Le rôle de la membrane c'est juste de rendre automatique l'ouverture et la fermeture de l'arrivée d'essence (avec le robinet sur ON ou sur RES bien entendu).
La "membrane" c'est un raccourci, en fait le bout de caoutchouc est composé de deux parties reliées par un cylindre métallique (photo 1)
A gauche de la plaquette alu sur ma 2ème photo, la membrane en elle même
A droite de la plaquette, le "bouchon".
Au milieu du couvercle, on voit le petit trou qui laisse passer la dépression.
Moteur arrêté, le ressort pousse le bouchon vers la droite, il vient obstruer l'arrivée d'essence.
Moteur en marche, la petite durite au centre du couvercle met la "chambre" constituée par le couvercle et la membrane en dépression. La membrane est attirée vers la gauche et du coup ça comprime le ressort et décolle le bouchon de son logement ... l'arrivée d'essence est ouverte.
Si la membrane est percée, le vide ne se fait pas (ou mal), il n'y a pas assez de force pour comprimer suffisamment le ressort donc le bouchon n'ouvre pas (ou pas complètement) l'arrivée d'essence.
Sur t@ il n'y a pas de pompe à essence, elle descend par gravité, plus le réservoir est plein plus ça pousse.
Sans membrane, si le robinet reste sur ON ou RES à l'arrêt, ça peut "noyer" les carbus.
Pour peu que le pointeau des flotteurs ne soit pas 100% étanche, ça peut atteindre le stade que l'essence passe par les pipes d'admission et descende jusquau bas moteur. C'est arrivé qques fois et là
Au premier tour du moteur tu plies une bielle ... l'essence c'est pas compressible !
