Question réglage richesse
poulpito
Re: Question réglage richesse
Message par poulpito »
en même temps sur RD07a qui est la dernière, y'a plus de décalage
j'ai pas regardé sur la dernières t@ avant injection si c'était décalé ou non m'enfin si c'était un soucis de refroidissement ce serait pas monté comme ca sur la RD07a puisque le reste du refroidissement et kif kif RD07
Been thanked : 247 times
Bien vu les gars et supprimé aussi sur les T@ 650.
Je crois que les proprios se plaignaient que ça faisait sauter leurs prothèses dentaires :mrgreen: (suis looooooooooooin)
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
Remarquez si vous êtes vraiment vicieux et que vous voulez faire tourner votre V52 comme une HD, avec l'Ignitech vous pouvez mettre une correction d'avance sur un seul cylindre et qui plus est on doit pouvoir le faire à un régime moteur déterminé genre entre 900 et 1700 tours (vu que c'est au ralenti qu'on apprécie ces conneries ! :wink: :lol:
Potato, potato, potato, potato, potato :signe
riquet34
Message par riquet34 »
Flan a écrit :Faudrait voir s'ils ont utiliser la même dysmétrie sur d'autres V52 ou pas?
La théorie des lapins... Mémé tu sors !!! Mais avant : Pour la peine tu regarderas cette vidéo jusqu'au bout sans quitter l'écran des yeux https://www.youtube.com/watch?v=YOTW00TE-OA
ton fournisseur en trucs illicites c est vraiment un bon!!!! ne changes pas!!!
rombiere addicte Image
Been thanked : 97 times
Bonjour à vous,
Démarrage de la mamie aujourd'hui,le moteur tourne comme une horloge sans rien toucher.
Par contre,mon Laser est homologué,c'est peut être pour ça?
jicemac
Message par jicemac »
Hors sujet...
Si c'est ça que tu présentes à tes élèves pour la fête de fin d'année au collège, c'est vraiment cruel... :mrgreen:
Y'a quand même plus instructif... Un ch'ti reggae, par exemple...?
https://www.youtube.com/watch?v=0DhqJWdoNU4
Fin du hors sujet... :mrgreen:
Morbach
Message par Morbach »
Suite .....
Donc là j'ai monté, au final, deux de 132 et deux de 40 question ralenti.
Zantaf si tu suis, je t'ai un peu menti, j'avais pris quand même deux de 132 ... au cas où ....
Pis en démontant les gicleurs principaux, je m'aperçois que ... j'ai deux 130 au lieu de 128/130.
Je me suis emmêlé les pinceaux quand j'ai refait une rampe avec deux y'a 2 ans :-[
Vue de m.... :greuh
Comme ça avait pas l'air de gêner, du coup j'ai foutu les deux de 132 dans les machins.
Et remise à 2 trs et demi des richesses (j'étais à plus de 5 trs) sans chercher la finesse de réglage.
J'ai fait juste un petit galop d'essai,
Ca ronronne gentiment au ralenti, le régime redescend maintenant complètement normalement (forcément, avec 5 trs + dans les chaussettes ...).
Plus de pétardages, finitos :-D
Par contre j'ai pas l'impression d'avoir gagné quoi que ce soit en patate, j'ai même un léger doute inverse.
Mais bon, faudra voir, puis j'ai sans doute mal repassé le câble de gaz, ça force un peu sur la poignée et ça peut brouiller les impressions.
Pas le temps de finir proprement, verra demain.
Dediou, vivement que j'aie l'analyseur de gaz de Stef (15 jours par là) pour lever le doute sur tout ça.
Là on va pouvoir causer richesse à tous les régimes, en live.
Comme toi Morbach, je ne suis absolument pas convaincu pour l'instant par le "plus riche" quand on parle performance.
Je demande vraiment à voir ... basé sur des faits, des mesures, pas des impressions.
Morbach
Jourdh'ui, j'ai rectifié le câble gaz et j'ai été faire une centaine de bornes.
Et quoi ? Pétardages de retour, plus discrets qu'avant certes, mais tout de même pénibles et ça m'énerve grave.
Visiblement la température joue et je l'avais déjà constaté. Plus y fait chaud, plus ça pète.
Hier soir lors du petit test après montage des gicleurs, faisait frais, et là on tapait plus de 20° au soleil.
J'ai remis un demi-tour à la richesse, donc 3 trs maintenant. Pour le moment: fini.
A voir quand on va taper 25° et plus.
Mon sentiment, c'est qu'avec un pot "libre", on pourrait taper facile des gicleurs ralenti de 42.
Question des 132 principaux, vu le profil des "routes" que j'ai emprunté ce jour, je peux tjrs pas dire si j'ai gagné en patate.
Je crois vraiment pas en fait.
Sauf, dernière inconnue, à fond de 4 et 5, mais j'ai vraiment pas eu l'occase pour ça ce jour.
