En même temps?Tennophil a écrit :Pour en avoir le coeur net, il faudrait démonter les tubes et essayer les deux fourches sur la même moto.
Je n'aurais pas cru... c'est à ce style de détails qu'on constate que je suis un amateur en mecanique...
▄▀▄▀ SONDAGE : Des à-coups sur les TRANSALP 750 ?! ▄▀▄▀ Clique ici
Oui c'est bien ça, et même des fois sans fourche et sans clapets ça le fait aussi.FleePee a écrit :En même temps?Tennophil a écrit :Pour en avoir le coeur net, il faudrait démonter les tubes et essayer les deux fourches sur la même moto.
D'après les retours que le Doc a eu, aucun souci sur les @t qui sont en fourches de diam 43.Tennophil a écrit :Pour ma part, il y a une grosse différence en confort entre ma RD03 à clapets et ma RD07 à ressorts progressifs. L'avantage est nettement à la RD03 ce qui n'était pas le cas avant la mise en place des clapets.
Les deux motos sont en amorto arrière d'origine, celui de la 07 vient d'être reconditionné.
Hier j'ai regardé les photos faites quand j'ai fait la modif, pas vu les petits trous.Rolibulle a écrit :J'en ai parlé à Stef des petits trous en haut du plongeur, il dit qu'il y en a sur tous les plongeurs. Tu avais bien regardé ?
dudu.13 a écrit :tain , faut que je me les monte ces clapets (pas le temps)
sinon quelqu'un à t'il essayé de monter ces clapets sans faire les trous dans les plongeurs ?
(je sais on va me répondre qu'il faut le faire pour que ce soit les clapets qui gèrent et plus la section des trous)
mais s'il y avait un retour d'expérience en ce sens ça m'intéresserait ,
si ça se trouve ça fonctionne aussi bien ????
merci
là par contre un tube droit doit pas rentrer...Tennophil a écrit :Oui c'est bien ça, et même des fois sans fourche et sans clapets ça le fait aussi.FleePee a écrit :En même temps?Tennophil a écrit :Pour en avoir le coeur net, il faudrait démonter les tubes et essayer les deux fourches sur la même moto.
Si tu veux d'autres conseils, surtout n'hésite pas
Roli, tu peux couper si tu veux
1/2 tour en moins, c'est ce que j'ai dû faire par rapport au réglage d'origine.Rolibulle a écrit :Le maître chinois qui est au boulot dit que tu as changé beaucoup de choses à la fois (vis tordue, polissage, trou rondelle agrandi, ressort pas du tout pré-contraint) et qu'avant d'ajouter un paramètre supplémentaire (ressorts progressifs), tu devrais essayer de pré-contraindre le ressort du clapet en ajoutant 1/2 tour sur la vis (y dit que c'est très sensible).
Pas taper hein ... je fais juste le messager
Ben non, pas moi en tout cas, vu que j'attend que poulpito me refile les siens quand il aura monté sa fourche de katocheflac a écrit : Bon là normalement on a déjà dû perdre la moitié des lecteurs![]()
discretion demander a ce sujet!Zantafio a écrit :Y aurait pas un tuto avec des photos pour comprendre un peu mieux ?![]()
flac a écrit :1/2 tour en moins, c'est ce que j'ai dû faire par rapport au réglage d'origine.Rolibulle a écrit :Le maître chinois qui est au boulot dit que tu as changé beaucoup de choses à la fois (vis tordue, polissage, trou rondelle agrandi, ressort pas du tout pré-contraint) et qu'avant d'ajouter un paramètre supplémentaire (ressorts progressifs), tu devrais essayer de pré-contraindre le ressort du clapet en ajoutant 1/2 tour sur la vis (y dit que c'est très sensible).
Je le sais parceque sur les deux clapets j'en avais démonté qu'un seul (pour contrôler si il y avait le ressort dur ou mou )et j'ai pu comparer la précontrainte aujourd'hui avec le réglage de celui que je n'avais pas démonté et qui était monté plus serré.
Si hier ça talonnait alors que cette précontrainte était plus forte qu'aujourd'hui avec un tour de plus, c'est sur que ça talonnera avec 1/2 tour de plus, sinon il faudrait faire au moins 1 tour 1/2 ou 2 tours de plus, mais là non seulement je ne suis pas sur que ça ne talonnera plus, mais ce qui est sûr c'est que la compression sera à nouveau plus dure.![]()
Je ne suis plus à un démontage près, demain j'essai avec les progressifs, ça m'occupe, et c'est pour le bien de la communauté transalpiste
stefter a écrit :discretion demander a ce sujet!Zantafio a écrit :Y aurait pas un tuto avec des photos pour comprendre un peu mieux ?![]()
Tuto en MP
merci!
c'est pas fos...Rolibulle a écrit :Venant d'un septique, c'est encore plus parlant
Y a-t-il moyen de réduire ce phénomène?dudu.13 a écrit :(...)
le seul truc , c'est que j'ai peur de perdre l'AV tellement on ne sent plus les irrégularités du chemin ,
Intéressante méthodes !dudu.13 a écrit :au fait ,
pour les fainéants comme moi qui n'ont pas envie de tout démonter pour rien
il suffit simplement de
- démonter la roue AV (l'AR pas vraiment indispensable )pour ne pas tout emboucaner d'huile
- dévisser les vis sous les fourreaux en y mettant un bac dessous
( ça vidange en même temps)
- puis après avoir dévissé les bouchons de fourche et retiré les ressorts
il est facile de récupérer les plongeurs en se munissant d'un fil de fer un peu rigide d'un mètre env
au bout du quel on aura fait un crochet en forme de V ouvert à env 20mm
qu'on rentrera en force dans le trou central du plongeur
il suffira ensuite de tirer pour faire venir le plongeur avec
le petit ressort inf et la douille de centrage resteront au fond
inutile cas ce cas de farcir le démontage complet de la fourche
