pour Belle Merde au Water Closed...
je me fais chier avec cette saloperie depuis vendredi dernier!
je l'ai comme certain l'ont vendu depuis 3 semaines!
ça tournais super bien j'etais heureux..
je me suis dit si je doit la garder faut que je la bichonne:
donc changement des filtres vidange pont boite frein !
et depuis elle tourne que sur la bequille au ralentit 30 secondes et coupe...
c'est da merde...
du coup j'appel DD le dieu de la BM !
qui me dis :
"-c'est ton filtre a essence..!
-ha bon ?
-oui c'est courant ,tu le change et hop...
-bon super ! l'es ou ce truc?
-ba... dans le reservoir!
faut demonter la jauge dessus puis le machin antiretournement du bouchon ensuite t'as acces au filtre apres avoir demonter l'ensemble pompe a essence ,jauge de niveau ,et là tu peux dessertir ,le filtre tu le change et hop...!
donc au bout de 4h30 j'ai demonter le fitre qui semble pas boucher ,donc comme j'en ai pas je le remonte et reessai des fois que ça marche...
je remonte pareil...
je me fais livrer un filtre d'origine,parce que nous chez BMW...
donc je demonte la jauge le bouchon l'ensemble filtre pompe jauge filtre...
je remonte et ressai....
marche popuss
"-tcho DD...!
-alors amarche.??
- ben non amarche popuss...
-aah bha c'est la pompe alors...!
-ha bon ,ça claque aussi..?
-ha ba oui! aussi...
-t'as n'a une ?
-ouais j'l'envois ..!
je recoit ça hier,la monte aujourd'hui...
m'enfin avant j'ai demonter la jauge le bouchon l'ensemble pompe, jauge et filtre ,dessertit ressertit,remonter 'etc....
et là je demarre !
elle tourne au ralentit et cale....
chai pas si je vais pas y mettre le feux a cette cochonnerie...
