[ELECTRONIQUE] Quel montage faire pour feux LED ?
Je suis en train d'équiper ma nouvelle Transalp (encore une bourgeoise) avec ce que j'ai démonté ce WE de mon ancienne, en particulier les feux à LED.
Sur ma précédente installation, ils étaient alimentés en full power tout le temps. Mais certains conducteurs se plaignaient quand je les croisais la nuit, ce que je comprends.
Je voudrais donc pouvoir atténuer la puissance. Je ne peux pas utiliser un "dimmer" temporel car ces feux disposent d'un circuit de régulation du courant qui grillerait avec cela.
J'ai trouvé ce post sur un forum VStrom qui est exactement la réponse à ce que je cherche à faire :
http://www.dl650.org/photos/pbsoluces/R ... index.html
Je me suis procuré le LM317, j'avais des résistances de puissance en stock, et j'ai fait le montage. Cela fonctionne, mais en même temps, je constate que mettre la même résistance en série des feux à LED fait aussi le boulot !!! Je serai d'avis de faire le circuit le plus simple, mais avant, je préfère avoir l'avis d'experts.
Qu'en pensez vous ? Risque de grillage avec l'un ou l'autre des circuits ?
Ensuite, mes résistances de puissances ne semblent pas supporter les watts qui passent. Il me faudrait une résistance dans les 47 ohms (j'ai la bonne lumière avec ça). Où puis je trouver une telle valeur ?
Merci d'avance !
biour
Re: [ELECTRONIQUE] Quel montage faire pour feux LED ?
Message par biour »
tu a mesurer le courant qui passe par une ampoule? pour connaitre la puissance de la résistance nécessaire (en fonction de sa valeur,47 ohm dans ton cas).
Hardcore Will Never Die
biour
Message par biour »
Been thanked : 249 times
Ha bah t'es pourtant spécialiste Charly :)
J'ai tendance à opter pour le montage simple (souvent par fainéantise), sur le site Conrad j'ai filtré les résistances de puissance en 47 Ohm et ça sort ça: http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/024 ... +puissance ça monte jusque 100W ! :shock:
biour
Message par biour »
oui y'a de la marge en puissance, juste penser que certaine on besoin d'un radiateur (ou a défaut du chassis de la moto).
J'ai vue une 0,1 Ohm 100w c'est mignon tout plein en jaune :love
Ben, non.... amateur éclairé peut-être, mais je n'ai jamais manipulé des courants de 2A en hifi...
Ici, avec mon alim à découpage 240V AC => 12V DC j'ai 1A qui passe dans la résistance en série (montage simple). Je n'ai pas pensé à mesurer ce qui passe dans la résistance avec le montage LM317. Je n'ai pas non plus vérifié l'ampérage max de mon alim' ! :oops:
Bon, on en reparle quand j'aurai testé le machin. Il me tarde de remonter ces phares, ce matin j'ai failli me faire dégomer sur le périph' par un "distrait" (par quoi ? je n'ai pas vu). :greuh
Blocage de l'avant sur la ligne blanche (je pense, ou autre) puis rattrapage avec petit coup de raquette :ahhhhh , mais sans tomber. :zen
Yes, comme dit Biour faudrait trouver quelle puissance tu dois dissiper, sachant que ta résistance est de 47 ohms, et connaissant l'intensité qu'elle doit supporter.
Si je suis la logique du tutorial, ce sont ces projecteurs (4 Leds et 1800Lumens), qui sont donnés pour consommer 20 W chacun, avec un courant nominal de 1500mA.
http://24x7diy.com/product_info.php/cPa ... cts_id/194
Après tu me dis que le montage simple consomme 1 A, donc la résistance devrait dissiper RI²= 47x1²= 47W. A voir si l'alim débite bien en effet.
J'ai repris le lien de Biour en affinant juste les critères (c'est cool dans la bande de gauche y a qu'à cliquer) :) Tu devrais trouver ton bonheur.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4216 ... s?ref=list
ImageMoins de 7€
Yes, pour faire bien, je devrais utiliser une batterie comme alimentation.
Merci pour le lien, j'ai trouvé aussi, mais si un prof de physique confirme :respect
Mes phares sont des 1400 lumen, donc un poil moins puissants que ceux du gars en DL650.
Et celui-ci utilise une résistance de 2W ! Donc je pense que c'est là que joue le LM317, qui doit être refroidit lui aussi.
Regardez la résistance qu'il utilise :
Toute petite ! J'aurai du regarder cette image tout de suite en fait.... La réponse est-elle là ?
biour
Message par biour »
ouaip, mais son montage sert a faire varier la lumiere entre code et phare (il a des FOG des anti brouillard donc qui eclaire bien fort)
de ce que j'ai compris tu voulais diminuer en permanence la lumière et simplifier, donc une seul résistance bien calculé (mon diplôme d’électronique est tres loin)
Charly a écrit :Et celui-ci utilise une résistance de 2W ! Donc je pense que c'est là que joue le LM317, qui doit être refroidit lui aussi.
Je viens de piger, le LM maintient une tension constante de 1,25V entre les point Vout et Adjust: la résistance R1 va fixer ce courant avec une bête loi d'Ohm: I=1,25V/R1, donc dans son cas environ 300mA, soit moins de 4 W sous 12 Volts, au passage je ne comprends pas comment ça suffit à allumer ses projecteurs, qui sont donnés pour manger du 20W.
Pour la résistance, pas de soucis, elle est sous une tension de 1,25V donc elle ne craint pas.
Autre question: A t on encore la même tension entre la sortie B et la masse par rapport à A ? Je me demande si elle baisse pas de 1,25V du coup, m'enfin pas grave puisqu'en général le RR donne 14V, pour des feux qui ont une tension nominale à 12.
Oui Charly, du coup la puissance passe par le LM (et -je pense- l'autre fil) et c'est lui qui doit être bien refroidi.
Effectivement : au travers de la résistance j'ai au max 0.4 A qui passe, ce qui fait 0.5 W pour 1.25V ou 5W pour 12V.
Mais dès que la résistance augmente, le courant, et la puissance donc, chutent beaucoup.
J'ai donc mon explication.... Merci de m'avoir guidé Messieurs !
Bonjour
Pour répondre aux questions de David :
  • La tension aux bornes de mon alim, réglée sur 12V, est de .... 19V (pas à vide ! en alimentant les LED via le petit circuit testé) :mrgreen:
    Nota : elle est donnée pour 800mA mais j'en tire 1A manifestement.
  • Aux bornes A-B j'ai 9.6 V et le reste aux bornes des LED (la loi d'Ohms est vérifiée ouf ! :lol: )
  • Aux bornes de la résistance j'ai une tension inférieure à 1.2V et un courant qui va de 10mA à quelques dizaines de mA en fonction de la valeur de R.
  • Je n'ai pas réussi à retrouver le 400mA que j'annonçais plus haut... 8-°
Je ferai un ultime essai avec une alimentation par une batterie 12V et peut etre que je mettrai un potentiomètre pour pouvoir régler sur la moto.
Tu pars sur un montage avec le LM du coup?
Si tu as 9,6V entre A et B ça fait une belle chute de tension, ça m'étonne un peu.
Faut voir ce que ça donne avec une batterie du coup :)
Bon, dans ma concentration dans l'installation du truc, j'ai oublié de faire la mesure... Sorry. En revanche, il doit y avoir un peu plus de courant qui passe car malgré une résistance un peu plus forte, la lumière produite par le montage final est plus forte que celle produite avec mon transfo secteur. Donc il devait bien limiter le courant.
Je n'ai pas mis de résistance variable, j'ai préféré faire simple.
J'ai utilisé un relais inverseur pour avoir le courant atténué (phare moins lumineux) en feux de croisement et court-circuiter ce petit montage en mode plein phare.
C'est pas mal... 8)
Comme je vais devoir redémonter la moto, j'en profiterai pour remplacer la resistance fixe par une résistance variable, en mesurant le courant qui passe.
J'aurai ainsi la possibilité de régler la puissance au tableau de bord. Idéalement, il faudrait que je me trouve un potard étanche ou "rainproof". Quelqu'un connait une bonne référence ?
