T'as essayé la graisse au cuivre ? résistance 1100°c , gros pouvoir glissant anti friction.transalblack a écrit : j'en arrive toujours a un jeu axial au fil du kilométrage, du fait que l'axe conduit la chaleur du moteur et me dégrade toutes les graisses au niveau des cannelures qui fait que cela arrive a sec rapidement et du coup commence a me marquer mon axe![]()
PSB renforcés,(commande close)
- freelectron
- Département : 26 Drôme
- Been thanked : 7 times
Re: nouvelle futur commande de PSB renforcé
- transalblack
Re: nouvelle future commande de PSB renforcés
oui, tout y est passer et rien n'a pu y faire
a telle point que la plaquette de maintient (neuve) en est déjà marqué (des 2 faces maintenant)
un accoup se produit entre l'accélération et la décélération et martelle (bien visible roue levée et vitesse engagée) qui peut être bien amplifier par la tension de chaine supérieure a 40 mm dans mon cas
l'alignement est bien droit (au laser),mais ce PSB se mets en léger biais sous la charge (traction)
d'ou mes fils de fer dans la rainure pour contrer cela, mais il me le bouffe
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
J'ai jamais eu ce genre de problème avec les pignons JT Sprocket, mais le peux de fois que j'en ai enlevé et remis pour voir les cannelures, ils sont plutôt dur à enfiler, il faut le maillet mécanique.
- transalblack
plutôt croire que c'est tout bonnement une limite de ce système de fixation a la majoration de puissance que j'ai
d'ailleurs cela n'a pas été repris par la suite, exemple de la nc 700 ou cette plaquette de maintient a disparu et remplacé par boulonnage (là) malgré le fait de moins de puissance ou comme dernièrement l'@T 2015 qui continue pareil, ce qui fiabilise mieux ce point noire
- transalblack
- transalblack
me voilà dans la fameuse liste verte
allez les retardataires, il faut vous verdir
sinon, pas de pignon a mettre sous le sapin ou sur la bûche
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 64 times
- Been thanked : 49 times
C'est plus un blême de retardataire mais d'over bouking du tourneur/fraiseur, comme on dit en français, "c'est chacun son tour, comme au bordel"transalblack a écrit :me voilà dans la fameuse liste verte![]()
- transalblack
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
il a lancer la production !
qui m'a dit...
normalement pour bientôt dans mes ateliers...
vaite en sci...
qui m'a dit...
vaite en sci...
- transalblack
Et un 15 dents pour une Transalp 600 de 92. Je ne sais pas si petites ou grosses cannelures.
Comment qu'on paye ?
Merci !
Oily+
Merci !
Oily+
Et puis tant qu'on y est, je vais en prendre un d'avance, ça fera deux.
Je corrige sur la liste récapitulative.
Oily+
Oily+
Mais non, chuis c..., on peut pas corriger. Mon clavier est plus rapide que mon cerveau.
je t'en mets 2!
tu es dans quel coin?
- Phil663
Je vais en prendre deux aussi finalement : un 15 et un 16.
Avec un dérailleur, ça me fera un OverDrive !
C'est une connerie bien sûr, le 16 suffira...
- Been thanked : 12 times
pfff et le steff vous dira qu'il roule en 15 à la stella , mais .... diminue les dents à l'arrière
bon .... à inspecter , à vérifier en life à la stella 2016
plus que 7 mois
plus que 7 mois
- KIWI 25
- Département : 25 Doubs
15 devant et -1 derrière !!! il est trop fort Mr Stefterfagus.be a écrit :pfff et le steff vous dira qu'il roule en 15 à la stella , mais .... diminue les dents à l'arrière![]()
bon .... à inspecter , à vérifier en life à la stella 2016![]()
plus que 7 mois![]()
Re: commande de PSB renforcés,L'USINAGE EST TERMINE
l'usineur les a enfin finit!
reste plus que le traitement Thermique que je ferais debut janvier!
merci a tous pour votre patience..
- Kafrine
- ▄▀▄ G.O. de la GROK ▄▀▄
- Has thanked : 123 times
- Been thanked : 16 times
mon stefterinounet !
faut que tu regarde ton paypal
je connais pas ce nom là....Kafrine a écrit :mon stefterinounet !
faut que tu regarde ton paypal![]()
LamaMoto
Je ne pense mais bon; est-il toujours possible de commander un PSB pour RD03 Stefter?
Commander non mais il aura probablement un peu de rab.
- fggb
J'aiiimme Paypal et saaaa falaiseuhKafrine a écrit :mon stefterinounet !
https://www.youtube.com/watch?v=nLCPQoYaus4
(c'est un Musk
reçu hier! 8-°
les 4 sortes!
les 600 mamies 6 grosses canelures en haut a gauche en 15 dents
les 600/650/700 petites canelures en 15 dents en haut a droite en 15 dents
les 600/650/700 petites canelures en 15 dents en bas a gauche en 16 dents
les 750 petites canelures mais diametre plus gros en 16 dents en bas a droite
je fais le traitement aujourd'hui ou lundi au plus tard...
les 4 sortes!
Modifié en dernier par stefter le 09 janv. 2016, 18:36, modifié 2 fois.
- Kafrine
- citropascal
Re: PSB renforcés,LIVRAISON POUR BIENTOT
Cool on va pouvoir bricoler
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 94 times
Yapluka
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- Mototrell
- Département : ESP - Espagne
- Has thanked : 22 times
stefter a écrit :
les 750 petites canelures mais diametre plus gros en 15 dents en bas a droite
Les pignons pour les 750 ne sont pas en 16 dents? J'ai conté 16 sur la photo.
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
