transalp qui ratatouille
Re: transalp qui ratatouille
une soupape ça tourne sur elle même (un peu), donc on ne peut pas faire de lien entre la position ou elle est grillée et la position des bougies...
peut-être un problème d'avance d'allumage ou d'auto-allumage dû a la calamine visible sur les soupapes créant des points chauds :?
ou des sièges plus étanches, créant aussi des points chauds:
avant le plomb contenu dans l'essence était sensé limiter ces problèmes :pasmafote
raphy-vtc
Message par raphy-vtc »
flac a écrit :une soupape ça tourne sur elle même (un peu), donc on ne peut pas faire de lien entre la position ou elle est grillée et la position des bougies...
Ouai je pence aussi a un souci de bougie qui chauf trop et créé des point chaud
Après les siège sont nickel bien propre pas de trace dessus par compte un mélange unpeux pauvre et des bougie usée qui créé des point chaud et un eclatage de soupape surtout que les siège sont des renforcé
