ou peut on acheter les cercles de jantes?
La nouvelle T@ est arrivée !
- Has thanked : 44 times
- Been thanked : 99 times
Re: Rénovation d'une Mamie verte
C'est ce que je voulais faire par la suite,
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
Oui.
Vieux møtard a écrit :Oui.
Je voulais savoir à quel endroit on pouvait acheter des cercles de jantes
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Un peu partout, à commancer certainement par ton concessionnaire
T'as aussi Excell qui font d'excellents cerceaux de jante pour toutes les motos à rayons du monde:
http://www.3as-racing.com/A-82410-jante ... ouces.aspx
En général, on en profite pour élargir en 3.5 pouces et passer en roues de 18 pouces, histoire d'avoir accès aux montes de pneus pour KTM, un vrai standard aujourd'hui (du pneu désert au pneu supermotard).
c'est pas donné!!!
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- Been thanked : 12 times
j'ai pensé à un autre usage des vieux moyeuxVieux møtard a écrit :Garde le moyeu pour rayonner dessus
dans le but de rectifier les disques freins
aucun des rectificateurs de mon coin n'accepte de travailler sur disques moto ( en tout simplement en réduire les sillons)
car leur machine n'est prévue que pour les formats b-à-r.
alors j'ai imaginé
corrigé- aligné par une passe au tour coté tube ,
pour en faire un épaulement de prise aux mâchoires mandrin,
et qui servirait de support disque à rectifier sur un tour tout à fait classique ?
ou alors, c'est la matière qui rebute ( acier extra dur, ou inox, alors que à base de fonte sur les b-à-r ?)
En plus les roulements sont neuf sur le moyeu et le porte couronneVieux møtard a écrit :Garde le moyeu pour rayonner dessus
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Raison de plus pour ne pas le jeter
Pas con du tout çafagus.be a écrit :j'ai pensé à un autre usage des vieux moyeux
alors j'ai imaginéun moyeu 1/2 tronçonné,
me manque un vieux tour ... ou un pote pour essayerVieux møtard a écrit :Raison de plus pour ne pas le jeter
fagus.be a écrit :C'est une super idéeVieux møtard a écrit :Raison de plus pour ne pas le jeter
ou alors, c'est la matière qui rebute ( acier extra dur, ou inox, alors que à base de fonte sur les b-à-r ?)![]()
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
et ... henri prend son pastis au soleil ....
Aujourd'hui j'ai décidé de Piafiser ma mamie
J'ai reçu mon sabot de Zafrica Twin ce matin
Avant:
20150226_152253 by joebar123418, on Flickr
20150226_152222 by joebar123418, on Flickr
Pendant:
20150226_152241 by joebar123418, on Flickr
Après:
20150226_181919 by joebar123418, on Flickr
20150226_181928 by joebar123418, on Flickr
Y'a plus qu'à remonter, mettre en route et....
En avant la Grok!!!
D'autre photos à venir...
Bruno
Avant:
20150226_152222 by joebar123418, on FlickrPendant:
20150226_152241 by joebar123418, on FlickrAprès:
20150226_181928 by joebar123418, on FlickrY'a plus qu'à remonter, mettre en route et....
En avant la Grok!!!
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- Piafpower
Merci PiafPiafpower a écrit :PIAFISER !! J'ai lancé une mode ?
pour le polissage ! J’espère ravoir le mien de la même manière...
Piafiser,c'était pour te faire un clin d'oeil à toi et ton "Africa Touine"
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
J'ai jamais réussi à r'avvoir mes sabots come ça, même à la brosse métallique rotative, bravo
Merci!
J'ai fait un passage avec du papier à poncer assez gros (pour enlever les plus grosses rayures),
un autre passage au 160 et enfin laine d'acier et Belgom Alu.
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Et pour enlever les gros pains, t'as fait comment?
J'ai refilé un coup de marteau pour débosseler,et papier à poncer gros grain pour "éffacer" les rayures profondes,
Mais j'ai pas réussi à tout enlever
Je vais refaire un passage au 1600 à l'eau lorsque que je l'aurai posé
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Aujourd'hui,on refait la bulle
Ma bulle ressemble à ça,on ne voit pas bien,mais il y a une trace de colle que je n'arrive pas à enlever
20150322_181303 by joebar123418, on Flickr
J'avais acheté ce petit kit sur le web:
20150322_181448 by joebar123418, on Flickr
Ensuite, découpage d'une bulle haute que j'ai eu à Lamar
20150322_181348 by joebar123418, on Flickr
Et hop! montage!
20150322_182349 by joebar123418, on Flickr
Voilà ce que ça donne
20150322_184251 by joebar123418, on Flickr
L'arrière:
20150322_184206 by joebar123418, on Flickr
Sur la mamie
20150322_184840 by joebar123418, on Flickr
20150322_184903 by joebar123418, on Flickr
Je vais fignoler,surtout essayer de trouver un morceau pour le bas de la bulle
20150322_181303 by joebar123418, on FlickrJ'avais acheté ce petit kit sur le web:
20150322_181448 by joebar123418, on FlickrEnsuite, découpage d'une bulle haute que j'ai eu à Lamar
20150322_181348 by joebar123418, on FlickrEt hop! montage!
20150322_182349 by joebar123418, on FlickrVoilà ce que ça donne
20150322_184251 by joebar123418, on FlickrL'arrière:
20150322_184206 by joebar123418, on FlickrSur la mamie
20150322_184903 by joebar123418, on FlickrJe vais fignoler,surtout essayer de trouver un morceau pour le bas de la bulle
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Essaye surtout de consolider la base entre la bulle et le carénage, parce que les 4 vis étaient prévues pour un petit déflecteur, pas pour deux bulles hautes mises bout à bout
J'y ai pensé au remontage,il faut que je vois comment faire,si tu as une idée,Je suis preneurVieux møtard a écrit :Essaye surtout de consolider la base entre la bulle et le carénage, parce que les 4 vis étaient prévu pour un petit déflecteur, pas pour deux bulles hautes mise bout à bout
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Avec les deux vis de devant, prendre en sandwitch le devant de la bulle avec l'arrière du carénage avec une barrette plastique semi-souple, histoire que ça serre sur toute la largeur entre les deux vis, ça devrait suffire.
Ok,je vais essayer ça,merci
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Re: Rénovation d'une Mamie verte [Elle a démarré]
Super journée!
Aujourd'hui,mise en route après le changement du moteur et c'est parti!
Elle tourne super bien,je n'ai pas changé les gicleurs ni vis de richesse,elle ronronne terrible le ProDuro c'est une tuerie
Je n'ai plus qu'à remonter et hop en piste
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- Piafpower
brunoma18 a écrit : Elle tourne super bien,je n'ai pas changé les gicleurs ni vis de richesse,elle ronronne terrible le ProDuro c'est une tuerie![]()
- Disderi
fggb a écrit :faudrait demander à 10deri ?brunoma18 a écrit :La jante est naze !
http://www.jazzanantes.fr/
- Been thanked : 249 times
Ho je viens de découvrir le coup de la bulle !
Tu as pu faire des essais? ça marche bien?
Mais le kit MRA était pas fourni avec le déflecteur?
Bonjour David,Flan a écrit :Ho je viens de découvrir le coup de la bulle !Tu as pu faire des essais? ça marche bien?
Je l'ai trouvé sur la baie:
http://www.ebay.fr/itm/271321497579?ssP ... 1423.l2649
Mais comme me l'a conseillé Vieux Motard,je vais consolider tout ça (pour la prise au vent)
Pour les essais,je vais bientôt pouvoir voir ce que ça donne j'ai encore quelques petites choses à remonter
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
