Nessie du PIAF
jean marc 40
Re: Nessie du PIAF
Message par jean marc 40 »
on peint jamais sans isoler le support , sa rien a rien d'acheter des produits pro , si cette regle n'est pas appliquée :wink:
jean marc :gloup
Piafpower
Re: Nessie du PIAF
Message par Piafpower »
Vi,Vi,Vi,Vi,Vi,Vi,Vi,Vi !!! je vous a bien compris :respect :respect Je rappelle juste qu'il a fallu improviser car je ne voulais pas encore remettre à plus tard le remontage des radiateurs. Pour les prochains radiateurs je commence mes recherches avec apprêt phosphatant. BESA semble en faire à voir PLUS TARD !!
jean marc 40
Re: Nessie du PIAF
pour le phosphatant faut juste mettre un simple brouillard ,tu attends la desolvatention puis tu apprêtes :wink:
lesonal est une tres bonne marque a prix correct
jean marc :gloup
Piafpower
Re: Nessie du PIAF
jean marc 40 a écrit :pour le phosphatant faut juste mettre un simple brouillard ,tu attends la desolvatention puis tu apprêtes :wink:
jean marc :gloup
Donc on ne fait pas de mouillé /mouillé avec le phosphatant et l'apprêt ? tu as un apprêt à me conseiller ? Merci de ton aide !
jean marc 40
Re: Nessie du PIAF
tu passes le phosphatant en une simple couche et surtout qu'un brouillard c'est tres important ! puis tu passes l'appret sans poncer
jean marc :gloup
Piafpower
Re: Nessie du PIAF
A que coucou !! Bon on termine les radiateurs.
A cette endroit, la sortie d'eau de la pompe. J'ai enlevé le collecteur juste pour voir :mrgreen: .
Pour le remettre il faut enlever le joint torique à l'intérieur (il vient souvent avec le collecteur au démontage) nettoyer l'intérieur du corps de pompe ou se loge le collecteur soigneusement avec ce scotch brit (en vente un peu partout AD par exemple).
Puis remettre un joint torique neuf dans le corps de pompe. Avant cela, moi je met toujours un peu de graisse ptfe sur le joint. En effet, dans la position allongée, on n'a pas souvent le choix pour trouver la bonne position, donc pour ne pas se prendre la tête à remettre le collecteur et surtout pour que le joint ne vrille pas à l'intérieur du corps de pompe (cela peut arriver mais ce tout petit joint exerce une résistance incroyable si il n'est pas bien mi), l'adjonction d'un peu de lubrifiant est providentielle !! J'utilise celle, la mais bon un peu mettre ce qu'on veut tant que l'on en ne met pas trois tonnes !
J'ai encore un peu de travail sur les radiateurs, alors pour vérifier si il n'y a pas de fuite à ce niveau de remontage tout en m'occupant d'autres choses, je met du LDR dans les durites fraichement installées.
HOOOO c'est quoi donc ça ????
Pis en y'en a plein d'autres la !!
YES !! les pièces sont revenus de la peinture époxy !!
Pis le piaf bête comme il est, il a pas recouvert les pas de vis ...
Donc passage de filière obligatoire, sous peine d'exploser l’écrou et d’arracher le filetage !!
Avec une pince on y arrive bien, faut juste pas se louper au démarrage
Voila. !! Du temps de perdu pour rien car les vis du carter radiateur sont difficile d’accès.
On remet les coutchoucs !!
On pose le ventilo, ça brille hein :mrgreen:
On pose le premier. Petite note perso, pour le remontage des pièces je fais ce que j’appelle le "MONTÉ SERRÉ", c'est a dire que dés que vous posé un élément, vous le serrez avec toute sa visserie également. Comme cela, pas d'oublie de serrage
Pis le deuxième et on fais dans la foulé l'appoint du LDR. Bon c'est bon !! J'ai pas de fuite :mrgreen: :mrgreen: Reste à faire chauffer la bête, vérifier le déclenchement du ventilo, attendre qu'elle refroidisse et vérifier le niveau du LDR. Voila pour les radia c'est fini.
Anaïs
Re: Nessie du PIAF
Message par Anaïs »
Ah nan hein ! Je veux voir le reste des belles pièces fraîchement peintes !!! Viiiiiite :-D
Femme au guidon, homme qui fait dans son pantalon !
Piafpower
Re: Nessie du PIAF
Et ben non :mrgreen: , pour les autres pièces (qui sont presque toutes montées, oui j'ai fais plein de chose en 1 semaine :premier ) tu attendras que j'ai le temps de mettre le reportage sur le fofo :mrgreen: .
Bon je reprend avec un standard: La vidange de l'huile moteur :P . La moto n'en avait peux être pas vraiment besoin, mais comme j'utilise le tableau excel (modifié) de je sais plus qui (alambic je crois), autant partir avec toute la révision faite. Comme ça plus facile de s'y retrouver pour les prochaines.
Rien de bien exaltant, tout le monde sais faire, mais comme je met tout ce que je fais sur nessie et bien la vidange aussi !
On desserre la avec une clef de 17
J'ai laissé couler toute une nuit sur la béquille latérale.
Dépose du filtre; Note à moi même : Racheter une clef à filtre à huile :premier la mienne a du partir en vacances sans me prévenir !!
Pas grave on fait à la HUSARDE :mrgreen: et paf un tournevis dans le filtre pour le desserrer. Renote à moi même ; trouver un récipient plus grand pour éviter dans mettre partout :mrgreen:
On enlève le bouchon de tuyau du reniflard d'huile moteur pour le purger. BEURK !
On trouve de tout dans ce tuyau, la y'avait plein d'eau aussi.
Gros plan vu de dessous sur ce tuyau. J'ai passé à l'intérieur un jet de bombe de nettoyant frein. Pas obligatoire mais bon, j'avais une bombe qui trainait...
La mélasse que l'on trouve dans le bouchon. RE BEURK !
C'est écrit en gros dessus, pas d'erreur possible :mrgreen:
Voila c'est fait :peur
Avant de remettre le filtre, j'ai passé un coup de bombe nettoyant, ça fait plus propre. Important !!! On le sert à la main et pas comme un bourrin !!!
On oublie pas de remettre le bouchon de carter d'huile et son joint (pas nécessaire de remplacer le joint a chaque fois) et on sert modérément le bouchon. Si vous hésitez, faite le à la clef dynamo, ne serez pas comme un bourrin !! C'est de l'alu !!
On oublie pas non plus remettre de l'huile :warf . Pour une vidange avec filtre = 2,6 litre
Puis, après avoir fait chauffé la bête, on vérifie de nouveau le niveau : moto droite, bouchon dévissé et posé sur le carter pour voir le niveau sur repère gradué du bouchon.
Normalement, entre les deux repère c'est bon, le mieux c'est ver le repère du haut. Voila c'est fini !!
Piafpower
Re: Nessie du PIAF
Aller zou !! on continue !!
Aujourd ' hui : La tête de fourche
Première chose: refaire les protections chatterton. Pas de gros dégât mais juste reprendre ce qui ne colle plus ou est parti avec le temps. La le toron à droite du cadre.
On reprend de la même manière les faisceaux des connecteurs avant.
Pour l'araignée et le support des phares, j'avais bien pensé à protéger les pas de vis avant l’envoie pour la peinture époxy, mais le sablage s'incruste partout donc pour plus de sécurité au serrage un coup de filière
Un fois en place et serrée on remonte les coutchoucs et autres ustensiles :mrgreen:
Le relais (en haut) feux de croisemnt, la centrale cligno (en bas).
Le relais des feux de route
Le bloc compteur / compte tours ça brille hein , :mrgreen:
Le trip et les connecteurs sur la tête de fourche, ça prend forme !!
On pose les phares. Après avoir nettoyé les vis et les ressorts, un petit coup de loctite pour les vis avant du haut des phares.
Les vis de réglage arrière haute droite et gauche
Les vis de réglage "tête papillon" arrière.
Avec les clignotants. C'est booooooo et tout marche du premier coup :mrgreen: :mrgreen:
Bien maintenant le réglage des phares. J'ai pas trouvé grand chose la dessus. Mais sur le forum V52 ( :lol: :lol:) j'ai pu glaner quelques infos (si vous en avez d'autres ...)
Je n'ai pas encore vérifié sur route la nuit, mais le but de l'opération est d'avoir un minimum de réglage pour éviter que les phares n'éclairent la lune à la première sortie. Il faudra certainement revoir le réglage en utilisation réelle car je n'ai pas trouvé de topic très explicatif et rien non plus sur la doc atelier...
D’après ce que j'ai compris il faut mettre la moto à 7 mètres d'un mur et la ligne parallèle au sol que forme le faisceau d'éclairage (photo 2) doit se situer à environ 90 cm. Selon un autre commentaire du même forum, le rapport des valeurs étant de 1/3, la ligne la plus basse doit être à 83 cm si la moto est a 1 mètre du mur. C'est cette valeur que je retiens, car peu de monde possède un garage avec 7 mètre de recul !! Le réglage doit se faire les pleins fait et le conducteur dessus (vachement pratique :mrgreen: )
J'ai donc tracé une ligne à 90 cm (pour me rendre compte du réglage) et une autre à 83 cm
Comme le réservoir est en peinture, j'ai choisi de prendre comme repère la ligne du haut (90 cm). Normalement, la moto devrait se "tasser" avec mon poids et celui de l'essence une fois réservoir remis. Cela devrais se rapprocher des 83 cm. En pointillé 90 cm ; en continu 83 cm.
(Photo de gauche) serrage de ces vis = montée du faisceau d'éclairage (Photo de droite) visser ou dévisser pour l’orientation droite et gauche des phares
Image Image
Celles la pour descendre le faisceau d’éclairage. Bon c'est un peu au petit bonheur la chance. Mais je répète que le but est juste d'avoir une approximation de réglage pour aprés le peaufiner...
Voilou c'est tout pour aujourd'hui !!
Re: Nessie du PIAF
Et tu ne vas pas avoir peur de rouler avec ensuite ?? :mrgreen:
Re: Nessie du PIAF
Le nettoyage du tuyau de reniflard c'est :premier T'es vraiment un obsédé :lol: Sinon c'est beau! :love
Piafpower
Re: Nessie du PIAF
TiTi a écrit :Et tu ne vas pas avoir peur de rouler avec ensuite ?? :mrgreen:
C'est pas pour rouler c'est pour regarder :mrgreen:
TRANSALP99
Re: Nessie du PIAF
Message par TRANSALP99 »
Si ça sort pas du garage, ça s'appelera de la séquestration. :mrgreen:
Re: Nessie du PIAF
Piafpower a écrit :Si vous hésitez, faite le à la clef dynamo, ne serez pas comme un bourrin !! C'est de l'alu !!
Avec le marteau ??? :-D
Super tuto... depuis le début...
Re: Nessie du PIAF
tu fait du bon taf, continue !
thx
Re: Nessie du PIAF
En passant... Faudra refaire la plaque de ta béquille :D (Et l'élargir à y être).
Re: Nessie du PIAF
Flan a écrit :Le nettoyage du tuyau de reniflard c'est :premier T'es vraiment un obsédé :lol:
Perso je le fais régulièrement, tu verrais la merde que l'on peut trouver dedans. Oo
barth64
Re: Nessie du PIAF
Message par barth64 »
Superbe ! :bravo :bravo :bravo
Pour le reglage du phare : je me mets en face d'une vitrine de magasin.
FUCK CANCER
Re: Nessie du PIAF
Bonne idée ça ! :o
Has thanked : 123 times
Re: Nessie du PIAF
mais toi c'est normal vu ou tu traines ton bout :mrgreen:
Piafpower
Re: Nessie du PIAF
Merci pour vos commentaires, j’espère également que cela aidera certains (aines :bisou ).
TiTi a écrit :En passant... Faudra refaire la plaque de ta béquille :D (Et l'élargir à y être).
Bah je sais pas trop quoi faire avec elle...La rallonger pour virer ce bout de bois afin de l'avoir plus droite (pas d'allusions déplacées :mrgreen: :mrgreen: ) mais je me dis que sur d'autres terrains, je serais peut être bien comptant qu'elle soit penchée pour ne pas tomber. J'ai aussi une centrale toute neuve, mais je me tâte encore pour la mettre vu que j'ai le cric d'atelier maintenant. WEET AND SEE ...
Piafpower
Re: Nessie du PIAF
Bien, avant de prendre des vacances bien méritées, je fignole ce que je peux faire avant le retour de peinture du reste des pièces.
Bien que ce qui va suivre ne change absolument en rien le bon fonctionnement du Cameleon Oiler ou du RR MOSFET (montage fait par maitre poulpito, vénérable et aimé motard bricoleur), je souhaite rendre un peu plus esthétique certaines petites choses. J'utiliserais donc quelques onomatopées pour rendre la lecture plus parlante. Mais je répète que le montage de base est fait dans les plus pure règles de l'art !!! C'est juste que je suis un tantinet pinailleur. Après tout c'est LA ZAFRICA TOUINE DU PIAF :youpiii :youpiii et rien n'est trop beau pour elle !!
On commence par le cheek list. La protection du faisceau du contacteur béquille est abimée, pas grave, mais pas loin de la rupture de câble et donc d'une panne.
Le passage du reservoir (tube cristal) du cameleon oiler et les protections des connecteurs du RR.
Le tube cristal du cameleon qui était visible même avec la selle posé, pas très zolie !!
Le connecteur de l'ancien RR que l'on garde au cas ou, mais qui doit trouver une autre place que celle qu'il occupait.
Bon je vais offrir a poulpito du chatterton noir !! Les modifs prévues ne doivent pas condamner les anciens montages (ça c'est juste pour mon ego perso :mrgreen: ) . Le porte connecteur sera donc gardé.
Aller on attaque les réparations/modifications.L'usure de la protection du faisceau de contacteur est surtout du au carter avec une tranche saillante.
On découpe en demi lune.
C'est caché par le carter, donc pas besoin de se gratter a remplacer la gaine de protection. Après vérification du câble, on se contente de remettre une couche plus épaisse de chatterton sur le passage faisceau/carter de protection
Tant qu'on y est on refais également le chatterton de la fixation faisceau/cadre.
On dépose le boitier TCI, on sort tout ce qui peut gêner pour refaire les protections correctement. Cela ma permis aussi de remanier le cheminement du porte fusible de démarreur, les connecteurs feu ar et contacteur béquille et l'ensemble des faisceaux.
Bien nettoyé et remanié ça fait quand même plus jolie non ? On dirai de l'origine :mrgreen: :mrgreen:
Cette fois le réservoir ne se vois plus une fois la selle montée :mrgreen:
poulpito
Re: Nessie du PIAF
Message par poulpito »
pas dit que ton cameleon oiler marche super bien comme ca il faut que la sortie avec le tube dessous soit incliné vers le bas hors la si je me trompe pas une fois orienté la vue dans le bon sens, il remonte légèrement je l'aurai incliné un poil plus
pour le chatterton j'avais que le bleu quand mon régulateur a fondu puis en même temps il servait que pour tenir les cables entre eux :D :premier donc pas serré et pas joli :blbl
par contre tu va pouvoir refaire toute la partie sous la selle :) ce sera l'occaz de refaire propre j'avais fait ca en vitesse l'hivers (pour la stella) pour mes poignées chauffantes et tout :blbl
y'a pas de shatterton bleu mais il doit y avoir des raccords rapides pas joli :pan et pleins de trucs degueu comme des cosses à la con :blbl
Re: Nessie du PIAF
Depuis qques temps, j'ai remplacé le scotch (parce que "chatterton" c'est en tissu :mrgreen: ) par du ruban caoutchouc auto-vulcanisant qu'on trouve dans toutes les boutiques auto et grandes surfaces. C'est vraiment génial et ça protège bien les cables en-dessous.
Un peu cher certes par rapport au scotch ... mais pour la Nessie du Piaf on ne compte pas ... si ?
poulpito
Re: Nessie du PIAF
depuis j'ai tout passé a la gaine thermo
comme j'ai fait pas mal de commande de modélisme en chine, la bas la gaine coute rien du tout et j'en ai fait venir de toutes les tailles :love2
trop pratique
Re: Nessie du PIAF
Pas facile quand tu as un faisceau à re-protéger avec de gros connecteurs au bout :mrgreen:
Comme toi j'utilise beaucoup la gaine thermo-rétractable mais ça ne va pas partout à cause des diamètres de passage.
... et puis il faut le sêche-cheveux, pas facile à utiliser en dépannage quand tu roules :roll: même si le briquet peut aussi le faire.
C'est Morbach je crois qui avait posté sur les multiples qualités de ce ruban caoutchouc. Depuis ... je suis fan ! et j'en ai toujours un rouleau dans la boite à outils. Ses utilisations sont comme celles du WD-40 ....... illimitées :wink:
Piafpower
Re: Nessie du PIAF
["poulpito"]pas dit que ton cameleon oiler marche super bien comme ca il faut que la sortie avec le tube dessous soit incliné vers le bas hors la si je me trompe pas une fois orienté la vue dans le bon sens, il remonte légèrement je l'aurai incliné un poil plus
A ça faut que je vérifie, mais au pire ça prendra 1 min pour le modifier.
Oui je sais !! Et tu me l'avais déjà dit et montré lors de mon passage. Je t'avais répondu que je modifierais plus tard et on est plus tard :mrgreen:. J'ai bien dit que c'était du pinaillage !!
par contre tu vas pouvoir refaire toute la partie sous la selle :)
Faut pas exagérer quand même !! le montage est fonctionnel et propre. Tu as fait du bon travail avec ce que tu avais sur le moment. Les connectiques son toutes avec de la gaines thermo qui protège déjà les fils.
="Rolibulle"]Depuis qques temps, j'ai remplacé le scotch (parce que "chatterton" c'est en tissu :mrgreen: )
Oui je me souvient bien d'en avoir utilisé à une époque (j'étais jeune :mrgreen: ) Mais chatterton c'est comme le "frigidaire", tout le monde comprend ce que c'est en utilisant le terme. PIs celui que j'utilise c'est du vrai de chez vrai. Bien torsadé il épouse parfaitement les contours comme celui d'origine.
A ça je connais pas !! Mais si t'as un lien je suis preneur. Bon j'avoue que je commence un peu à compter quand même :mrgreen: :mrgreen: . Sinon j'aurais déjà acheté le tci ignytechmachin chose (mais ça va venir bientôt :mrgreen: )
Re: Nessie du PIAF
Pas besoin de lien. Comme dit, il y en a dans toutes les grandes surfaces au rayon auto ou bricolage.
Essayes, tu verras, c'est assez bluffant.
Piafpower
Re: Nessie du PIAF
Rolibulle a écrit :Pas besoin de lien. Comme dit, il y en a dans toutes les grandes surfaces au rayon auto ou bricolage.
Vi :mrgreen: suis allé sur le gogole club et y'en a partout :premier y'en a même un qui est utilisé pour le nautisme. Si celui la tiens dans l'eau, j'imagine que sur une moto ça doit le faire !!
rafael
Re: Nessie du PIAF
Message par rafael »
pas mal de boulot sur la africatouine!
la victoire est éphémère et l'échec n'est jamais définitif!
