Help sur réglage du jeu des soupapes
Bonjour, sur ma transalp de 99, avec 69000 kms, depuis quelques temps je trouvais qu'elle ne tournait pas nickel, alors 1ere étape réglage du jeu des soupapes. J'ai suivi les indication de transalpnet, mais pour pouvoir passer mes cales, j'ai du dévisser de plusieurs tours (quelques mm). Maintenant ça cliquette pas mal. J 'ai pourtant bien calé les repères FT et RT, pour front et rear, ou est-ce que j'ai foiré ?
- ZeDab
- Département : 68 Haut-Rhin
- Been thanked : 57 times
Re: Help sur réglage du jeu des soupapes
Il y a deux valeurs de réglage en fonction des années... sur Transalpnet, elles sont indiquées.
- Alambic
Mauvaise valeur effectivement.
Ou mal resserré le contre-écrou ?
salutSergio63 a écrit : mais pour pouvoir passer mes cales, j'ai du dévisser de plusieurs tours (quelques mm). , ou est-ce que j'ai foiré ?
je pense que c'est là que tu as foiré, tu dois avoir trop de jeu maintenant. Le réglage soupape est vraiment pas évident sur les V52 moteur dans le cadre.
Tu devrais revoir tes réglages
- Alain22
- bientôt béatifié
il y a 2 PMH , il faut prendre le bon . les culbuteurs doivent avoir un léger jeux latéral. c'est bien indiqué dans revue technique
- yop1025
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 23 times
ICI, il y a un post détaillée :
viewtopic.php?f=6&t=24928&hilit=soupape#p492362
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 68 times
- Been thanked : 50 times
Mieux trop de jeu que pas assez, au moins tu crames pas de soupapes, mais faut quand même pas laisser comme ça.
- Mototrell
- Département : ESP - Espagne
- Has thanked : 22 times
- Been thanked : 7 times
+1Alain22 a écrit :il y a 2 PMH , il faut prendre le bon . les culbuteurs doivent avoir un léger jeux latéral. c'est bien indiqué dans revue technique
Il a du prendre le mauvais PMH...
Sergio63 a écrit :...pour pouvoir passer mes cales, j'ai du dévisser de plusieurs tours (quelques mm)...
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
- hdx
- Encyclopédiste du forum
Mototrell a écrit :+1Alain22 a écrit :il y a 2 PMH , il faut prendre le bon . les culbuteurs doivent avoir un léger jeux latéral. c'est bien indiqué dans revue technique
Bon je vais essayer de refaire en mettant un bout de fil dans le puits de bougie et voir si je suis bien au pmh !
- Mémé
Non non non, stop, t'as pas bien pigé.
Ton bout de fil ne te servira à rien, ni la feinte du tournevis dans le puits de bougie, parce que ton piston était bel et bien tout en haut quand tu as fait les réglages, et tes repères étaient bel et bien en face. Ca c'était bon.
MAIS,
même si le piston est bien en haut, et même si les repères sont effectivement en face à chaque tour de vilo, les culbuteurs eux ne se retrouvent dans la bonne position qu'une fois tous les deux tours. Le vilo tourne deux fois plus vite que les arbres à cames. Il fait deux tours quand les cames n'en font qu'un. Pour trouver la bonne position des culbus il faut la chercher sur deux tours de manivelle.
Et à tous les coups tu étais sur le mauvais tour.
MAIS,
Modifié en dernier par Mémé le 13 sept. 2015, 10:33, modifié 2 fois.
- hdx
Il y a 2 PMH par temps moteur ....Sergio63 a écrit :Bon je vais essayer de refaire en mettant un bout de fil dans le puits de bougie et voir si je suis bien au pmh !
Il faut faire le reglage des soupapes au PMH Explosion !!!
- Mémé
Tout à fait.
Mais il n'y a pas de repère pour ça.
Tu le vois seulement à la position de tes culbus : quand ils sont un poil plus hauts qu'au tour d'avant, c'est bon.
- ZeDab
pfff.... il ne le disent nulle part tout ça... quand j'ai effectué le réglage soupapes sur mon ancienne mamie, j'ai eu du bol style 1 chance sur 2 deux fois de suite ? Je me disais bien que j’étais cocu...
- Mémé
C'est peut-être ça. C'est un bon test tiens.
C'est exactement comme sur un stylo à bille : ils te disent d'appuyer sur le bouton jusqu'à ce que ça fasse -clic-, mais c'est pas dit que tu auras la mine sortie à ce moment là. Ce sera peut-être au clic suivant. Parce que la mine ne sort qu'un -clic- sur deux. L'aut' clic c'est pour faire rentrer la mine.
- Alain22
- bientôt béatifié
si si , c'est bien indiqué dans la RMT : vérifier que les 3 soupapes de la culasse sont bien libre .ZeDab a écrit :pfff.... il ne le disent nulle part tout ça... quand j'ai effectué le réglage soupapes sur mon ancienne mamie, j'ai eu du bol style 1 chance sur 2 deux fois de suite ? Je me disais bien que j’étais cocu...
( léger jeux latéral en les remuant )
si ce n'est pas le cas , faire un tour de vilebrequin en sens inverse d'horloge .
OK j'ai donc recommencé et comme là j'avais beaucoup de jeu j'ai bien trouvé le bon pmh, j'avais bien lu qu'il fallait tester avant que les soupapes aient du jeu mais je n'avais pas saisi que dans le cas où elles ne bougent pas il fallait faire un de plus !
Maintenant ça tourne bien, reste à voir à chaud, et continuer avec la vérification richesse et synchronisation des carburants.
Merci à tous.
Merci à tous.
- Been thanked : 249 times
Yes!Alain22 a écrit :![]()
C'est moi où ce problème arrive souvent, d'après ce que je vois sur le forum... ?
- Rolibulle
Flan a écrit :C'est moi où ce problème arrive souvent, d'après ce que je vois sur le forum... ?
Si ça ce n'est pas de la vulgarisation ! .....Mémé a écrit :C'est exactement comme sur un stylo à bille : ils te disent d'appuyer sur le bouton jusqu'à ce que ça fasse -clic-, mais c'est pas dit que tu auras la mine sortie à ce moment là. Ce sera peut-être au clic suivant. Parce que la mine ne sort qu'un -clic- sur deux. L'aut' clic c'est pour faire rentrer la mine.
- Has thanked : 44 times
- Been thanked : 99 times
Salut hdx,hdx a écrit : Il faut faire le reglage des soupapes au PMH Explosion !!!
Le doigt d'allumeur doit se trouver en face du capteur?
Ma question est peut être idiote
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- Mémé
La bague à doigts tourne en même temps que le vilo, du coup qu'elle soit en face ou pas ça va rien changer, ça sera toujours qu'une fois sur deux.
Puis ce serait pas top de devoir tomber le carter juste pour ça.
Donc,la bague est une fois sur deux devant le capteur mais si c'est à "l'explosion"la bague sera bien devant au moment de l'explosion?Mémé a écrit :La bague à doigts tourne en même temps que le vilo, du coup qu'elle soit en face ou pas ça va rien changer, ça sera toujours qu'une fois sur deux.
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- Mémé
Nan nan, la bague tourne avec le vilo, elle sera deux fois sur deux devant le capteur. Mais ça nous aide pas, puisque les repères font déjà la même chose.
Et oui, elle passe devant le capteur lors du tour d'explosion, mais puisque ça explose à chaque tour (si si, qui l'eut cru) ça ne nous donne aucun renseignement sur la position des cames.
Modifié en dernier par Mémé le 13 sept. 2015, 20:13, modifié 1 fois.
Mémé a écrit :Nan nan, la bague tourne avec le vilo, elle sera deux fois sur deux devant le capteur. Mais ça nous aide pas, puisque les repères font déjà la même chose.
Ok,merci
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- Morbach
C'est quand même pas compliqué de mettre le machin devant le truc, chatouiller les zembrèkes pour voir si y bougent, et si non refaire un tour de manège hein ??!
En plus c'est parfaitement explicite dans la RMT.
Mais non,c'est pas compliquéMorbach a écrit :C'est quand même pas compliqué de mettre le machin devant le truc, chatouiller les zembrèkes pour voir si y bougent, et si non refaire un tour de manège hein ??!![]()
C'est juste pour info
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- Morbach
Ah c'est pour ça alors ......brunoma18 a écrit :Mais non,c'est pas compliquéMorbach a écrit :C'est quand même pas compliqué de mettre le machin devant le truc, chatouiller les zembrèkes pour voir si y bougent, et si non refaire un tour de manège hein ??!![]()
En plus c'est parfaitement explicite dans la RMT.![]()
L'intention est noble, je le concède
- ZeDab
Beuh, quand je l'ai fait avec la RMT (en transpirant 3 serviettes), je ne savais pas ce qu'était un culbuteur
Donc la RMT pour moi (et d'autres) c'est par moment un poème ésotérique
Vive les mordaches !!!
- Mémé
J'ai toujours cru que RMT c'était une station radio...
Tiens y'a une chanson qui explique très bien le fonctionnement, faut juste remplacer mentalement "zinzin" par "culbu" : https://www.youtube.com/watch?v=M9GUgCQ7eLM
