Compteur chinois
biour
Compteur chinois
Message par biour »
Salut la compagnie!
Pour info
Avec un pote qui retape une becanne (gsx 1200 je crois donc rien a voir avec une @T ou T@) nous sommes tombé la dessus.
http://www.banggood.com/fr/Motorcycle-D ... Ansr8P8HAQ
un compteur chinois a moins de 40 euro ...
description:
100% tout neuf
Universial
kilomètre et mile peut être réglable
avecmanuel en anglais, Vous pouvez cliquer sur http://img.banggood.com/file/products/2 ... 53Engligsh Manual Update.pdf
étanche: Conception de la structure professionnelle fait l'excellente performance sur étanches
antichoc: Nous appliquons de classe mondiale la machine yamaha pcb pour garantir la stabilité du composant électronique
programmable: Peu importe la taille que la roue et le moteur type.you peut programmer le compteur de vitesse vous de faire cela fonctionne sur votre moto.
rétro-éclairage en option: 7 couleurs disponibles.Vous peut ajuster à tout moment, n'importe où.
cahier des charges:
ce compteur est un usage universel, il peut appliquer à toutes les tailles de roue et le type de moteur.
plage d'affichage de vitesse 0 ~ 199 kmh (mile)
afficher interne < 0,5 secondes
plage d'affichage du compteur kilométrique 0 ~ 99999,9 km (mile)
unité d'affichage du compteur kilométrique 0.1 km
voyage plage d'affichage du compteur 999,9 km (mile)
voyage unité d'affichage de compteur 0.1 km
plage de régime 0 ~ 10000r
position de vitesse 1~5
temps 24H
affichage de carburant 6 affichage de segment, quand réchauffement inférieur à 20%
voyants gauche &cligno;tant droit, neutre, feux de route, l'icône de carburant
Couleur de rétroéclairage bleu, rouge, jaune, vert, violet
puissance 12V
la taille du compteur 190x80x55mm
poids du compteur autour de 400g
Emballage inclus:
1 X compteur de vitesse
1 X Capteur de vitesse
Je n'ai pas de retour, mais cela peut dépanner non?
Je n'envisage pas de changer mon compteur, j'ai juste mis pour partager.
De ce que j'ai vue sur le net, certain on des soucis pour passer en Km d'autre pour rentrer le diam de la roue
Modifié en dernier par biour le 23 oct. 2015, 14:37, modifié 1 fois.
Hardcore Will Never Die
Re: Compteur chinois
C'est assez joli, mieux qu'n compteur de vélo en tout cas.
biour
Message par biour »
Je me dit que si jamais mon compteur me lâche ce truc pourrais faire la blague.
mais pas envie de testiculer pour le moment ^^
Déjà mal barré avec le diamètre intérieur de l'entraîneur !!
Been thanked : 105 times
TiTi a écrit :Déjà mal barré avec le diamètre intérieur de l'entraîneur !!
Combien sur nos machines?
biour
Message par biour »
sinon y'a celui la mais faut aimer ... (quasi le même prix)
http://www.banggood.com/fr/Adjustable-M ... 63140.html
Spécifications :
rétro-éclairage : orange et bleu
polarité de l'aimant : capteur hall, south
tension de travail : 12v
diamètre de roue 1000-2999
appuyer les changements mi/h et km/h
taille des compteurs : 14 * 9,5 * 4 cm
mètre poids : 312 g
température de fonctionnement : -30-85 c
vitesse, affichage max 199
distance de l'odomètre, max afficher 99999.9
voyage à distance, affichage max 999.9, voyage distance efface
Vitesse d'affichage LCD, voyage odo en miles et kilomètres
position du train d'affichage LCD
LCD affichage niveau carburant, avertissement de carburant à faible
temps, bouton réglable
tours / minute, max affichent 15000, avertissement jusqu'à 10000 tr/min
périmètre de roue réglable
diamètre des roues réglable
impulsions réglable
haute faisceau, bleu
clignotant gauche et droite, vert
écran LCD rétro-éclairage bleu, toujours sur
Groupe de rétro-éclairage rouge, n'est pas toujours
Modifié en dernier par biour le 23 oct. 2015, 15:33, modifié 1 fois.
Perso je préfère les aiguilles! :love2
poulpito
Message par poulpito »
même celui rond, c'est un capteur magnétique donc ca s'adapte sur tout :) au pire bricoler juste le positionnement du capteur :ouioui
biour
Message par biour »
Trouvé le Wiring du 2em compteur
Pour les connecteurs a trouver (et câbler)
dj7091A-2.8-21 et -11 (il faut un mal un femelle)
dj7031A-2.8-11 ou 21 (la j'ai du mal a identifier le male/femelle) <-- Pas besoin vue que c'est celui du capteur HALL
vue que cela coute moins de 1€ autant prendre une paire de dj7091A-2.8-
my 2cents
17 les axes.
Et faut voir le diamètre extérieur, la largeur etc...
sohutaa 64
Message par sohutaa 64 »
poulpito a écrit :même celui rond, c'est un capteur magnétique donc ca s'adapte sur tout :) au pire bricoler juste le positionnement du capteur :ouioui
Bricoler la fixation ne suffit pas.
Faut également paramétrer le compteur en fonction du développement de la roue, 1 tour de roue n'a pas la meme distance suivant le diamètre de la roue.
Est ce possible ?
Sohutaa.
biour
Message par biour »
Donc oui (enfin normalement)
loloheid
Message par loloheid »
Pour ceux qui voudrait monté un indicateur de vitesse à capteur magnétique, J'ai monté un Zigma sur une R65, mais je trouvais le compteur pas assez vif à mon gout car il faut un tour de roue entier pour que l’appareil ait l’information pour calculer la vitesse. J'ai donc collé deux aimants diamétralement opposés sur la jante et le compteur réagit beaucoup plus vite a tous changement de vitesse. Ne pas oublier de divisé par deux le diamètre de la roue en programmant le compteur.
Un lien pour trouver des aimants:
http://www.supermagnete.fr/supermagnete ... -puissants
Renaud
Localisation : Durbuy (BE) - T@ 2000 - XR600R 1988 - Hornet 600S 2000
Message par Renaud »
Chez Trailtech ils ont qlq modèles qui ont fait leur preuves
Patience et longueur de temps valent mieux que force et que rage
Has thanked : 32 times
Sur les motos récentes, beaucoup de compteurs électroniques de vitesse sont indexés sur les tours/minutes du moteur, via un capteur d'allumage. C'est super efficace, mais quand tu changes la démultiplication, ça fausse aussi la vitesse.
fggb
Message par fggb »
loloheid a écrit :Pour ceux qui voudrait monté un indicateur de vitesse à capteur magnétique, J'ai monté un Zigma sur une R65, mais je trouvais le compteur pas assez vif à mon gout car il faut un tour de roue entier pour que l’appareil ait l’information pour calculer la vitesse. J'ai donc collé deux aimants diamétralement opposés sur la jante et le compteur réagit beaucoup plus vite a tous changement de vitesse. Ne pas oublier de divisé par deux le diamètre de la roue en programmant le compteur.
:bravo pas con
biour
Message par biour »
En effet!! :love
