait sauté sur les versions à TPS pour leur patate !
Sur une sportive à injection, avec un calculateur digne de ce nom qui gère température et pression de l'air d'admission, des gaz, débit de carburant...etc... : l'enjeu n'est clairement pas le même !
Hors, sur les courbes avec TPS de Devmoto, au contraire, ils augmentent encore l'avance à ouverture 5-20%.Zantafio a écrit :Oui mais voilà, y a des cas de figure ou ça marche pas vraiment et on s'est aperçu en particulier que quand le moteur était en charge (quand la dépression dans la pipe d'admission était importante) et donc (quand on ouvre les gaz entre 5 & 20%) et bien il fallait réduire cette avance et c'était le rôle de cette petite capsule
Dès qu'il fera beau FranckyMinjard a écrit :Rolli, si tu veux comparer, quand tu seras en état (l'année prochaine. .............) deux vertes de 99, une modifiée, la tienne et une d'origine la mienne, tu bigofones. Comme ça je te rendrai ton CDI que j'ai pas réussi à revendre. ..........Bon rétablissement
Dans le cas des allumeurs mécaniques avec avance centrifuge et à dépression, les deux systèmes fonctionnent de concert et dans le même sens (augmenter l'avance).Rolibulle a écrit : Hors, sur les courbes avec TPS de Devmoto, au contraire, ils augmentent encore l'avance à ouverture 5-20%.
Du coup ... ben me voila de nouveau paumé![]()
C'est pas vrai, j'ai pas dit "tapettes" ... non, je l'ai pas ditstefter a écrit :c'est sur qu'il perd la tete hier il me telephone a 22h30 pour me dire que ma moto pourrite c'est que pour les tapettes![]()
du coup j'ai essayer de la calmer durant 1h47...
rien n'as faire!
l'a peté un boulard avec sa cochonerie...
m'enfin menan va falloir que je me perde en remisage en état avec ma belle moto!!
un coup de gant est un coup de gant..
senile ou pas....
Ah OK ... donc là il y aurait une logique avec la comparaison au TPSminus a écrit :Dans le cas des allumeurs mécaniques avec avance centrifuge et à dépression, les deux systèmes fonctionnent de concert et dans le même sens (augmenter l'avance).
TROP TARD !!Rolibulle a écrit : Vont finir par nous prendre pour ce qu'on n'est pas si on insiste
Rolibulle a écrit :Ouais, enfin nous,..... on ne suce pas des ours hein !
Bouge pas j'ai un petit truc pour toi mon pouletMorbach a écrit :TROP TARD !! Mes fiches sont déjà complétées.
Un jour ça servira
A + les fifilles![]()
Oui, je fais amende honorableRolibulle a écrit : Pour Zantafioà moins que j'aie mal lu, je vois une contradiction dans la comparaison du TPS avec la capsule de dépression des vieux molbifs à delco. Tu as écrit :
Bon effectivement mon 1er essais avec la mauvaise courbe n'était pas concluent ... mais entre temps j'ai rectifié et woui on sent bien la différenceRolibulle a écrit : Rappelez-vous d'un truc que j'ai aussi écrit plus haut : tous ceux (à l'exception de Mpapeur mais ça va pas tarder) qui ont monté un boitier Ignitech CDI sur une PD06 en sont enchantés. ... A divers degrés OK, mais enchantés.
Ben moi, c'est ta question que je comprends pas et je crois que je vais en faire une dépression.Rolibulle a écrit : Mais un truc que je ne comprends pas (en gardant la comparaison avec la capsule des Delco) :
Pourquoi la dépression créée par une ouverture à 5-20% en partant de zéro serait-elle supérieure à la dépression créée par une ouverture à 100% en partant de 40 ou 50 (c'est un exemple) ?
Rolibulle a écrit : Une info certainement intéressante : Flac qui me suivait a trouvé que ma machine "puait grave l'essence", comme quand on suit quelqu'un qui a oublié d'enlever le starter. Effectivement, même moteur à l'arrêt, le pot pue les gaz imbrulés.
Trop riche donc ? Pourtant les gicleurs ne sont que 122/125
J'en ai parlé avec Stef hier, il faut que j'essaye avec un filtre à air plus "passant" et puis on verra avec son analyseur.
Quand je pense qu'il m'avait dit qu'une T@, çà le faisait bien quand on était petit comme lui, voire petit comme moi…Rolibulle a écrit : A peine je lève la jambe pour monter dessus qu'elle fout le camp vers l'avant et m'entraine et je benne à gauche sous la moto.
je conserve précieusement certaines photos dans un dossier caché dans un coffre dont la clé est au fond d'un puisRolibulle a écrit : A ce propos,
Merci Flac pour avoir conservé par devers toi une partie du dossier![]()
Merci également d'avoir pris le risque de te re-pêter le dos pour sauver le mien (sans conséquence j'espère)
Un carburateur à dépression fait lui même justement, office de pompe de reprise.Minus a écrit : on va gagner à anticiper quelques degrés d'avance, même en l'absence de pompe de reprise, sachant que les boisseaux sont sensible à la dépression causée par la rotation de la poignée et sont en train de monter et d'envoyer du coco.
+1000Minus a écrit :Tu te retrouves dans la situation paradoxale où tu es trop riche en bas et trop pauvre en haut.
Mais on en a déjà parlé…
Oui mais toi, tu as des gicleurs plus gros !Minus a écrit :Quand à la boite à air et au filtre plus passant, il faut savoir que ma T@ traverse la zone rouge sur les intermédiaires et ce, avec un filtre papier stock et un pot pas d'origine mais même pas à absorption, preuve que la boite à air n'est pas si mal fichue que çà.
