Nouvelle production chappes amorto sur mesure
Re: Nouvelle production chappes amorto sur mesure
Il y a un bossage (en bas) pour augmenter légèrement la portée.
De mémoire c'est du plat largeur 30.
Attention sur le dessus il y a une sorte d'ergot qui empêche la grosse rondelle (sous le ressort) de tourner.
- marmotte 63
La marmotte est preneur pour une transalp 600 (1994).
Je sais: c'est pas une commande, mais je suis quand même preneur.
- Been thanked : 247 times
Un sacré bossage même puisqu'il double l'épaisseur du filetage! A mon avis ça serait bien de le conserver si possible, y a quand même 150 kilos qui tapent là, ou alors ça se tente et on ferme les yeux?TiTi a écrit :Il y a un bossage (en bas) pour augmenter légèrement la portée.
- marmotte 63
Flan a écrit :Un sacré bossage même puisqu'il double l'épaisseur du filetage! A mon avis ça serait bien de le conserver si possible, y a quand même 150 kilos qui tapent là, ou alors ça se tente et on ferme les yeux?TiTi a écrit :Il y a un bossage (en bas) pour augmenter légèrement la portée.
Je suis plus pour la sécurité que la terre inconnue
- Been thanked : 12 times
c'est pourquoi notre papy B avait prévu le fer plat supérieur de 12 mm ( épaisseur)
DOUZE en français
au lieu de 4 ( ou 6) mm
sinon le filletage ne travaille qu'en détente
je n'ai pas encore relayé sur atoc, mais cela viendra dès qu'il y a du concret
( et atoc a aussi ses liens vers MTP avec d'autres bécanes exotiques , et pourquoi pas des
opportunités de compatibilité. )
DOUZE en français
Merci de la précision! ça valait le coup de s'y attarder.
Oui pas mal d'opportunité, en fait ça concerne tous les système Prolink potentiellement, il y a déjà des gars (vu sur ATOC) qui ont monté des chapes de CR(?)250 ou 125 plus hautes par exemple, donc la production risque fort de ne pas être confidentielle.
pour rappel, les détails du papy B en bas de sa page
http://img253.imageshack.us/img253/551/ ... nnotes.jpg
- dantesque
- vous pourrit tous!
Attention pour ceux qui monteront des chapes courtes et qui possèdent une béquille centrale , la béquille centrale ne sera plus opérationnelle , la moto plus basse devenant trés dure à béquiller voire impossible à béquiller si la moto est chargée de baguages !
une " bète" planche de 25 à 35 mm épaisseur, 150-200 de large, 400- 500 de long , bizeau AV et AR,
simplement pour y poser la roue arrière avant l'arret parking bécane et .... miracle
hello Titi,TiTi a écrit :Chappe d'origine (@T ici mais idem autres) :
sur les plans de papy B, les deux filetages sont au pas de 150, et chez toi la vis en 125 ?
merci de me confirmer
Le boulon D10 est est boulon standard.
Le D14 de la tige d'amorto est spécifique.
Pour montage de 2 chappes j'avais utilisé un boulon de roue de GS je crois qui était au bon pas
2 autres photos utiles :
Il y a des variantes pour la coupelle : en U ou en 2 demi-lunes.
nouvelle offre de prix reçue ( merci ma chère belllllllllllllllllllllle soeur)
18 roros à partir de 5 pièces ( +1eur pour les plus longues)
et tarifs " chinois " à partir de 250 pièces
je vous communique prochainement le détails des cotes
je propose le prix à 20, ce qui me permet de faire un stock de guerre pour les années
( et les stella ) à venir .
+ port
+ port
je confirme, la vis axe biellette est au pas de 125, au pas standardfagus.be a écrit :hello Titi,TiTi a écrit :Chappe d'origine (@T ici mais idem autres) :
