[L@TàTiTi] Suivante !
Re: Suivante !
Remontage des carbus... C'est sportif !!!
Montage de tés provisoires pour tenir le guidon en place :
Et puis une durite avec un entonnoir, la batterie de l'ancien fourgon (un peu faiblarde), un peu d'essence directement dans les carbus et...
Il m'a fallu mettre le ventilo pour chasser la fumée vu que j'avais mis un peu d'huile dans les cylindres !
Mais tout est vite rentré dans l'ordre. Elle tourne nickel après 4 ans d'arrêt !
Been thanked : 106 times
Re: Suivante !
4 ans déjà? :shock:
Une vraie usine à gaz ta 750 :-D
Been thanked : 69 times
Re: Suivante !
:bravo :bravo :premier
J'espère que la mienne va démarrer aussi bien que la tienne :ouioui
Re: Suivante !
Il faut que je teste la Facet sur l'établi maintenant.
Re: Suivante !
TiTi a écrit : http://youtu.be/pjYRpURip5w
A 3'15" quand tu balances la sangle, on a l'impression que tu vas l'enfourcher et partir avec :-D
Re: Suivante !
C'était pour éviter qu'elle crame sur le pot :D
fggb
Re: Suivante !
Message par fggb »
à la fin c'est la sangle wow
pis l'acteur il n'a pas beaucoup de texte à apprendre dans le film :mrgreen:
Sinon après 4 ans :bravo
Piafpower
Re: Suivante !
Message par Piafpower »
Pffff, même pas un "youpi" ou une petite émotion du style :youpiii :youpiii , pas de pouce levé en l'air avec le sourire au faciès . Un roc le titi :lol:
Re: Suivante !
Titi c'est notre Lucy Liu à nous :lol:
Re: Suivante !
Piafpower a écrit :Pffff, même pas un "youpi" ou une petite émotion du style :youpiii :youpiii , pas de pouce levé en l'air avec le sourire au faciès . Un roc le titi :lol:
Tu parles, pour lui remettre une bécane en route, c'est de la routine, il se lève le matin, et se dit : "tiens qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? et si je remettais une bécane qui n'a pas tourné depuis quatre ans en route ??!!!" Et hop, ça pète dans le 1/4 d'heure. A Sète, on l'appelle Récussitator.
Anaïs
Re: Suivante !
Message par Anaïs »
C'est typiquement ça :lol:
:bisou titi
Femme au guidon, homme qui fait dans son pantalon !
Re: Suivante !
Même sans les vidanges huile et LDR samedi, je parie qu'elle aurait démarré avec un peu d'essence et une batterie :D
Re: Suivante !
TiTi a écrit : Euh... Je prend lesquels ?? :mrgreen:
Quand elles voient ça, il te suffit de les approcher pour qu'elles démarrent. Elles ont trop peur de finir en morceaux :mrgreen:
barth64
Re: Suivante !
Message par barth64 »
Un peu figé comme clip! et puis on attend le refrain!
La chorégraphie pas terrible! :lol: :lol:
Bon sérieux , si tu as astuce pour un mini reservoir...
FUCK CANCER
jicemac
Re: Suivante !
Message par jicemac »
Je suppose que le siège de bureau entraperçu voici peu, c'est pour te faire, vu tes ex-soucis dorsaux, une selle confort...? :mrgreen:
Re: Suivante !
Ouverture de la Facet pour voir... Ben y'a rien à voir !!!
Les fiches étaient très très oxydées donc je remplace :
Après avoir tapoter sur la pompe elle a l'air de fonctionner, alors je la monte avec des durites transparentes pour bien voir si l'essence passe :
Ça a l'air de fonctionner mais il faudra la surveiller...
poulpito
Re: Suivante !
Message par poulpito »
la mienne claque (comme toutes) et du coup j'avais contacté le fabriquant pour savoir si c'était normal et j'avais eu comme réponse (grosso merdo)
si ca claque pas c'est qu'elle est pas en bon état :lol:
par contre à vérifier qu'elle fonctionne bien elle devait arrêter de claquer une fois le circuit en pression - il me semble mais bon à vérifier car elle est marquée comme pression auto-régulante
m'enfin j'en suis bien content de la mienne ca marche pas mal
Re: Suivante !
hello Titi,
t'arrives encore à travailler des journées au raz du sol ? moi cela me casse le dos
pour ton anniv ou le père noel, as-tu pensé à une table levante ?
j'aimerai, mais pas la place ... faut faire des extensions .... \o/
Re: Suivante !
poulpito a écrit :la mienne claque (comme toutes) et du coup j'avais contacté le fabriquant pour savoir si c'était normal et j'avais eu comme réponse (grosso merdo)
La mienne aussi claque tout le temps depuis qu'elle est neuve.
Re: Suivante !
La pompe claque normalement et plus fort quand l'essence manque. Normal.
fagus.be a écrit :...
Je suis le post sur ce sujet... Mais il me faudrait surtout du temps !!! viewtopic.php?f=15&t=23892
Re: Suivante !
Comme mon té sup noir est parti sur celle à Pierre-Jean il me reste à en repréparer un !
Décapage à la brosse nylon (orange) sur flexible. Sur l'alu on peut même gommer les bavures de moulage :D
Apprêt :
laurent34
Re: Suivante !
Message par laurent34 »
Beau travail!! Tu n arrettes jamais ?? \o/
riquet34
Re: Suivante !
Message par riquet34 »
laurent34 a écrit :Beau travail!! Tu n arrettes jamais ?? \o/
t es sorti de prison? :lol:
rombiere addicte Image
laurent34
Re: Suivante !
Non mais plus d internet pendant quasi 1 mois,merci free j ai tout compris !!
Re: Suivante !
Pour changer je m'attaque aux pneus...
La palette, la roue arrière, le futur pneu (de la désosse RD04) et quelques outils :
Je pensais faire un tuto mais il m'a fallu me battre pendant 1 h 1/2 pour sortir ce foutu pneu, vieux, bien raide et surtout très bien collé ! Et en plus sur une jante "tubeless" qui a le rebord...
Va falloir bien nettoyer ça :
Si quelqu'un veut un vieux M59 (apparemment février 89 !), à peine usé et bien dur...
Has thanked : 32 times
Re: Suivante !
J'ai son frère pour NTV dans le garage :lol:
Re: Suivante !
y avait 65 gr d'équilibrage sur cette jante :?: d’après ce que je vois :oops:
Re: Suivante !
Ouaif... Je n'ai roulé que 400 km avec ce pneu, j'étais tout le temps en roues à tétines :D
Re: Suivante !
encore des vibrations ici aussi :lol: :lol:
Been thanked : 11 times
Re: Suivante !
Pour les pneus moi j'ai ça !
http://www.pkracingparts.com/outils-pne ... -bihr.html
c'est super prtaique ! quel que soit le pneu !!
