voila j explique mon soucis
apres avoir passer 12 heures au boulot je prend ma titine pour rentrer starter demarreur et vroummmmm nicquel enfin comme dab
pour info c est une AT 1990
j arrive a 4km de chez moi et la peuf peuf plus rien euhhhhh comment dire VDM
et bien sur pas une seul clefs pour demonter quoi que se soit sur moi grrrrrr
donc je pousse pffffffffff dur apres 12 heure de boulot croyer moi s est pas demain la veille que je ferai le paris dakkar lollllll
donc tout en poussant j essaie de reflechir en meme temps CDI BOITE A AIR CARBU pfffff les idees se melange
au bout de 2km a pousser mes 250 kg ( pas les mien mais ceux de la moto)
je la regarde dans les yeux et je lui dit clairement si tu demarre pas je te passe au broyeur
je retourne la clef je tourne la poigner de gaz a 4 reprises demarrage et la miracle elle demarre en petaradant j inciste sur la poigner de gaz et la nicquel comme si il s etait rien passer .
j arrive chez moi je demonte reservoir carbue et en actionnant un des deux boisseau il y en a un qui accroche un poil
quand pensez vous
sachant que je vais tous ammener a l usine pour un nettoyage en regle
