T@iceTea aka TT
Renaud
Localisation : Durbuy (BE) - T@ 2000 - XR600R 1988 - Hornet 600S 2000
Re: T@iceTea aka TT
Message par Renaud »
poulpito a écrit : Tite question y'a quoi pour bien désembouer un radiateur autre que nettoyer à l'eau claire et refaire plusieurs vidanges une fois la moto en route ?
J'ai testé le nettoyant radiateur Bardhal :
Après, je peux pas t'en dire plus point de vue efficacité. C'était dans mes tentatives de résurrection de mes vieux radiateurs.
Patience et longueur de temps valent mieux que force et que rage
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
Message par poulpito »
Bon ca y est ! j'entame mes congés de l'année :gloup :premier
donc je vais avoir un peu de temps !
[ Pour chaque photo clic pour voir en grand ]
du coup l'@t@ y repasse (bah oui arrière africa RD03 + T@ = @T@ )
Bon ... de toute facon ca c'est mort donc comme prévu changement distrib même si je n'ai pas encore commandé, je vais commencer à démonter
Ca a p as l'air mal pas de traces importantes ca à l'air propre
la aussi pas de grosse trace d'usure (en fin à mon avis ... j'attends le votre :D )
la je ne sais pas juger donc j'attends votre aide :)
Côté basculeur et bien ca a l'air superficiel pas d'épaisseur en moins on sent rien à l'ongle ou en passant quelque chose dessus
Z'en dites quoi bon ?
Et du coup ... j'en suis la (j'ai pas calé le tendeur car trop enfoncé et de toute façon je vais tout démonter ^^ donc
Comment on fait pour sortir cte pu***** de culasse
j'ai bien viré les 3 boulon + 1 écrou sur le support des basculeurs
les 2 boulons qu'on dirait qu'ils sont des vis sans fin sur le côté chaine
et la vis 6pan du fond (+ un autre écrou de mémoire vers le conduit d'huile bref j'ai fait le tour 3x j'en vois pas d'autres)
j'ai fait le tour donc comme dit j'ai essayé de taper par dessous avec une cale en bois mais ca bouge pas d'un poil ?
bien collé ? zavez une méthode :)
Re: T@iceTea aka TT
Je crois bien que tu as tout déboulonné. Sur le moteur que j'ai démonté (juste pour récupérer la boulonnerie) les culasses ont résisté.
Has thanked : 30 times
Been thanked : 31 times
Re: T@iceTea aka TT
Y a la vis avec clef six pans sous l'arbre à came après tapoter avec le manche du marteau pas avec la partie ferraille, et la culasse vient. (tapoter pas taper hein :!: :?: :!: )
Re: T@iceTea aka TT
Tu as défait le tendeur ?
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
ahhhh y'a le boulon de 8 du tendeur sur le côté effectivement que j'ai oublié :bravo
et sinon merci pour la confirmation citropascal :) oui j'ai bien viré celle 6pan donc y'a plus qu'à tapoter je m'y remets demain :ouioui
Been thanked : 105 times
Re: T@iceTea aka TT
poulpito a écrit :Bon ca y est ! j'entame mes congés de l'année :gloup :premier
Tu t'es mis aux congés scolaires? :lol:
Sinon cool pour le temps libre! Mais j'ai pas compris le coup de la @T@ c'est pas une mamie 600 pur jus la moto pour Anaïs?
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
non elle va avoir pour le moment tout l'arrière de RD03 (Bras oscillant, basculeur, roue, frein à disque, émetteur + récepteur)
et le reste transalp :gloup
du coup celle la je la fait entièrement le moteur est bon (enfin l'asb et tout ce que j'ai vu jusque la)
je vais faire distrib et joints queue de soupape histoire de se prémunir de toute fuite/conso d'huile et je ne pense pas faire plus sauf mauvaise surprise en enlevant les culasses
pour les congés tu rigole j'inverse travail / semaine
je taff que les mercredi+jeudi jusqu'à fin novembre :ouioui :premier
Re: T@iceTea aka TT
Ha ouais bien vu. Et là le moteur il a quoi? ASB a changé c'est ça?
Les moteurs que j'ai vu démonté il a fallu tapoter des petits coups de maillet (plastique ou bois) ou marteau et cale, pour décoller les culasses. Beaucoup de petits coups c'est mieux que quelques gros coups ;)
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
non l'asb est nickel :) rien à faire de ce côté la en principe :ouioui
pour la culasse oui c'est généralement ce que je fais avec une cale en bois (pas de maillet ou autre)
j'ai démonté le tendeur vite fait ce matin je l'avais bien oublié ce con :ouioui ca sortira peut être mieux la :premier
Piafpower
Re: T@iceTea aka TT
Message par Piafpower »
bah elles sont belles tes photos :lol: . Comment veux-tu que l'on renseigne les ressorts de soupapes ? A part vérifier le tarage (mais avec quoi ?) difficile de t'aider la dessus. C'est du honda donc normalement prévu pour plein de kilomètres ... Pour les cames c'est pareil, comparateur ? Mais bon, de visu, pas nécessaire d'en changer...difficile sans avoir la pièce sous les yeux. Tu verras au démontage des soupapes, cela devrait être plus parlant ...
Bon courage amigo !!
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
Coucou piaf
non à la base je parlais de l'usure des basculeurs et tête de soupape :-D
pour le reste bah les deux culasses sont sorties non sans mal :ahhhhh d'ailleurs pour éviter que tout sorte ensemble j'ai usé d'un petit fil torsadé qui m'a permis de sortir la culasse sans tout sortir :)
astuce pratique j'ai fait la même pour le cylindre arrière
les photos sont un peu mélangées mais ca doit suivre l'ordre de démontage avant / arrière
pas de mauvaise surprises c'est crade il va y avoir du nettoyage à faire mais le reste inspire confiance ça n'a pas l'air si dégueulasse ou abimé :gloup
prochaine étape continuer le démontage des soupapes (faut que je me bricole un truc comme stef - ou acheter à pas cher - pour sortir les demi lunes)
pour nettoyer complètement la culasse (elle doit rentrer entière dans le bain ultrason ou presque au pire en 2x) et prévoir le changement des joints de queue de soupape :ouioui
faut que je vois avec mon père aussi, il me semble qu'on avait ce qu'il faut pour roder les soupapes :hehe
allez hop photos time maintenant que j'ai les mains propres et que je peux toucher autre chose de propre :ouioui
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
compliqué à changer des segments quand on a jamais fait ? et sans outils particuliers ?
ça coute cher le kit complet ?
pour le moment
- Chaines distrib
- Joints queue de soupape
- Joints circuit d'eau (+joints pompe à eau)
- Joints carter
donc bon comme les finances sont pas extensibles je me pose la question :ouioui
Re: T@iceTea aka TT
boa... c'est pas vilain!
c'et quoi un 87/88 ?
normalement oui vu le joint epais!
tu remonte des joint alu de 89/90 et hop 5cv et de la gniack en plus!
sinon c'et pas usé! on voit encore les trace d'alesoir dans le cylindre... bonne base pour bricoler!
un jeu de segment des joint de queue de soupapes et hop ça repart pour 200 000..
Re: T@iceTea aka TT
Remets des joints de 89-90, c'est les mêmes que 87-88 mais plus fins (métal pur) et tu gagnes les 10% de patate annoncés par Honda.
Edit: Grillé par SuperU :roll:
Re: T@iceTea aka TT
poulpito a écrit :compliqué à changer des segments quand on a jamais fait ? et sans outils particuliers ?
pour le moment
- Chaines distrib
- Joints carter
non pas complexe,mais a ce stade ce serais dommage de pas les changés
tu en as chez cmsnl pour 46€ x2 de segment et 7€x6 de joint de queue les chaines sont pas dispo là bas..
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
merci pour les infos oui à la base les joints de culasse je pensai faire ca :) joints métalliques et tit coup de peinture bombe comme vous faites juste avant de refermer (enfin le temps que ca seche un peu)
et oui normalement c'est une 87/88 si je me trompe pas non plus le faisceau est pas le même par contre puisqu'il y a le témoin béquille fin je sais plus trop
de toute façon les joints neufs feront pas de mal
pour chaines distrib celles du site cité plus tot sont à 31,15 EUR Borg Warner Morse
http://www.biketeile-service.de/Honda-X ... 15118.html
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
question
me semble avoir lu qqpart que la couleur des cadre t@ serait RAL7001 si un chef peut confirmer :gloup
Re: T@iceTea aka TT
poulpito a écrit :question
J'avais aperçu l'info quelque part mais impossible de la retrouver.
J'avais demandé mais sans réponse :(
fggb
Re: T@iceTea aka TT
Message par fggb »
Flan a écrit :Remets des joints de 89-90, c'est les mêmes que 87-88 mais plus fins (métal pur) et tu gagnes les 10% de patate annoncés par Honda.
ah, oui ça y est, Super U :mrgreen:
('tain faut lire TOUS les posts maintenant pour chopper les Bà2B)
Re: T@iceTea aka TT
Pour le cadre c'est NH146M "accurate silver metallic" ou "silver metal", je ne sais plus si j'ai trouvé en RAL, je suis allé chez un vendeur de pièces auto et peinture, ils m'ont fait la couleur à partir d'un tableau informatique.
Re: T@iceTea aka TT
fggb a écrit :
Flan a écrit :...
'tain tu as été méchamment long à la détente sur ce coup :lol:
TomazGruyere
Re: T@iceTea aka TT
Message par TomazGruyere »
Joli taf Sam !! :respect
bon courage, je vais suuivre ca moi.... :gloup
Vive la peau d'zob et les ktm
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
marchi :) je vais essayer de faire un truc bien :gloup
TomazGruyere
Re: T@iceTea aka TT
t'as deja estimé le cout global de refection moteur?
a lepoque, avant de dégoter un moteur d'occaz, j'avais tablé sur 500euros...mini!! :roll:
Been thanked : 69 times
Re: T@iceTea aka TT
Pour la référence du cadre,c'est NH146M voir catalogue pièce n+3 :lisezmoi
http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-d ... P+600.html
Le lien où je prends ma peinture,un peu chère mais impec à appliquer
http://www.sprido-peinture.com/marques- ... ation.html
En plus ,ils sont super pour les renseignements :-D
Re: T@iceTea aka TT
Beau taf. Et elle va gagner 5 chevaux en plus.tu as prévu le surplus de foin?
Et au fait, pourquoi super U ?
Piafpower
Re: T@iceTea aka TT
ALGO38 a écrit :Beau taf. Et elle va gagner 5 chevaux en plus.tu as prévu le surplus de foin?
Y'a une personne qui c'est fait battre au bol d'or par un U :mrgreen: . viewtopic.php?f=8&t=25330. Ou sinon demande à stefter de t'en dire plus :lol:
Re: T@iceTea aka TT
Put...! j'suis long à la détente :-[
J'avais pas compris pourquoi Stef faisait de la pub pour super U :mrgreen:
Merci Piaf :lol:
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
Alors pour le cout global moteur non pas trop mais à la louche large et sans compter d'éventuelles remises (cmsnl ou autre)
70€ de distrib
70€ de segments
30€ de queue de soupape
130€ joints divers et variés (culasse, embase, eau ... )
grosso merdo j'dirais
dans les 300€ c'est quasi neuf quoi dans la mesure ou l'asb est bon et que tout tourne sans faire de bruits particuliers dans le carter pas de point dur ni rien :gloup
Pour le foin algo faudra voir avec anais :D c'est elle qui donne à bouffer :D
Bruno merci pour le lien mais ouillle ca fait cher pour juste de la peinture ... surtout que c'est pas elle qui protège
je vais essayer de trouver un apprêt antirouille ou alors traiter avant, une peinture des plus commune et un bon vernis par contre
je vais voir avec mon frangin comme il a refait pas mal de trucs il a surement encore l'apprêt et le vernis :ouioui low cost mais durable inside
vous pensez qu'il faut combien pour faire cadre et toute la merde genre cale pied, supports, fin bref tout ce qui traine autour
Pour la suite des réjouissances c'est la :
c'est dégueulasse sous les segments c'est pas censé faire ça non ? ça aurait tendance à dire que les segments sont bien HS
pour les chemises avant = arrières elles sont nickel
Avant,
Arrière,
Bordel rangé,
avant à gauche et arrière à droite. Entre temps j'ai aussi retendu les tendeurs de chaine de distrib et coincés avec un fil comme ca ce sera fait pour plus tard :)
(enfin si c'est bien le mode opératoire)
