wingrack pour valises Givi
- franck67530
- roi de la soupape
Re: Photos de...
l'entretoise fait 10mm d'epaisseur
juste un conseil : il faut rajouter une barre a l'arriere qui relie les 2 porte sacoches , sinon ca bouge et ca finit par casser les pattes de fixations ( c'est ce qui m'est arrivé cet été)
- yop1025
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 23 times
Re: Photos de...
Question !
Je viens de voir qu'il faut supprimer la plaque protège chaleur du silencieux pour installer le coté droit.
pas de souci spécifique à l'enlever ou c'est un nid a souci comme sur le collecteur avec les vis qui pête ?
- Been thanked : 249 times
Re: Photos de...
Mets un coup de dégrippant la veille ça devrait aller... Et si tu peux, desserre à chaud.
- yop1025
Re: Photos de...
ok c'est noté !
Merci Mr Taulier
Le temps de finir de repeindre ces Wingracks, et montage dans la foulée.
Merci Mr Taulier
Re: Photos de...
Parce que si ça pète... je te fais pas un dessin. Greuh!
- yop1025
Re: Photos de...
J'ai commencé a devisser les Vis a chaud, ca sort nickel.
Peinture faite du wingrack, manque qu'a passer la 2nde couche.
Par contre, faut que je déplace les clignos... je pense avoir trouvé un endroit.
Flan ou un modo si vous peux modifier le titre du post, ca serait tip top style "wingrack valise Givi"
Re: Photos de...
Cool pour les vis !
Je m'en suis occupé concernant le titre monsieur Yaourt
Dis moi si ça te convient.
- yop1025
Re: wingrack pour valises Givi
Super Mr taulier !
C'est quoi la référence de ce wingrack chez Givi ? je perds mes chèvres dans ces référence et ces wingrack...
J'ai retrouvé les clignos de ce wingrack qui ont été retiré.
il y a un cabochon de clignos de flinguer dessus , et j'aimerai les y remettre mais voir si je peux trouver ce cabochon à l'unité auparavant.
Ou a moins que quelqu'un d'entre vous en possède un qui pourrait me le céder.
c'est celui ci comme forme de cligno :
- dantesque
- vous pourrit tous!
Moi j'aurais mis la caisse en longueur pas en travers
ça aurait facilité la maintenance des valises latérales et pour l'aérodynamisme général de la moto
franchement j'aime bien ton système j'imagine que la caisse est vissée sur le porte paquet arrière ?
- yop1025
peinture finie, seche. nickel
Monté coté droit cet apm...
Pas de souci particulier à part les entretoises et savoir ou les placer.
par contre, j'ai du viré la poignée passager car mon wingrack est de 88 à 96...
peut etre vais je trouvé à les replacer en mettant des entretoises ?
Montage du coté gauche à venir lorsque j'aurai trouvé mon cligno...
- biour
a verifier dans la vitre mais la ref pour les miens c'est ULO 245/246yop1025 a écrit :Super Mr taulier !
http://www.ebay.fr/itm/260793536748?_tr ... EBIDX%3AIT
sinon petit truc, la vis de la vitre peux ce perdre facilement et donc tu perd la vitre (cela m'est arrivé
un petit tour au scotch d’électricien noir c'est presque invisible et la vitre tiendra si tu perd la vis.
Hardcore Will Never Die
- yop1025
Merci !
mais je pense que je vais dévié le problème vu qu'on a plus de chance à trouver 1 kg de truffes dans le jardin du voisin que ce cabochon de clignotant :
de cette manière là :
le seul problème c'est que ca ne se voit pas latéralement...
Modifié en dernier par yop1025 le 11 nov. 2015, 12:14, modifié 1 fois.
- biour
JE ne resiste pas non plus a poster des photos de mes cligno brico
par ailleurs il faut que je redresse l'un d'eux :p
et franchement, cela ce voi que les valises ne sont pas pareil? E34 et E38
- yop1025
non elles ont l'air identique!
bon, j'ai reussi à mettre les poignées porte passager en ne les crochants que sur 3 pots de fixations au lieu de 4 et à l'aide d'une entretoise.
en place :
coté droit ok.
reste plus que coté gauche maintenant...
en place :
coté droit ok.
- yop1025
Et voila, montage terminé du coté gauche aussi...
Yapluka que de se lancer en mode "Contrebande en Espagne" dans mes jours de repos
ça sent la vadrouille et le voyage ce gros cul là
- franck67530
- roi de la soupape
tu devrais mettre une barre qui rejoint les 2 cotés , sinon a partir de 110 km/h ca bouge et ca a tendance a faire guidoner la moto , surtout ne pas trop charger les valises ;
attetion elles ne sont pas tres etanches ces valises , une housse serait bien aussi
- Has thanked : 39 times
Les miennes sont très étanches.
J'ai souvenir d'un départ en vacances sous une drache qui ne m'a pas quittée pendant 4 heures.
Je suis arrivé trempé dans ma combinaison de pluie Touareg (les velcros du rabat avant buvaient par capillarité et transmettaient la flotte à travers le zip pas étanche), mais les deux valises E46 latérales sont restées parfaitement étanches, ainsi que la Maxia 2 et les fringues de rechanges étaient sèches
T'aurais pas un joint manquant sur les tiennes? Celui au fond de la gorge dans laquelle le couvercle rentre sur tout le tour?
Ça se change quand c'est mort: www.cardy.fr/GIVI-Joint-etancheite
- franck67530
- roi de la soupape
je me suis separe des miennes , qui pour pleins de raisons ne me convenaient plus , on a opté pour des valises HD en alu sur la mienne , bagagerie souples sur celles de ma femme
J'aimerais bien pouvoir changer dès que ce n'est plus étanche moi aussi
Veinard
Veinard
- flac
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 21 times
je n'ai jamais eu ce problème même avec 13 kg dans chaque valise, et pour l'étanchéité, j'envellope les fringues dans un grand sac poubelle à l'intérieur, et ça n'a jamais pris l'eaufranck67530 a écrit :tu devrais mettre une barre qui rejoint les 2 cotés , sinon a partir de 110 km/h ca bouge et ca a tendance a faire guidoner la moto , surtout ne pas trop charger les valises ;
- Kafrine
- ▄▀▄ G.O. de la GROK ▄▀▄
- Has thanked : 126 times
- Been thanked : 16 times
- yop1025
Je tiens à remercier ici même notre ami FLAC pour son don Roblochonesque de deux clignotants GIVI pour mon Wingrack !
Il n'a même pas voulu que je lui règle les FDP, ce saint homme !
pour son geste, à charge de revanche !
- idwan
Question bete pour une amie qui vient d'en acheter :
Les petits bicoulis sur lesquels les valises viennent se clipser ne risquent ils pas de se flinguer a chaque chute ??
Non, je suis tombé plusieurs fois, avec et sans valises, je n'ai jamais rien cassé sur les valises ou le Wingrack, juste le bout du verrouillage d'une valise un peu usiné en glissant sur route, mais ça verrouille encore.
Le Wingrack 2 et les valises E46, c'est du très solide
- Nicolas08
- Département : 08 Ardennes
Bonsoir à tous,
Petit déterrage : j'ai monté mon wingrack 2 vu que j'ai reçu mon kit de fixation de Finlande hier.
J'ai deux questions :
* j'ai vu que vous parliez d'une barre qui sert à relier les deux côtés l'un à l'autre pour rigidifier. Cette pièce existe ou faut il la bricoler ? Parce que j'en ai une dans le kit mais je ne vois pas comment la monter. Je me demande s'il ne s'agit pas d'une piece pour le kit de fixation des PD10.
* pour ceux qui en ont, comment avez vous fait pour brancher les clignos ? J'ai l'impression que je suis obligé de couper les fils pour les sortir des clignos d'origine et ça ne me réjouit pas.
Merci pour votre aide
Faut suivre les fils pour trouver les connecteurs. Je ne sais pas trop où ils sont cachés sur la T@...
Vu... Sous la selle sur la gauche le long du cadre. Donc démontage des 2 caches et de la selle !
Manuel atelier page 12 (§ 1-10).
- Nicolas08
Merci !TiTi a écrit :Vu... Sous la selle sur la gauche le long du cadre. Donc démontage des 2 caches et de la selle !
Si je comprends bien tu conseilles de déconnecter les fils des clignos d'origine au niveau du connecteur, ce qui me permettrait de les remettre proprement si je décide de la remettre en configuration origine ? Ce qui suppose du coup que je trouve un deuxième connecteur et que je retire des fils jusqu'aux clignons du wingrack.
Pas bête.
