Bequille centrale
biour
Re: Bequille centrale
Message par biour »
Pareil ! (sur une mamie)
Hardcore Will Never Die
jim jones
Message par jim jones »
Au vue des msg précédents j'hésite a prendre une HD... est ce si difficile a la monter?
Pour bosser dessus ca le fait ou une béquille d'atelier serait mieux
Pour bosser sur ma Transalp, mon lève moto est bien mieux que ma béquille centrale, c'est pas la même chose en fait.
Pour démonter une fourche ou un amorto, bras oscillant, etc... le confort d'un lève moto qui lève juste à la hauteur qu'il faut est indispensable.
Ou un palan accroché au plafond, si t'as un plafond solide dans le garage.
Je préfère aussi le lêve-moto à l'atelier.
L'intérêt de la centrale c'est s'il faut bricoler ailleurs qu'à l'atelier :fume
Ne serait-ce que pour une crevaison.
fggb
Message par fggb »
et là c'est une béquille sans râles wow
jim jones
Vous utilisez quoi comme bequille d'atelier, ou leve moto?
jpdm
Message par jpdm »
Pour ceux qui utilisent la centrale d'origine Honda (Mamie de 91 en ce qui me concerne), avez-vous la sensation que la moto reste en équilibre sur la béquille à la verticale sans véritablement se "caler" sur celle-ci ?
En effet, alors que la mamie est loin de sauter toute seule sur sa béquille, elle est descend d'une pichenette, ce qui ne laisse pas une impression de grande stabilité.
Renaud42
Message par Renaud42 »
J'ai une béquille centrale de RD03 sur ma TA600, c'est dur à mettre mais c'est plus stable qu'une béquille d'atelier qui se met sur le bras oscillant.
jim jones a écrit :Vous utilisez quoi comme bequille d'atelier, ou leve moto?
http://www.motea.com/fr/bquilles-moto/l ... 0718-0.htm
Et un comme celui-ci (Carrefour) :
lom2lyon
Localisation : Près de Villefranche/Saône. T@ 1987 (moteur 89) / @T 1996 x 2
Message par lom2lyon »
Voir un chouilla moins cher (-5€ :mrgreen: ) : http://www.motea.com/fr/sale/cric-lve-m ... 2118-0.htm
Juste parce que c'est noir !
jim jones
Super merci les gars. Ce genre d'outil me parait indispensable.
On peut mettre une béquille de AT sur une T@???? :?:
Poumpoumpoum
Message par Poumpoumpoum »
Je viens de recevoir ma béquille centrale HD pour ma mamie de 92.
IM-POS-SI-BLE de monter les ressorts !!! J'ai appelé un pote mecano à la rescousse, un beau bébé qui doit dépasser les 100kg, et bein il y est pas arrivé non plus...
Vous avez une technique ? J'ai remarqué que les 650 ont un montage avec ressort à gauche, sur les 600 c'est à droite. Les deux ressorts se montent entre la béquille et une pièce intermédiaire qui va se clipser sur un ergot planqué derrière le collecteur d'échappement. On arrive à clipser la plaque avec juste le petit ressort de secours, mais avec le principal c'est bcp trop dur :énervé
Les ressorts?
Y'en a pour deux minutes :mrgreen:
J'utilise un crochet et ça marche super bien
http://www.monoutillage.com/129-outilla ... gKxvfD_BwE
Pareil !
Après,... une fois la centrale mise en place avec son ressort, faut encore béquiller et là :ahhhhh
Perso j'en suis incapable !
J'en suis à reculer la moto sur une cale en pente sous la roue AR pour la soulever de 3-4cm.
A partir de là ça va, je peux béquiller.
La centrale HD, elle est trop haute :-[
Et/Ou son levier de béquillage est trop court.
v2ponot
Message par v2ponot »
J'ai installé une centrale origine HONDA sur ma bourgeoise.
OUTILS : un câble des serre câbles un tournevis.
MÉTHODE : faire une ou plusieurs boucles entre le ressort et l'axe de roue arrière, bloquer avec les serres câbles. Insérer le tournevis et tourner pour effectuer la torsion, le câble se tend et le ressort suit. Lorsque la boucle du ressort arrive au point d'ancrage, utiliser une pince ou un autre tournevis pour faire glisser l'extrémité. C'est simple et efficace.
A toi de jouer, attention pas de doigt qui traine derrière le ressort car la tension est forte.
Le béquillage est simple et il faut pas forcer avec le dos ou les bras. On plie la jambe et on la tend, ça monte tout seul.
Tiens nous au courant
Yarglll
Has thanked : 15 times
Message par Yarglll »
Poumpoumpoum a écrit :Vous avez une technique ?
J'ai monté une HD sur une RD07 ce WE : pour mettre le ressort facilement, il suffit de
1 - mettre la moto sur la béquille centrale,
2 - puis seulement de connecter le ressort en utilisant un tournevis comme levier. A ce moment c'est super facile. :-D
C'est d'ailleurs... le moyen préconisé par Heavy Duties dans leur document d'installation thx (Mounting instruction for Center Stander on Africa Twin RD07/RD07A)
Mais comme tout le monde, j'ai évidemment regardé les photos de son document en diagonale, je me suis dit "ok je vois bien le bazar", et j'ai commencé avec la béquille repliée, et là ça ne marche en effet pas du tout... :-[
Modifié en dernier par Yarglll le 22 sept. 2017, 13:19, modifié 3 fois.
https://dudeism.com/
http://www.vhemt.org
http://www.seashepherd.org
JULES
Message par JULES »
Poumpoumpoum a écrit :Je viens de recevoir ma béquille centrale HD pour ma mamie de 92.
j ai une HD sur ma verte de 91
je l ai installe a une main :ouioui je vous jure ( cause scaphoïde droit casse ... aie aie aie)
j ai mis les ressorts plus patte en place avant de passer l axe de la bequille .
puis mis l axe en place dans la boucle du cadre et presente la bequille en face ( de travers )
puis en tirant sur le bras de bequillage j ai gentillement rentre l axe.
facile rapide sans effort
et avec une seul main garanti
peut etre mal explique desole je ne sais pas comment mieux expliquer
Jules T@ 1991 verte
God save the twin
Ah ben si ... je vois très bien comment tu t'y es pris et ..... thx :respect
C'est probablement la meilleure méthode ! Le pied de la béquille est un très bon bras de levier :bravo
J'aurais du y penser :oops: , ... c'est bien comme ça qu'on remonte les machoires d'un frein à tambour ......
ou d'un embrayage centrifuge ...
JULES
Message par JULES »
Rolibulle a écrit :Ah ben si ... je vois très bien comment tu t'y es pris et ..... thx :respect
cool merci Roli j avais peur de ne pas avoir été clair
Jules T@ 1991 verte
God save the twin
v2ponot
Super, je vois que les conseils arrivent de tous et on a un bon forum.
J'avais essayé mais trop de tension. Impossible à faire.
Pour ma part, j'ai mis la clavette du côté de la latérale.
C'est le montage d'origine que j'ai repris.
Quelquesoit la méthode,
L'essentiel est d'y parvenir. Alors bonne continuation
Poumpoumpoum
En voilà une bonne idée !
J'essaye et je vous tiens au courant. Tu as rentré l'axe de la béquille par la droite de la moto (côté frein arrière ) ou par la gauche (côté sélecteur ) ?
JULES
Message par JULES »
je ne sais plus .
mais de toute logique du cote ou il n y a pas les ressorts je crois.
essai peut etre un cote et sinon l autre
tu ne devrais pas batailler plus de 5 min .
bon week end
Jules T@ 1991 verte
God save the twin
Poumpoumpoum
Bon bah j'ai essayé, ça marche pas... J'ai une idée, si ça marche je vous poste les photos
v2ponot
As tu essayé ma méthode ??
Je la garantie à 100%.
Poumpoumpoum
v2ponot a écrit :As tu essayé ma méthode ??
Je ne peux pas fixer la clavette du côté gauche de la moto, il n'y a pas de fixation pour le ressort sur la bequille centrale de ce côté
v2ponot
Sur les 650, la fixation est à gauche. Tu le fais du côté de la fixation évidemment. Le fait d'enrouler un câble ou un fil de fer ou même une corde va rendre obligatoirement le ressort. Si j'étais plus proche, je te l'aurais fait.
Persiste et tu y arriveras. À plus.
Poumpoumpoum
Bon j'ai essayé comme ça (désolé pour la qualité de la photo) mais même en tirant comme un âne, au risque de me prendre la bécane sur la gueule, ça n'a pas marché.
La suite au prochain épisode ! Faut que je pense à vendre les droits à Netflix...
v2ponot
Tu ne peux pas y arriver comme cela.
Si tu veux suivre la méthode, c'est béquille repliée.
Tu dois faire une boucle entre le ressort et un point fixe de la moto en alignement de la fixation du ressort.
Ensuite tu glisses un tournevis que tu fais tourner. Ça va faire une tresse et tendre le ressort.
C'EST GARANTI efficace à 100% et en 10 mn chrono Maxi.
Il est bourrique le Poumpoum hein :mrgreen:
v2ponot
Il a deux mains gauches et les neurones d'une blonde. Peut être qu'il ne connais pas sa gauche.
Faut l'encourager le petit. Il va y arriver. Je croise les doigts de la main gauche et je vais boire une bière en attendant qu'il paye le champagne à tous ceux qui lui ont envoyé un conseil.
