franck67530 a écrit :prise d'air ........
Possible aussi
.... mais je le sens plutôt côté carbus là.
ou embrayage ....
Non c'est pas ça.
fait tourner le moteur a l'arret , promene un pinceau imbibé d'essence sur les pipes d'admission
Ouaip', et mieux et plus pratique, un coup de Start Pilot à la place de l'essence sur les pipes.
PLUS vérification du bon serrage des colliers.
Sinon, Phbfr, si rien au test essence ou Start Pilot sur les pipes tu fais ceci:
-démontage caches latéraux/selle/réservoir.
T'es pas obligé de tomber les flancs de carénage, mais dans ce cas vaut mieux avoir 4 mains surtout pour le remontage, et re-surtout si le dit réservoir est plein.
2 mains pour enquiller le réservoir, et deux pour écarter au passage les flancs de carénage.
-démontage du conduit d'air supérieur, qui va de la boite à air aux carbus, et t'en profites pour mater si il est pas pété en dessous, autour de la partie qui va au carbu droit (cyl AR). S'il l'est, ça se répare facile, mais ce serait pas la cause de ton souci actuel.
Même s'il l'est pas, renforce-le au Sikaflex ou simplement joint silicone, passqu'il pétera un jour ou l'autre, immanquablement.
-là tu vois tes carbus par dessus.
-tu lèves au doigt chaque boisseau, LENTEMENT, jusqu'en haut.
-tu ne dois sentir STRICTEMENT AUCUNE résistance
ponctuelle (hormis celle du ressort de boisseau mais elle est constante).
Même à peine à peine perceptible. Ca suffit à faire coincer un boisseau.
Ensuite tu relâche, ils doivent redescendre régulièrement, sans à coups et sans crocher en route, jusqu'en bas.
Si ça coince > démontage des carbus.
Si ça coince pas > démontage des carbus itou, passque va falloir mater la tronche des membranes dans ce cas là.
Faut pas se voiler la face mon gars, autant te dire la vérité tout de suite: va falloir
tomber les carbus !
Le fantassin doit s'efforcer de calquer son action sur celle du morpion, cet animal
sublime qui meurt mais ne décroche jamais! Maréchal Foch.
