"Chui accro"
"Chui accro"
Has thanked : 71 times
Been thanked : 68 times
Re: Tuto montage Régulateur Mosfet
Après avoir acheté des LPs led aux US relativement cher, je me suis aperçu que la source était en Chine bien-sûr, 3 fois moins cher.
J'ai commandé en chine, c'était exactement les mêmes.
Seule différence, la version vendue aux US était équipée d'un connecteur + repackaging, mais longueur de câble très court donc ça ne valait vraiment pas la différence de prix.
Depuis je cherche tjrs la source, pas évident avec les photos chinoises, mais on a souvent de bonnes surprises.
fggb
Message par fggb »
Marco Polo arrivé à pied par la Chine, ça paraît normal, non ?
Aujourd'hui ce qui arrive par la Chine c'est les Marco Polo Lacoste wow
"Chui accro"
"Chui accro"
fggb a écrit :...
:lol: tout ceci est du passé
Been thanked : 70 times
Merci à Honda, un RR HS en seulement 28 ans c'est pas mal, mais bon il y a une fin à tout, même aux belles histoires, ... et merci aussi pour la qualité du matos restant car j'ai pu rentrer avec Mamie quand même, avec plus de 15 volts après 6000 tours (mesurés au retour) et une tenace odeur d'acide et de soufre à chaque stop sur les 20 derniers kils. Rien de grillé, mais on verra à l'avenir, c'est quand même stressant pour le faisceau, les CDIs & co. La batterie était un poil en dessous du mini, mais bouillonnait bien fort et était chaude, j'ai refait les niveaux et l'ai mise sous Optimate.
Du coup je repotasse l'excellent tutoriel de Poulpito thx bien décidé à adopter les technologie du XXIeme siècle :ordi
En attendant, si quelqu'un a des retours sur l'installation d'un RR MOSfet sur une 600, chui intéressé. :popcorn
poulpito
Message par poulpito »
si tu as besoin de qqchose n'hésite pas david :)
C'est sympa Sam :signe
Je crois que j'ai tout bien compris, juste une question: Si j'ai bonne mémoire il existe des kits pré-câblés pour nos machines ou j'ai rêvé éveillé ? Je peux fabriquer le montage m'enfin si c'est pas bien plus cher le machin plug & play, ça s'étudie :)
PS: J'ai trouvé par hasard un autre tuto sur le forum de l'Africatwin club de France pas trop mal avec des photos complémentaire au tien, ça peut servir aussi: http://africatwin.forumactif.com/t4946- ... -sur-rd07a
jpdm
Message par jpdm »
Lorsque j'ai acheté mon boîtier Ignitech, j'ai demandé à Thomas de Dev Moto s'il commercialisait un régulateur de tension pour Transalp.
Il m'a répondu par l'affirmative (110 Euros de mémoire) mais j'ignore s'il s'agit d'une technologie Mosfet et s'il est plug and play. Dans la mesure où le garçon est sérieux et réactif, ça vaudrait certainement la peine de lui poser la question.
Sur son site (page en construction mais il donne les références des RR) on dirait de l'Ignitech :
http://www.devmoto.com/wp/devmoto-solut ... ectriques/
http://www.ignitech.cz/en/vyrobky/rch25z/rch25z.htm ( notice: http://www.ignitech.cz/en/vyrobky/rch25 ... 25z_en.pdf )
Régul précâblé chez motoboxer : http://www.motoboxer.net/r%C3%A9gulateu ... el-mosfet/
Mais il reste le problème côté alternateur. Il faut de toute façon souder + double gaine thermo et espacer les fils.
Oui et non. J'ai pris la version pré-câblée et elle est fournie avec le domino qui va bien.
Pas envie de souder, au cas où je voudrais l'enlever pour le mettre sur une autre meule.
Le domino, je teste depuis le printemps à la suite d'un cramage d'une des connexion, du fameux connecteur au trois fils jaune et pour le moment ça résiste bien à l'oxydation :bravo
Annick
Message par Annick »
Et aux vibrations :?:
Pour les raccords domino j'utilise ça :
Le cuivre étamé fait "joint", comme un sertissage et empêche les vis de couper les fils.
Google "embouts de cablage"
Annick a écrit :Et aux vibrations :?:
Ça fonctionne depuis 2 ans sur mon Africa, pour la même raison qu'Alambic, j'en connais d'autres qui utilisent cette méthode mais n'osent pas le dire :mrgreen:
TiTi a écrit :Régul précâblé chez motoboxer : http://www.motoboxer.net/r%C3%A9gulateu ... el-mosfet/
110€ frais de port compris chez Motoboxer le RR Mosfet serti ça le fait :respect . Je vais commander chez eux, merci pour le lien. :premier
Les vibrations n'ont pas l'air de déranger le domino et les câbles serrés dedans, mais il n'est pas fixé sur le cadre, je le laisse libre de faire ce qu'il veut dans le flan de selle.
C'est TiTi qui avait conseillé ça à un moment, même si ça ne vaut pas la soudure + gaine thermo qu'il conseille en montage définitif, ça a le mérite d'être rapide à monter et tout aussi rapide à changer, tout en étant d'un coût très faible.
J'étais circonspect, parce que j'ai déjà vu des dominos tomber en poussières de vert de gris en moins de 6 mois sur des éclairages extérieurs, je pensais que ça allait faire pareil sur la prise du régul et je vois qu'il résiste plutôt mieux que le voile de peinture du cadre :mrgreen:
Comme pour tout le reste, il y a les bons et les mauvais dominos ... et, en général, les moins chers ne sont pas souvent les meilleurs.
Je préfère ce genre là :
http://www.comptoirdespros.com/chauffag ... -4-mm.html
La languette écrase le fil sur une plus grande surface et empêche la vis de le couper.
A proscrire, les dominos dont la vis est pointue et ceux où la vis est beaucoup plus petite que la section de passage.
Annick
J'ai un p'tit quelque chose contre les dominos depuis le jour où mon tournevis le plus fin a brisé le domino de m... que je souquais fermement.
La lame du tournevillon ne s'est pas arrêtée pour un domino qui pète et m'a traversé gaîne et tendon de l'index de la main qui tenait c'te saloperie... :warf :warf :warf
Même si j'omettais la douleur, les toubibs, l'hosto, le bloc chirurgical, la vaccination anti-tétanique consécutive et obligatoire, le mois d'arrêt qui a suivi, la merde au retour au boulot vu que personne ne m'avait remplacé, reste qu'à la première occase, les vibrations de mon scoot ont coupé le contact... Grrr !!! :-[ :-[ :-[
Tout ça pour ça. :(
:arrow: J'aime pô les dominos.
Bah, quand tu visses dans du plastique, faut pas serrer comme un bourrin :mrgreen:
Rolibulle a écrit :Comme pour tout le reste, il y a les bons et les mauvais dominos ... et, en général, les moins chers ne sont pas souvent les meilleurs.
J'ai les mêmes en 2.5mm² (24A), ça traînait au fond de ma boite à outils pour électricien.
Vis plates au bout.
En général, je met le conducteur métallique du fil le long de la gaine et c'est la gaine + conducteur que je serre dans la vis. Je fais gaffe que ça ne dépasse pas du domino, que ça ne fasse pas de court jus :stress et je met une giclette de ma bombe de Rustol pour protéger les empreintes de vis, histoire que je puisse les dévisser quand le métal intérieur sera vert ou cramé.
Je vais voir si ça survie à cet hiver jusqu'au printemps et si c'est le cas, je ne vais pas m'emmerder, je vais rentrer ça dans la liste de choses à faire lors de la révision, juste les changer quand ce sera oxydé, en priant St TiTi que ça n'arrive pas trop vite :pasmafote
biour
Message par biour »
Normalement, Justement il ne faut surtout PAS (!!) serrer la gaine du câble/fils c'est a ce moment la ou tu as le plus de mauvais contacts avec tous ce que cela entraine.
Hardcore Will Never Die
Ben pour l'instant pas de soucis :pasmafote
Je fais comme ça maintenant, parce que dans le passé j'ai eu beaucoup de fils qui se coupaient à ras la gaine, même sur des montages fixes. Alors maintenant je prend la gaine avec et j'ai pas de soucis de fils qui cassent, enfin pas encore. Mais je ne serre pas comme un bourrin, je dirais même que je reste léger sur le serrage.
J'avais monté un domino à la place de ma fiche cramée. C'est resté pendant 2 ans 1/2.
Oué, mais on a pas le même climat, toi et moi :mrgreen:
vanvan631
Message par vanvan631 »
Vieux møtard a écrit :Bah, quand tu visses dans du plastique, faut pas serrer comme un bourrin :mrgreen:
Vis plates au bout.
pourquoi ne pas graisser comme on fait pour les cosses d'une batterie ?
Parce que la plupart des graisses fondent le plastique de la gaine, à moins de savoir laquelle prendre. Perso je n'y ai mis que de la bombe à contact, dans le domino.
Sur la batterie t'as pas ce problème, le plastique de la gaine est loin de la connexion et t'as que du métal à graisser.
Has thanked : 78 times
il tombe méga bien ce tuto !! :mrgreen:
merci Sam, j'vais en avoir besoin pour ma RD07... qui vient de cramer son régulateur :-[
Annick
Si t'as besoin d'aide, n'hésite pas. :zen
bah t'sais , c'est pas moi qui vais le faire hein :mrgreen:
je reste une fille :hehe
na sans rire, c'est Jeff qui va s'en occuper :-D
poulpito
david vient d'en commander un :)
soit le mode à cabler soir celui tout fait
(faut penser aussi à de la graisse et du scotch pour condamner l'ancienne prise du régulateur)
biour
Message par biour »
Kafrine a écrit :bah t'sais , c'est pas moi qui vais le faire hein :mrgreen:
J'y suis arrivé, ce n'est pas plus difficile que de ce faire un croque monsieur :mrgreen:
