je suis en train de refaire un moteur de 1989, j'ai changé la culasse, rôdé les soupapes, joints queue de soupapes neuves.
remontage sans soucis
mais au moment de régler les culbu .........problème
impossible de passer la cale sur la soupape d'échappement, celles d'admission nickel
revérification du calage de la distri nickel
la queue de soupape touche directement le basculeur ( réglage qui se visse enlevé )
on dirait que la soupape est trop longue ......
déculassage et comparaisson avec l'ancienne
sur ancienne culasse admission MF 5 échappement MR 1
sur nouvelle culasse admission MF 5 échappement MF 5
les culasses ont les mêmes numéros MM9-R
y a t-il une différence entre ces soupapes d'échappement ?
je ne peux pas récupérer l'ancienne soupape ( la tige de la queue est rayée )
quelqu'un aurait une soupape qui traîne ?????
merci de votre aide
