T@iceTea aka TT
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
Message par poulpito »
Ca fait un moment que j'avais pas pu m'y remettre donc on reprends
la chaine de pompe à huile est bien bien lâche, elle sera à commander et changer (ça ne se voit pas trop sur la photo mais ça ballote sacrément de partout)
d'ailleurs en passant, la pompe à huile elle a un petit jeu latéral ?
J'ai trouvé ca sur les capteurs d'allumage ? de la patte métallique formée autour du capteur (j'imagine attiré par le champs magnétique)
sur le capteur du haut beaucoup moins c'est celui du bas qui est farcis
une bonne couche (dsl c'est flou)
et du coup ... bah en attendant décapage du cadre pour regarder sous les pavés de rouille si c'est propre ou pas
globalement pour le moment ça va y'a encore du boulot mais il sera bientôt prêt pour son traitement
(il va avoir droit au neutraliseur de rouille pro que mon frère utilise sur ses châssis d'unimog
avant de passer en peinture / epoxy / truc qui recouvre / je sais pas encore)
Re: T@iceTea aka TT
Nettoie le, parce que si la pâte métallique va sur le capteur à induction, tu pourrais bien avoir quelques soucis de détection du passage du doigt d'allumage :?
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
de toute facon le moteur va être ouvert complètement ;) donc tout sera nettoyé, astiqué, refait et remonté :gloup
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
tite question avant que force comme un b****
le boulon du capteur d'allumage ? c'est un pas inversé ou standard ? :fume
je me suis occupé d'autre chose donc pas encore touché mais autant que je force dans le bon sens :idea
Re: T@iceTea aka TT
Tu veux parler du rotor non ?
C'est l'embrayage qui est inversé non ?
Enfin entre rotor et embrayage il y en a un dans un sens et l'autre inversé.
Ça doit bien être précisé sur la RMT ??
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
le boulon de 17 du doigt d'allumage
Re: T@iceTea aka TT
Ah OK...
A vue de nez à l'inverse de l'embrayage... Ça t'avance ?? :mrgreen:
Je dois avoir (au moins) un boulon démonté. J'essaie de regarder ça tout à l'heure...
Re: T@iceTea aka TT
TiTi a écrit :Tu veux parler du rotor non ?
il me semble qu'il n'y ai que la vis coté volant qui est inversé... :pasmafote
par contre ,fait gaffe lors du devissage, que tes chaines coincent pas quelque part!
j'ai cassé une dents de vilo une fois... :greuh
Re: T@iceTea aka TT
poulpito a écrit :tite question avant que force comme un b****
Salut poulpito,
Le seul boulon avec un pas inversé,c'est celui du rotor :ouioui
Celui du doigt d'allumage est un pas normal
[EDIT]
Répondu en même temps que le doc :oops:
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
ok donc mode brutas à venir :ouioui
et oui stef pas de soucis pour la chaine
de toute facon tout est coincé avec le pignon :) donc ca devrait pas bouger et la chaine est sécurisée :bisou
jvai prendre quelques jours la pour tout démonter et commencer à nettoyer/remonter
je te solliciterai surement à un moment stef si tu as un peu de temps pour me montrer l'histoire du calage cylindre avant / arrière :ouioui
mais c'est pas pour tout de suite
encore pas mal de boulot de nettoyage du circuit d'eau + culasse à faire
Re: T@iceTea aka TT
poulpito a écrit :ok donc mode brutas à venir :ouioui
Ah oui je veux bien, j'ai un écrou de cloche d'embrayage qui ne veut pas :buch
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
il résiste le con :/
impossible de le sortir et pourtant j'ai pris un long tube pour rallonger ma clef :/ la jsai pas trop quoi faire
ptetre à la grosse clef à choc faut que je regarde si au CE de ma boite ils ont un truc bien gros
:greuh :greuh :greuh :greuh
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
\o/ il est venu
est c'es tbien un pas normal
j'ai retrouvé la RMT et ils parlaient pas d'un inversé
allez hop on continue
Annick
Re: T@iceTea aka TT
Message par Annick »
Yes ! Tu vois, quand tu veux... :mrgreen:
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
jte passe le détail mais tu vois mon gabarit ?
moteur au sol debout sur une longue clef de 17 et ca a finit par lâcher ...
en arrondissant je me suis amusé à calculer .... il a cédé à 500Nm l'enfoiré (couple de serrage de la RT donne pour 90Nm à la base)
:ouioui
Anaïs
Re: T@iceTea aka TT
Message par Anaïs »
Ah cool :supercontent
Femme au guidon, homme qui fait dans son pantalon !
Annick
Re: T@iceTea aka TT
Donnez-moi un point d'appui, je vous soulèverai le monde... :premier
Re: T@iceTea aka TT
clé a choc oui!
ça resiste!
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
ouai les facom font dans les 700Nm je crois ca irait pas mal et on en trouve des fois sur LBC à pas trop cher
bref faut fouiner
:mrgreen:
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
bon ... bah quand on retrouve pas l'adaptateur pour les douilles de grande taille bah on improvise avec un embout de visseuse et une clef à œil :D
morceau de bois vissé dans le plateau :D
bon sinon donc embrayage démonté et du coup question chaine huile ->
pour comparer dans les deux positions autant changer non ? ou c'est naturellement très lâche
Image Image
et sinon bah je bricole toujours mon compresseur - le vieux mano et le neuf servent juste à boucher les trous le temps de tester les nouveaux clapets de la tete du compresseur
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
j'ai cherché de partout la chaine : 15136-MF5-013
impossible de la trouver qqpart elle est non dispo de partout :/
même chez les teutons : http://www.biketeile-service.de/Honda/15136MF5013.html
qqun sait pourquoi ? on peut monter une autre ref plus récentes genre 15136-MR1-003 ?
marci pour l'info
Re: T@iceTea aka TT
poulpito a écrit :j'ai cherché de partout la chaine : 15136-MF5-013
marci pour l'info
Il faudrait voir si c'est pas la même taille que sur un moteur de 89 :ouioui
Ref :15136-MR1-003
Re: T@iceTea aka TT
Je ne sais pas si j'en ai gardé du premier moteur désossé... J'en ai au moins 2 à désosser... Plus tard, beaucoup plus tard.
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
bah faudrait que quelqu'un mesure
stef ? t'en a pas une neuve pas loin pour mesurer ? ou si tu sais les compatibles ou si j'ai besoin de la changer ?
Re: T@iceTea aka TT
montes des chaines du modele suivant type distribution ,elles bougent plus!
il faut reccuperer les pignons avec, sinon c'est du plug and play...
sinon la fleche de celle là n'est pas exessive
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
donc soit j'achète 2 pignons + chaîne de 89 (ou faut taper plus haut) mais bon ca donne dans les 130€
soit je laisse celle la ?
tu ferais quoi
Re: T@iceTea aka TT
pousse vers le carter!
si ça touche pas ,ça peux tenir encore 50 000
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
en poussant vers le carter y'a que vers 'l'avant' qu'elle pourrait toucher la fourchette qui passe derrière le pignon (barre métallique quoi)
mais vu le sens de rotation ce sera toujours le brin avant qui sera tendu donc aucun soucis :)
sinon pour info suis passé chez honda ce matin et donc confirmation la chaine et les pignons de 87 ne sont plus produit et 0 stock
donc à l'occaz (titi :p) si vous avez un moteur de 89 HS je récupèrerai bien pignons + chaine si c'est en bon état (et je rouvrirai pour changer ça le moment venu, ça va vite)
Re: T@iceTea aka TT
J'ai ça du moteur 88 :
Re: T@iceTea aka TT
TiTi a écrit :J'ai ça du moteur 88 :
mieux vaut prendre le meme ensemble de 89=> ça se monte et ça bougeras plus jamais
