Pb connecteur tripmaster
coyote94
Message par coyote94 »
mon trimaster n'arrête de s'éteindre/rallumer, en tripotant les connecteurs le pb vient d'une pine du connecteur venant du circuit.
J'ai essayer de nettoyer, resserrer mais rien n'y fait. Je pense que la déconnection intervient au niveau du sertissage d'un fil.
Ne voulant pas refaire le circuit, avez vous une astuce ?
« Si vous pensez que l’aventure est dangereuse, je vous propose d’essayer la routine… Elle est mortelle. »
Piafpower
Re: Pb connecteur tripmaster
Message par Piafpower »
Il est possible que ce ne soit pas qu'un simple contact de défaillant. Les condensateurs peuvent aussi en être la cause. Y'a pas 36 solutions. Refais d'abord tes connectiques comme il faut et si ça continue ben t'es bon une modif des condos. Si c'est le cas, en cherchant un peu sur le net tu trouves pas mal d'info la dessus.
coyote94
Il revient de chez Joergs, remis à neuf, testé et controlé donc je suis sure que ça vient de la connectique :roll:
Piafpower
coyote94 a écrit :Il revient de chez Joergs, remis à neuf, testé et controlé donc je suis sure que ça vient de la connectique :roll:
bah vi mais t'as pas dit au début :mrgreen: pouvait donc pas savoir :lol:
coyote94
vivi, c'était pas une critique :wink:
