[L@TàTiTi] Suivante !
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
Hénaurme :premier :bravo :bravo :bravo
Que tout ce que tu as fait te permette de lui mettre 300 000 bornes dans les naseaux :dada
fggb
Message par fggb »
ricoune47 a écrit :Que tout ce que tu as fait te permette de lui mettre 300 000 bornes dans les naseaux :dada
Titi : le seigneur des naseaux wow
Sebman
Message par Sebman »
Aucun autocollant du faciès de Georges Brassens, du Mont Saint Clair ? ‘ :shock: :sniff
Qui vivra, verra.
Je regarde comment intégrer mes interr + une alim GPS... C'est bête le bloc voyants de RD03 (enfin une moitié) est plus grand que celui de RD07A !
Reçu ça hier :D
Adaptation :
Montés :D
Reçu ça ce matin :D
(délai plus ou moins long en provenance de Chine !)
Has thanked : 32 times
C'est pour alimenter ton USB?
Pour les GPS, le vieux Takara et le GPS chinois récent.
On déshabille :
On démonte, décalage du trip, démontage des compteurs et démontage du boîtier dans lequel j'avais monté quelques trucs :
Et puis on met sur papier le schéma actuel et le futur schéma :mrgreen:
On positionne le bazar dans le boitier :
Reste à trouver des connecteurs M/F pour que ce soit débranchable...
Sur mon site chinois,
il y a des connecteurs 6 broches
http://www.banggood.com/Car-Part-6-Pin- ... 18262.html
Mais 3 semaines de délai
Je tape encore dans le faisceau de la RD03 :mrgreen:
Trouvé un connecteur M et F en 6 broches (enfin 5 câblées et ajout de la 6ème).
Boîtier câblé :
Démontage puis un coup de peinture.
On appaire les fils sur la bécane. Joli bordel non ?
Mieux une fois ordonné et fils raccourcis :D
J'en profite pour boucher les tours de mon ancienne installation :
Tout est soudé :D
On branche mon bazar dessus pendant que le boîtier sèche pour vérifier que j'ai ce qu'il faut où il faut avant de mettre le "+" !
Tout bon :D
Test avec le jus et le vieux GPS (par précaution au cas où !) :
Je vais mettre une petite led en sortie de l'interr "GPS" :
Tout est dans la boîte et j'ai mis une led un tout peu plus grosse !
Collage au sika (entre PVC et ABS psûr qu'autre chose tienne !) et sanglage le temps de sécher :
Mémé
Message par Mémé »
Dans l'ensemble on répond pas souvent, mais c'est seulement par respect et admiration hein :bravo :respect
Mémé a écrit :Dans l'ensemble on répond pas souvent, mais c'est seulement par respect et admiration hein :bravo :respect
Image On suit silencieusement et respectueusement thx
Been thanked : 69 times
C'est exactement ça! :respect
Je fais un peu pareil sur d'autres post :oops:
Demain... pas le temps, ni lundi matin, donc remontage lundi après-midi !
Finalement j'ai eu le temps, il n'y avait pas grand chose à la Bourse moto ce matin !
Ça me plait beaucoup mieux comme ça !!
Et voilà, reste à mettre les GPS pour voir comment attacher le câble d'alim :D
J'ai fait une erreur :(
J'ai branché ma prise jack en direct (elle était après l'interr avant).
Mais au branchement elle fait court-jus et le fusible claque !! Voilà pourquoi j'avais bien repéré la position OFF de l'interr !!!
Bon ça va attendre parce qu'il me faut démonter et ouvrir la boîte !!!
Ouf ! Problème réglé sans tout ouvrir :D
J'avais une jack mâle mono dans un socle stéréo (et même plus je crois). Il a suffit de mettre une jack mâle stéréo pour supprimer le court-jus !
Has thanked : 30 times
Been thanked : 31 times
C'est marrant, j'ai l'impression de lire du chinois ou tout dumoins d'essayer :ouioui
Mais bon respect, d'une part pour le boulot effectué et secondo pour le courage, que dis-je, la témérité, le... (je ne trouve plus les mots) pour le méli-mélo de câbles et le risque de la voir partir en fumée en cas de cour-jus. :stress :stress
T'as dû monter une batterie additionnelle, si t'allumes tes bidules avant le moteur t'as plus de jus pour le démarreur, tu me diras ils font des kit pour le montage d'un kik à la place du démarreur. :twisted:
Non je déconne mais respect tu fais un taf de dingue sur ta belle. :respect :bravo
Si on est attentif et qu'on suit les schémas, c'est facile...
Là c'était un peu plus marrant sur le RD07 en préparation :mrgreen:
Ben quoi rien de plus simple
Le fil rouge sur le bouton rouge ... :pan
Le fil vert sur le bouton vert... Image
FRANCKY74
Message par FRANCKY74 »
wouaaaaaouuuuuuuuuuu des scoubidous :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Je ne crains pas l'homme qui a donné 10000 coups une seule fois, mais je crains l'homme qui a donné un seul coup 10000 fois.”
Comme prévu au départ, je fais vidange + filtre. J'en suis à presque 1400 km en 1 mois 1/2 !!!
Et puis j'ai résolu un truc... enfin confirmé l'origine du problème :mrgreen:
Been thanked : 106 times
Encore une devinette? Mise à la masse de quelque chose qui déconnait?
Flan a écrit :Encore une devinette? Mise à la masse de quelque chose qui déconnait?
Oui... mais quoi ?? :?:
Ton cerveau malade ? :mrgreen:
