http://www.lidl.fr/fr/offres-513.htm?ac ... 7592&ar=18
J'epère que le bouton marche/arrêt fonctionne cette fois
Salut Zantafio,Zantafio a écrit :
C'est le modèle à affiche LCD rétro-éclairé, ils ne l'ont proposé qu'une seule fois !![]()
A ce prix là c'est une affaire, perso je n'ai jamais eu de problème avec le contact qui sert à choisir le mode de charge.
Y a pas de notice en ligne comme chez Lidl !gilou64 a écrit : http://www.action.fr/bricolage/automobi ... processeur
gilou64 a écrit :Salut l'équipe, connaissez vous les magasins "Action"? il y en a un qui s'est installé pas loin de mon bled, il y a beaucoup de M mais aussi des prix défiant toute concurrence :
exemple aussi, du WD4O en 500 ml à 3,2O Euros!!!
A priori le processeur du chargeur LIDL sait faire la différence entre batterie en place ou démontée, en tous cas j'ai déjà plusieurs fois chargé des batteries en placeVieux møtard a écrit :S'il y a un mode "désulfatage", attention à ne l'activer que quand la batterie est déposé
vanvan631 a écrit :Chez "Action", il y a ça http://www.action.fr/bricolage/automobi ... processeur
Ah bon, ça va si t'as testéZantafio a écrit :(...)
sur des BàR essence et Diesel ainsi que sur la T@ sans rien abimer.
Je prends, j'espère que tu l'asFlan a écrit :Perso j'ai eu l'ancien modèle de chez LIDL (poussoir HS: Microswitch à remplacer, panne connue comme dit Brunoma. http://www.ebay.com/itm/Micro-switch-po ... 0819354164 j'ai encore la carcasse démontée si ça intéresse quelqu'un ...)
exorcisé
Tu as eu plus de chances que moi... bac vide à 14h30citropascal a écrit :Bon chargeur acheté, et essayé dans la foulée, comme j'ai compris il recharge et dé-sulfate en même temps. Mais pas de touche spécifique pour dé-sulfater, le reste est automatique suivant l'état de charge
En fait je m'étais trompé et y suis allé jeudiDremu a écrit : Tu as eu plus de chances que moi... bac vide à 14h30, ça a eut du succès!
Pas en même temps, le dé-sulfatage envoie du gros voltage en signal carré et si le chargeur est intelligent, il se garde bien d'envoyer ça dans une batterie branchée à la moto (ou une batterie neuve).citropascal a écrit :(...), comme j'ai compris il recharge et dé-sulfate en même temps. Mais pas de touche spécifique pour dé-sulfater, le reste est automatique suivant l'état de charge
Il m'a tout l'air d'être un chargeur fabriqué par Cteck, mais impossible d'en avoir la certitude.Vieux møtard a écrit :Ah bon, ça va si t'as testéZantafio a écrit :(...)
sur des BàR essence et Diesel ainsi que sur la T@ sans rien abimer.![]()
C'est comme les Optimate et Cteck alors
PareilVieux møtard a écrit :J'ai eu ça il y a peu avec la batterie d'un pote qui ne plaisait pas à mon Optimate 5.
Dix minutes de charge à 4A sur le vieux truc, après l'Optimate 5 a accepté la charge
