[L@TàTiTi] Suivante !
- Has thanked : 32 times
- Been thanked : 16 times
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
Ce sont des bouchons aviations sur nos RD07a. Leur vocation est plus routière que les premières Africa.
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 31 times
Ok merci, mais du coup, un réservoir de RD07a monte il sur les 1eres générations de T@? Comme je n'ai pas encore peint la mienne, je voulais greffer le goulot de réservoir et le bouchon "aviation" d'un réservoir de cbr qui traîne chez moi sur mon réservoir de T@. Si celui des RD07a se monte sans devoir tout modifier, ça m'épargne du boulot.
- citropascal
C'est ce que je voulais faire au départ, pas grave
Bricolage en pointillés...
Je n'ai pas peaufiné la réparation et les retouches peinture (pas teinté dans la masse !! Griffure = blanc !) des cache-fourreaux :
J'ai retourné le collier du soufflet sinon les durites avia n'aurait pas aimé :
Mes AB sont prêts, le support vite repeint :
Présentations des optiques et tests veilleuses, codes, phares, AB, clignos :
Problème masse sur le gauche avec la petite collerette. Je coupe et je soude le fil directement sur le support :
Bon, les clignos fonctionnent enfin ! Mais il me faudra probablement prévoir le démontage du commodo qui reste très dur...
Les AB fonctionnent aussi :
On peut enfin remonter la tdf :
Les PC attendent :
Et voilà :
Blocage du sabot sur la table pour le dévriller :
Il se présente pas trop mal :
Il sera pour le moment "maquillé", ponçage léger et peinture.
Elle commence à ressembler à quelque chose
Les PC attendent :
Et voilà :
- relaxVtwin
- Been thanked : 5 times
Tu m'étonnes !TiTi a écrit :...
Ca doit commencer à démanger très fort là,non ?
- Alambic
J'adore les clignos sur la TdF !
Depuis que je connais la Transalp, je me demande tout le temps pourquoi il n'y a pas plus de clignos incrustés de la sorte ; moins de risque de casse en cas de chute pourtant.
- fggb
Décidément, c'est ton 1/4 d'heure caninTiTi a écrit : Blocage du sabot sur la table pour le dévriller :
si t'as d'autres sabots, tu pourras même faire une course de dévrillés
Je cherchais mes repose-pieds élargis... Ils sont sur la RD04 à PJ !!!
Donc on en ressort une paire, on redresse délicatement :
On usine les dents :
Un bout de plat :
2 bouts de plat :
(j'ai conservé la différence de taille)
Soudure :
Après peinture je collerai un bout de caoutchouc (bande de convoyeur) que je vais rainurer.
Un bout de plat :
2 bouts de plat :
Soudure :
- fggb
Pas d'insultes TitiTiTi a écrit :Après peinture je collerai un bout de caoutchouc (bande de convoyeur) que je vais rainurer.
voyeurs certes (mais c'est pour admirer ton boulot)
cons on pensait pas ?
Fggb tu n'as pas relevé celle-là ??TiTi a écrit :...
- relaxVtwin
Pas la peine, tu t'en es occupé... de la relever !TiTi a écrit :Fggb tu n'as pas relevé celle-là ??TiTi a écrit :...
C'est un signe de bonne santé, non ?
Voilà, sabot en place :
Je lui ai aussi remis ses rétros :
Repose-pieds av et ar en peinture/vernis :
Il me faut fait mes caoutchoucs pour mes repose-pieds. On prend une bande de convoyeur :
On strie (à la scie circulaire) :
Les pièces seront ajustées quand les repose-pieds seront secs...
Je ne sais pas trop où mettre celui-là... Sur le porte-bagage ? Sur le sabot ?
Am Stram Gram... A gauche le mien :
2 Shads donc même platine
Même volume à première vue. Celui de droite est plus étroit et plus haut :
- fggb
relaxVtwin a écrit :Pas la peine, tu t'en es occupé... de la relever !TiTi a écrit :Fggb tu n'as pas relevé celle-là ??TiTi a écrit :...
C'est un signe de bonne santé, non ?![]()
Là c'était purge frein AR (y avait besoin)
(d'ailleurs, gardez/récupérez les flacons d'épices pour)
Puis ensuite au circuit Candie (en X11 avec ma fille
Encore un puzzle !!
Béquille en place (et testée) :
Un axe de cale-pied a des souvenirs de gadin... Mais inutile j'ai déjà des boulons sur les repose-pieds conducteur :
Repose-pieds passager en place sous l'œil de Domino :
Un peu de scotch, traçage, découpage, limage :
Yapluka coller... au Sikaflex bien sûr :
J'avais oublié de protéger avant peinture... Donc on gratte bien et même avec l'angle de la lime pour avoir une surface bien rugueuse pour le collage :
Bon, il faut attendre 2-3 jours pour que ce soit bien sec !
Repose-pieds en place mais faut laisser bien sécher le Sika.
Et puis j'ai commencé la modif de mes interrupteurs qui étaient dans le protège-poignée.
- Alambic
Où trouve-t-on des sélecteurs comme le tien ?
J'ai vu ça sur la meule du Mouflon, et j'en aurai bien mis sur ma Transalp pour limiter la casse en cas de chute.
Mais en cherchant dans la section TT de certains sites, je n'ai pas trouvé de modèle qui puisse s'adapter.
- Tenno
- Département : 69 Rhône
C'est un sélecteur d'origine d'Africa twin.Alambic a écrit :Où trouve-t-on des sélecteurs comme le tien ?
Touramachin en vend à prix d'or.
http://shop.touratech.fr/selecteur-de-v ... 0-650.html
Moins cher ici : http://www.sportloisirpassion.fr/select ... 8-000.html
[EDIT] : en bien moins cher, il y a celui-là on dirait que c'est le même, mais je n'en suis pas sûr. Si ça t'intéresse, dis le moi, je peux te le récupérer et le passer à Caum pour qu'il te l'amène à la Groc, ça t'évitera les frais de port.
- citropascal
C'est quoi comme sélecteur? Un qu'on repli au bout comme un quik?
Vous m'excuserez les gars, j'ai une T@ de prolétaire
alors chepâ, en plus j'ai passé 1/2 h à chercher comment écrire quik et suis sûr que c'est faux. ( sal***ie de démarreur électrique ,on en oublie son orthographe.
Oui, juste le bout qui se replie (ressort pour le ramener à sa place).
Pareil pour ma pédale de frein, mais RD04. Ça a disparu ensuite.
- Alambic
Je n'avais pas remarqué sur la pédale de frein.
Par contré on dirait sur la photo que sa position standard est repliée. C'est normal ?
Interrupteurs en place. Il me faudra reprendre tranquillement mes branchements électriques dans la tdf...
Oh encore un colis !
Corrections d'angles à cause de mon guidon modifié (réduction du cintre en 2009) :
C'est beau
Quelques broutilles à vérifier et yapluka rouler !!!!!!!!!
C'est beau
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 69 times
- barth64
Bravo superbe
Tu as une adresse pour les protège-mains Acerbis?
C'est quel modèle?
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- Alambic
C'est quoi le bidule à gauche du tripmaster ?
En tous cas, heureux de la voir entière.
Ce fut un plaisir de suivre ce post. Tout plein de trucs appris et de nouvelles idées en tête. :)
