La nouvelle T@ est arrivée !
Has thanked : 44 times
Been thanked : 99 times
Re: Rénovation d'une Mamie verte
ALGO38 a écrit :Il est vachement propre ton moulin a l'interieur.
Celui qui bouffe de l'huile, tu nous le métrologifie ? pour savoir ce qui cloche quand elles en bouffe.
Ah oui alors!!!
Dès que le nouveau est posé,l'autre va faire un tour sur l'établi
Je veux voir de quel endroit ça déconne :greuh
Il y aura des photos de l'opération :mrgreen:
sur la photo j'avais vu les caches culbus inverser,celui qui a le tube va derierre!
par contre un truc important!
as tu verifier le calage des temps moteurs ,le calage du cylindre avant /arierre...?
il est tout a fait possible de mal les caler ,ils allumeront au mauvais moment l'un par rapport a l'autre..
tu as une chance /2
stefter a écrit :sur la photo j'avais vu les caches culbus inverser,celui qui a le tube va derierre!
tu as une chance /2
Pour les caches,ils sont juste posés :wink:
Pour le calage,
J'ai calé l'avant repère "FT" et après l'arrière repère "RT",
Le réglage est bon comme ça? :stress
Piafpower
Message par Piafpower »
Reprend ta doc technique point par point et refais les vérif d'usage tant qu'il est démonté. Normalement ta as déjà tout bon...
Piafpower a écrit :Reprend ta doc technique point par point et refais les vérif d'usage tant qu'il est démonté. Normalement ta as déjà tout bon...
J'avais "presque" tout bon :mrgreen:
Mais on a la chance d'avoir un bon docteur ici,merci Stefter :premier :respect
Maintenant,je vais y aller beaucoup plus sereinement :supercontent
Pour le réglage du jeu aux soupapes,j'ai pensé à une petite chose
Pour le carré de 3mm,il y a ça:
Image$(KGrHqRHJBYE8e6VDu31BPI+HD)Ejw--60_12 by joebar123418, on Flickr
C'est une clé papillon pour remonter les horloges :mrgreen:
http://www.ebay.fr/itm/Clef-cle-cle-pap ... 230c93ecc3
Et c'est pas cher!
Re: Rénovation d'une Mamie verte[le moteur est terminé]
Aujourd'hui suite et fin du remontage moteur,
le calage a été repris après les conseils de Stefter :respect
Voilà les photos du moteur
Image20150420_181804 by joebar123418, on Flickr
Image20150420_181834 by joebar123418, on Flickr
Image20150420_181819 by joebar123418, on Flickr
Image20150420_181850 by joebar123418, on Flickr
Prochaine étape,changement de moteur :mrgreen:
\o/ :gloup
raphy-vtc
Message par raphy-vtc »
nikel tout sa
pour ton autre moteur pour la consso d'huile c'est sois segment sois joint de q de soupape...
je pence que si le mien en bois trop je le refait cette hivert ;-)
Disderi
Message par Disderi »
C'est propre comme tout, ça fait plaisir à voir !
Disderi a écrit :C'est propre comme tout, ça fait plaisir à voir !
Je le met en place cette après midi :wink:
raphy-vtc a écrit :nikel tout sa
Je vais le savoir bientôt,dès qu'il sera sorti je l'ouvre pour voir :ouioui
:gloup \o/
Re: Rénovation d'une Mamie verte[le moteur est en place]
Le moteur est en place,ça tourne comme une horloge :youpiii :youpiii :youpiii :youpiii
Je n'ai plus qu'a remonter le reste demain et rouler! wow
Bonne soirée! :gloup
impec !
[colis recu, merci encore!]
ALGO38 a écrit :impec !
Super!
De rien! :wink:
Bon remontage!
:gloup \o/
raphy-vtc
Nickel ;-)
Message par gilou64 »
brunoma18 a écrit :\o/
Je suis content pour toi, bon travail et bonne réussite........... \o/
raphy-vtc a écrit :Nickel ;-)
Merci à vous! :wink:
Re: Rénovation d'une Mamie verte [ça tourne ]
Bonjour à vous
ça continue! :greuh
J'ai une petite fuite à la pompe à eau au niveau du joint spi :evil:
Le joint spi est commandé,il n'y aura plus qu'à remonter tout ça ...
Piafpower
Pas grave !! c'est qu'un joint !! Pis comme ça tu sauras mieux le remplacer que quiconque :mrgreen:
Aujourd'hui,démontage du moteur qui bouffe de l'huile :twisted:
La culasse est déposée,je retire le cylindre et voilà le piston :
Image20150519_112843 by Joe Bar, sur Flickr
Juste un peu/beaucoup de calamine :roll:
Vous la voyez la belle erreur ? :greuh
ici :arrow: Image20150519_112927 by Joe Bar, sur Flickr
Image20150519_112957 by Joe Bar, sur Flickr
C'est pas du beau tierçage de segments ça ?
Maintenant,je me doute par où l'huile pouvait passer :mrgreen:
C'est que le début,je vais attaquer le cylindre avant bientôt
pas sûr,que ça vienne de ça !
avec certain de mes deboire mecanique j'ai trouver le tierçage comme cela alors qu'il avait été effectuer correctement...
comme il n'y a pas d'ergot de positionnement comme sur les 2 temps,rien n'empeche au segment de tourner..
si tes joints de queue de soupapes sont neuf tes segments neuf ou dans la cote
pas simple parfois de trouver une conso d'huile...
j'en ai uun je l'ai refait deux fois tout verfier et ça consommait toujours !
un vrai casse tete pas resolu...
regarde si tu peux l'ovalisation des cylindres!
j'avais pas pus le faire a l'epoque sur le cylindre incriminé
raphy-vtc
Dans un moteur 4temps les segment tourne tout le temps le tiersage doit suivre le mouvement du deglasage du moteur. Après sa peux ce faire que sa bouge plus vite quand il ce gomme d'huile ;-)
stefter a écrit : si tes joints de queue de soupapes sont neuf tes segments neuf ou dans la cote
j'avais pas pus le faire a l’époque sur le cylindre incriminé
C'est pas le moteur que j'ai refait,
je vais le refaire (segments,rodage des soupapes et changement des joints de queues de soupapes)et poser les joints de culasses neuf
Il n'y en avait pas sur ce moteur :pasmafote
Je vais en profiter pour vérifier l'ovalisation du cylindre,mais je vais devoir aller chez un mécano car je ne possède pas l'outillage pour mesurer ça :wink:
raphy-vtc a écrit :Dans un moteur 4temps les segment tourne tout le temps le tiersage doit suivre le mouvement du deglasage du moteur. Après sa peux ce faire que sa bouge plus vite quand il ce gomme d'huile ;-)
Tu pense que ça aurait pu se décaler à ce point?
raphy-vtc
Oui car sa tourne très vite donc si un est glacer ou gomme
Il tourne loin vite ou plus vite donc il peux vite s'aligner et une foi en ligne l'huile l'empêche de ce redecaler...
Aujourd'hui,démontage du cylindre avant,le piston est propre (pas de calamine dessus)
Par contre,la bielle à pris un coup de chaud! :greuh
La bielle du cylindre arrière est libre,celle de l'avant force un peu,surement un début de serrage :ouioui
Je vais donc tout démonter et changer les paliers de bielles.
Si j'ai bien retenu ma leçon,la lettre qui figure sur la bielle correspond aux coussinets à acheter ?
ex: PALIER A DE BIELLE (BLEU)
\o/ :gloup
paulo01
Message par paulo01 »
\o/ :gloup[/quote]
oui, mais en accord avec la lettre du vilo :roll:
§tchin
paulo01 a écrit :[
\o/ :gloup
§tchin[/quote]
Merci,c'est bien ce que j'avais compris :wink:
TRISKELL
Message par TRISKELL »
stefter a écrit :pas sûr,que ça vienne de ça !
Ca m'est deja arrivé en refaisant un moteur c'etait l'épaisseur des segments neuf qui n étaient pas à la bonne épaisseur malgré que c'était la bonne référence
TRISKELL
Re: Mamie verte [je refais le moteur qui bouffe de l'huile]
et ca bouffait de l'huile
Mémé
Message par Mémé »
brunoma18 a écrit : je vais le refaire (segments,rodage des soupapes et changement des joints de queues de soupapes) et poser les joints de culasses neuf
Pardon mais j'ai du louper un truc : tu dis qu'il n'y avait pas de joint de culasse sur ce moteur ??
fggb
Message par fggb »
pour les pistons, essaie le Reblochon : wow
LE REBLOCHON, C'EST BON POUR LES PISTONS
c'est ce que j'ai entendu à la Grok en tous cas cette année, de la bouche des experts. :ouioui
