Alors, si je résume la conversation que je viens d'avoir avec Stefter suite à sa lecture de l'article dont il a mis le lien là-au-dessus et qui concerne les carbus "à dépression", il semble que ce sont les boisseaux à membrane qui jouent le rôle de la pompe de reprise mentionnée dans le premier article. (et du coup, vous avez raison ceux qui disent que les membranes sur le côté servent à "enrichir" à la décélération pour éviter les pétarades
NOTE : on va parler là de ce qui se passe à forte ouverture rapide des gaz, c'est mon problème du moment.
La membrane et son ressort retardent l'ouverture du boisseau donc de l'entrée d'air, donnant ainsi le temps à l'essence d'être aspirée à peu près en même temps que l'air. Ca doit se traduire sur l'afficheur par un certain enrichissement.
Hors je vois le contraire !
Ben oui mais mes boisseaux, sur les conseils d'un que je ne nommerai pas, ont 2 trous au lieu d'un.
C'est comme si le trou N°5 du schéma était plus gros
la dépression est transmise plus facilement à la chambre 8 et le boisseau monte plus vite, réduisant sa capacité à "ralentir" l'arrivée d'air avant que l'essence arrive. ... réduisant donc la capacité du carburateur à enrichir le mélange lors d'une forte ouverture des gaz.
J'ai bien compris Stef ?
Du coup, les essais suivants sont décidés ... et je dois rendre à César, ils correspondent au MP que m'avait envoyé Dakar 43
Toujours dans l'optique pour moi de réduire au max le nombre de démontages des carbus qui fait hièche.
1- Essai identique au tout premier de ce post mais avec le TCI d'origine Honda, histoire de raisonner sur une base connue et d'éliminer l'impact éventuel de l'allumage. Le TCI est déja en place, mesures demain.
2- Bouchage du 2ème trou des boisseaux. et re-mesure, soit avec le TCI origine, soit avec l'Ignitech en fonction du résultat du §1.
Ca c'est facile à réaliser sans sortir les carbus
3- En fonction de ce que je verrai en §2, je peux essayer le montage d'un ressort un poil plus puissant qui ralentisse à son tour la montée du boisseau ... c'est "optionnel" mais pourquoi pas parce que facile encore à réaliser sans démontage des carbus.
Chaque essai dépend évidemment des résultats du précédent.
Si je suppose que l'essai §2 ou §3 sera positif (j'espère voir un meilleur enrichissement à grande ouverture), le suivant sera
4- Faire joujou avec les vis de richesse en les fermant. Voir si le mélange peut être plus pauvre à régime stabilisé et faible ouverture des gaz ... dans une zone où le circuit des vis joue encore un rôle.
5- Me décider enfin à sortir les carbus et là, la première action sera de remplacer les gicleurs principaux 122/125 par 130/130.
Y'a du taf devant mais je trouve qu'on avance dans la compréhension (moi en tous cas) et j'espère que le chiffrage des résultats permettra de vraiment valider les options.
Merci à tous pour les infos/explications etc ...
et n'hésitez pas à continuer.
Vous l'avez vu, on n'est pas ici sur un post de "docs qui savent déja tout" mais sur un post de "oufs qui cherchent à comprendre" ... et qui essayent d'y mettre les moyens et la réflexion ...
La réflexion commune étant souvent source de progrès ... welcome à tout commentaire/suggestion positifs
