le Tee shirt vu de dos ... bof bof
Le petit FleePee illustré...
- mpapeur
- Been thanked : 18 times
Re: Le petit FleePee illustré...
J'aime bien ... super
... le coup de la caméra jeté en l'air
... le lettrage n'aide pas
- Been thanked : 12 times
oufffti
- Been thanked : 247 times
Ce terrain de jeu qu'il a ... moi il m'énerve le flipi
Merci pour le partage
- marmotte 63
- FleePee
Dimanche matin, je prends la bécane pour aller bosser, donc ce n'est pas le XR, c'est l'autre, la routière, l'Europa Twin.
Batterie très faible, plus que le jour d'avant, et forcément, elle ne démarre pas.
Je pars donc bosser avec le vieux VTT de ma femme... Retour à 00h30.
Le lendemain matin, je démonte et mets en charge la batterie, toute la journée et toute la nuit parce que je l'ai oubliée...
J'ai refait faire par un sellier la selle du XLV, qui m'attend dans un village de pêcheurs de la côte varoise. il me tarde de le récupérer, et ça tombe bien que le taf m'envoie bosser sur place: je rentrerai en bécane, quelqu'un d'autre s'occupera du fourgon.
Quand j'arrive sur place, mon XLV a été désossé!!!
Il ne reste plus que le cadre, fourche, guidon, roues et... garde-boue arrière, allez savoir pourquoi il n'a pas été pris!
C'est un cauchemar, au sens propre du terme, et donc je me réveille... ouf!
Ce matin, après un réveil un peu en panique donc, je débranche la batterie du chargeur, prépare le petit et l'accompagne à l'école, récupère ma batterie au retour et file vers mon box pour l'installer et avoir le temps de faire quelques mesures avant de partir.
J'arrive à mon box, l'ouvre et...
- marmotte 63
- FleePee
Tout va bien, donc j'installe la batterie (tension 13,2V) et démarre.FleePee a écrit :J'arrive à mon box, l'ouvre et...
Je laisse chauffer, pousse à 5000 tours phare allumé: tension 13,2V...
Je vérifie le régulateur en débranchant les connecteurs...
Rien du tout entre fils rouges et fils jaunes, je mesure une résistance entre fils verts et fils jaunes:
Le régulateur d'occase n'aura donc pas tenu très longtemps...
J'avais gardé le lien vers celui-ci sur E-bay, sauf si vous avez mieux à me proposer!
- FleePee
La voici la voilà!
"Love with the machine"
P.S: pourquoi qu'on peut pas mettre de lecteurs vidéo sur le forum?
- marmotte 63
- FleePee
Par ailleurs, ils sont définitivement très forts ces chinois...
J'avais acheté la gopro d'occase, avec la lentille rayée, d'où une remise spontanée du vendeur.
Après mes dernières expérimentations, je me suis décidé à la changer.
Je surfe sur l'abbé... euh, non, c'est trop dégueux!
Je surfe sur la baie, oui mais pas celle de Zarautz, je m'y étais pourtant régalé avec une paire de palmes, en body-surf au milieu des surfers, dans des rouleaux de deux mètres d'eau tiède qui déroulaient parfaitement le long du golfe clair, mais ça n'a rien à voir...
Non, je surfe sur la baie pas si débile de l'E-bay aux débits désormais de loin biens meilleurs que ceux du début, ce qui fait débat, même en haut-lieu, mais moi j'dis ça, c'est que vous distraire quand à l'annonce qui viendra plus tard, et que si vous êtes toujours en train de lire ces lignes, c'est bien que vous n'avez pas sauté plus bas pour lire enfin de quoi-t'est-ce qu'il s'agit donc...
Donc je trouve la lentille, avec joints et vis pour 4,99€ au lieu du double, et puis je me lâche quand je vois ça dans la même boutique, pour 16,49€:
Je les ai déjà reçus et verrai bien s'ils tiennent le coup à l'utilisation!
- FleePee
Je fouille dans mes archives en attendant que le magasin de bricolage ouvre et que je puisse acheter deux vis plus longues de 5 mm pour pouvoir fixer mon régul chinois qui marche, et keske j'trouve?
ça va avoir 20 ans, puisque daté de l'été 95...
Très intéressant à lire, vu le nombre de trails sur le marché à l'époque, mais je ne scanne pas tout:
Transalp en tête des ventes:
234 FB, c'est pas donné en 95
mais le contenu y est ....
- FleePee
La semaine dernière, j'ai vidangé la fourche pour lui mettre de la 7,5W, 10ml de moins que le volume moyen recommandé.
Et puis j'ai acheté un compteur ultra basique pour moins de 10 euros, allongé un peu son câble, histoire d'avoir en mémoire le kilométrage total.
Et aujourd'hui, je suis allé testé ça, sur une virée de 150 bornes bien sympa...
Le compteur n'est pas super bien étalonné, va falloir que je modifie la valeur de circonférence que j'avais entrée.
La fourche? J'ai un peu perdu en maniabilité et précision en l'assouplissant, mais quel confort sur les petits chocs, surtout par rapport au bout de bois d'avant!
Prochaine étape: des durits "aviation", et du coup liquide et plaquettes de frein neuves...
Je trouve le freinage moins mordant et moins endurant que sur mon précédent XR...
m'intéresse ....
de connaitre ta taille,
ainsi que la hauteur de cale-pied / sol quand tu est assis dessus,
juste par curiosité ( ou par envie )
- FleePee
1,76m. Sur la pointe des pieds à l'arrêt.
Je mesurerai quand j'aurai le temps et te dirai ça.
- fggb
Ben la chapelle elle est où alors ?
Sinon tes rétros pliants c'est quel modèle ? (pratique)
ah, P.S.: suivant tes conseils, j'avion commandé les Troy Lee 3205, pas encore essayées.
(c'est pas les 5205, mais bon, en promo)
(photo de la toile : c'est pas mon bras qui est tatoué !)
- FleePee
Retro de chez touracket, de mémoire pour moins de 30€.
Stable, même sur un enduro qui vibre, très bonne vision, ça vaut le coup!...
- fggb
touratech ?
j'avion trouvé ça sur la toile à 25€86 ; c'est ton tien ?
http://shop.touratech.fr/retroviseur-re ... adv-r.html
Rétroviseur rétractable et réglable en longueur pour BMW F650GS/ F650GS Dakar/ G650GS/ G650GS Sertao/ F700GS/ F800GS(2013-)/F800GS Adventure/Husqvarna Nuda 900(R)/KTM 1190 ADV-R
Rétroviseur universel de longueur et d'angle réglables en continu, adapté à la plupart des
modèles de moto.
- indifféremment côté droit ou côté gauche
- avec adaptateur de montage, convient par exemple pour BMW G450X, BMW F650 (1 cyl.), Yamaha XT660, Suzuki V-Strom, Tiumph Tiger, Honda Transalp, Varadero, Africa Twin, KTM 640/690 Adv, KTM LC8 950/ 990/ SE, Husqvarna Nuda 900
https://www.youtube.com/watch?v=07lwXbS3gRo&rel=0&hd=1
'twaçons c'est juste pour voir la chapelle dans le rétro
modèles de moto.
- FleePee
En plus des randonneurs vus dans ce montage, j'ai aussi croisé:
- d'autres randonneurs...
- une cavalière et ses deux chiens: arrêt du moteur, elle me contourne par le maquis, je caresse les chiens.
- deux groupes scolaires, dont un d'une centaine de minots et 20 adultes; sensations à mon passage au pas, certains souhaitaient que je passe en roue arrière!
Que des sourires!
Pourquoi ne peut-on pas partager ainsi ces chemins?!!!
Que des sourires!
Pour le rétro j'ai été un peu déçu (RD07 à PJ) :
- La tige est facilement marquée par la bague de réglage.
- PJ a perdu un miroir (juste emboîté sur 3 plots).
- FleePee
Il l'a perdu en roulant ou en tombant?
Je m'en suis pris quelques petites avec le XR et il est comme neuf...
- fggb
c'était pas un Touratech ? ... un Tout raté ?TiTi a écrit :Pour le rétro j'ai été un peu déçu (RD07 à PJ) :
- FleePee
Tout le monde se lance dans de grands travaux sur ses motos avant le meeting ATOC, alors moi aussi!
Un coup de nettoyant pour chaîne, brosse et chiffon, et hop!
Blague à part, comme j'y vais en XR finalement, je le remets en autonomie et selle d'origine, change les durites d'essence en ajoutant un filtre, change le pneu arrière pour un pas neuf mais moins usé, brosse l'intérieur des jantes et en change les fonds, monte des plaquettes Brembo AV/AR, rajoute de quoi arrimer des bagages avec du câble gainé et des serre-câbles fixés sur la boucle arrière...
Me reste plus qu'à bidouiller de quoi brancher l'alimentation pour le GPS...
Mais je verrai ça lundi, là je pars bosser... direction? Monaco!!
Et mercredi si tout va bien (surtout que le boulot me foute la paix!), 5 jours de TT dans les Corbières!
Youhou!! :cheers:
Youhou!! :cheers:
- mpapeur
le meeting ATOC c'est le truc où tout le monde roule à la queuleuleu et où y a interdiction de doublerFleePee a écrit :.../... le meeting ATOC, alors moi aussi! .../...
Nan j'déconne ... bonne virée
- FleePee
Merci!mpapeur a écrit :le meeting ATOC c'est le truc où tout le monde roule à la queuleuleu et où y a interdiction de doubler![]()
En même temps, mieux vaut rouler en file indienne que de vouloir doubler et se louper sur un freinage, non?
- mpapeur
Ouais ... j'pense que tu dois savoir de koi tu parles avec tous tes exploits que tu ma comptés tu serais bien le seul à ne jamais t’être loupé ...
au tas j'my suis mis + d'une fois ... mais jamais en essayant de doublé ... les risques j'les prends kan chuis seul
mais tu sais ... les coups et les douleurs ... ça se discute pas
- FleePee
De retour du meeting ATOC dans les Corbières, j'ai commencé la rédaction d'un CR que je vous invite à commencer de lire en cliquant ici!
