redemarrage apres 3 ans ... pb electrique [résolu]
Cazelles
Message par Cazelles »
Bonjour a tous
L'électricité n'étant pas mon fort je vais essayer de vous décrire ce qui m'arrive
La T@ traine dans un abris (pas très abrité) depuis 3 ans et je profite de cette semaine plus calme pour essayer de la redémarrer
T@ de 89
1 la batterie était dans le garage : tentative de la recharger
Résultat : elle est morte de chez morte
2 remontage de la batterie (morte) et tentative de démarrage avec des câbles branchés sur une batterie de voiture
Au premier coup (ou presque démarrage) régime de ralenti correct et montées en régime OK (en bonus pas un bruit suspect)
3 mesure en l'état (encore branché a la batterie de voiture)
Lecture au multimètre : 12.6 au ralenti et 12.6 / 12.7 a 4000 tr/mn
4 je débranche les câbles de démarrage (ceux reliés a la batterie de voiture)
Lecture au multimètre : 4.8 au ralenti et 5.8 a 4000 tr/mn
j'en suis la ... :ouioui :pasmafote
qu'en pensez vous ?
que dois je tester ? (y'a autre chose a tester ?)
que dois je acheter ? (une batterie, ça c'est sur)
Pourquoi je n'ai pas assez de jus ? l'alternateur n'en fourni pas assez ou le régulateur peux trop "filtrer"
Re: redemarrage apres 3 ans ... pb electrique
Pas 36 soluces > acheter une batterie neuve et re-mesurer.
Là ta tension est un peu short (mesure avec batterie bagnole branchée je cause pas des 4V et des), mais avec une batterie HS .... :pasmafote
Si avec une neuve c'est pareil, faudra voir le régulateur probablement.
Ceci étant, je t'invite fortement à mater la tronche de la connexion alternateur/régulateur (t'as qu'à suivre les fils au départ du régul', sur la mienne c'est 15 cm après, sous la selle à droite, sur la 89 chais pas).
Vois si c'est pas crado, voire à moitié fondu, et si en bon état, de toute façon un bon coup de bombe à contact électriques dessus s'impose.
D'ailleurs si j'ai bien compris les conditions de stockage, à ta place je le ferais sur TOUTES les connections électriques, dans les douilles, les commodos etc.
Se peut bien même que tu ai à gratter du vert de gris ici ou là.
Cazelles
Morbach a écrit :Pas 36 soluces > acheter une batterie neuve et re-mesurer.
pour les connection : s'est prévu (ce que j'ai vu a l'air plus que correct aux vues de ce que l'engin a subit)
Je vais acheter une batterie : un bonne charge et on remesure tout cela
Un régulateur en défaut peut:
Soit laisser passer 20volts et plus ,bouillonnement de la batterie etc...
Soit réguler en dessous de ce qu'a besoin la batterie pour être recharger...
Tu devrais refaire le même essai mais sans la batterie morte!
Tu branche celle de bagnole avec les pinces au fil de batterie de la moto
Il se peux que ta batterie morte soit en cours jus et fausse tes valeurs...
Surtout sans démarrer la bagnole !
Cazelles
stefter a écrit :Un régulateur en défaut peut:
T'es sur que c'est par un truc pour les BM :oops:
OK j'essaye demain :mrgreen:
Cazelles
TiTi a écrit :Surtout sans démarrer la bagnole !
je me posait la question : merci de m'enlever tout doute :respect (je suis vraiment une quiche en électricité :oops: )
+1 avec Stef.
J'ai eu le cas y'a pas longtemps, batterie morte 4-5V elle faisait résistance. Batterie neuve, tout est impec.
A ce propos, j'en ai profité puisqu'il fallait en racheter une pour passer au Lithium.
Pour l'instant plus que satisfait. Y'a un post là-dessus.
Et même tu peux débranche une cosse (-) de la bagnole.
Cazelles
un petit message avant de mettre "résolu" sur le titre
1 Démontage et nettoyage de tout le faisceau : tout parait OK, pas de trace de corrosion ni de surchauffe : bref comme neuf
Pour Morbach : a défaut de trouver des traces de vert de gris j'ai légèrement poncé toutes les connections et déposé du liquide en spray spécial connectique
2 changement du régulateur et de la batterie et reprise des mesures
et la : tout est OK
environ 14 moteur en route et ça descend a 13.4 avec les phares
Pour Stefter : :respect c'était bien le régulateur qui était HS
3 En bonus : mesure d'éventuelles fuites électriques (ce qui avait causé la mise à l'arrêt de l'engin) et la : zéro défaut
Le régulateur était a priori la cause de cette perte (qui me massacrait une batterie en 2/3 nuits)
Pour 1000 pattes : régul OK : merci
bref : merci a tous
Been thanked : 249 times
Porqué ? Pas flinguer le circuit de la moto?
