Purge frein hydraulique
phbfr2005
Message par phbfr2005 »
Bonjour !
Lors du changement de maître cylindre, est-ce possible qu'après avoir POMPER-PRESSION-OUVERTURE-MAINTIEN _PRESSION-FERMETURE... le levier de frein AV ne montre aucune résistance (donc aucun freinage) et ça après avoir fait "circuler" près 1/4l de liquide de frein...?
Est-ce qu'il ne devrait pas montrer au moins une petite résistance ?
Philippe
sohutaa 64
Message par sohutaa 64 »
-Appuie levier
-Ouverture vis de purge avec toujours cet appuie (et) ou maintien levier
-Fermeture vis de purge
-pompage 3 fois sur levier doucement.
-Appuie levier
Et surtout toujours veiller à ce qu'il y ai toujours du lookeed dans la réserve.
Sohutaa.
phbfr2005
Re: Purge frein hydraulique
Merci pour cette réponse rapide.
C'est la manipulation que j'ai faite, jusqu'à faire circuler presque 1/4 de litre....
J'ai pompé plus de 20mn sans aucun résultat sur le freinage ou le levier de frein...
Je remonte mon ancien MC ?
Philippe
Morbach
Message par Morbach »
Non non .....
T'es pas le premier à galérer un peu pour réamorcer.
Faut insister jusqu'à ce que ....
On désespère, on y croit plus, pis d'un coup ça prend, on sait pas pourquoi :ouioui
Et puis toujours le coup de laisser la poignée serrée une nuit.
Nicolas08
Département : 08 Ardennes
Message par Nicolas08 »
Je ne sais pas de quelle vis de purge tu parles mais quand j'ai purgé mon circuit, je ne sortais plus une bulle d'air au niveau de la vis de purge de l'étrier et pourtant je n'avais aucune résistance au levier. J'ai purgé au maître cylindre et d'un coup tout l'air est sorti et j'ai récupéré de la résistance instantanément.
phbfr2005
Exactement, mais comme je soupçonnais mon MC d'être défaillant (levier dur ou relâché selon les jours...) j'essaye un autre MC qui n'a pas de vis de purge... j'utilise donc que la vis de purge de l'étrier.....
Le problème c'est qu'il n'est pas neuf et je pompe avec le doute qui m'assaille....
Tortue géniale
Message par Tortue géniale »
persévère, les feins, c'est quelque chose de vraiment étrange...C'est une durite avia ?
Nicolas08
Sinon il y a la possibilité de se bricoler un système pour remplir le circuit à partir du bas, par la vis de purge. Jamais essayé, mais je pense que ça chasse tout l'air d'un coup.
Oui mais avec le risque que le tuyau se déboîte et d'en mettre partout ! (faut éviter les yeux !).
Morbach
A la grosse seringue, j'ai jamais essayé, il est vrai que c'est bien casse-bonbons, souvent, ce truc, même avec purge en haut.
M'est arrivé de pomper pendant plus de 30 mn, largement.
phbfr2005
Tortue géniale, oui une durite AVIA d'une xlv750...
Le liquide de frein doit être bien sûr tout neuf ? Un bidon maintenu rebouché mais ouvert l'été dernier... c'est inutilisable ?
Si je purge avec un liquide de frein qui n'est pas neuf, est-ce que j'ai une chance de durcir le levier ?
PS. Si je souhaite faire une pause pour éviter la folie :shock: je referme le MC ?
Modifié en dernier par phbfr2005 le 11 avr. 2017, 17:57, modifié 1 fois.
Je mets la seringue en sortie mais "libre", ça fait un réservoir qui ne se renverse pas :D
Et ça m'arrive d'amorcer par dépression.
Morbach
NEUF OUI.
Bidon ouvert et rebouché l'été dernier, pas de raisons qu'il soit mauvais si il a pas traîné ouvert longtemps et/ou en atmo humide.
C'est pas un souci dû au liquide. Enfin je ne vois pas comment ça se traduirait comme ça.
NON !! :-[
OUI.
Si t'es pas trop pressé, essaie ce qu'a dit Titi: tu maintiens la poignée tirée avec un élastique/cequetuveux, avec la purge ouverte un bon (long) moment.
phbfr2005
Morbach Merci. J'ai du pomper presque 2h et j'espérais mettre ça sur le compte d'un bidon ouvert cet été et conservé fermé dans un garage humide... pour tenter une nouvelle fois ma chance demain avec 1 bidon neuf.... je vais ouvrir mon MC et serrer le levier ce soir...
TiTi a écrit :Je mets la seringue en sortie mais "libre", ça fait un réservoir qui ne se renverse pas :D
J'ai rien compris !
phbfr2005
... en aspirant à la seringue par l'étrier ?
Morbach
T'es sûr qu'il était BIEN fermé ton bidon ?
Perso il m'est arrivé d'utiliser du LdF d'un bidon ouvert l'année d'avant (comme toi).
Et puis ce qui s'est passé, c'est que le piston du MC s'est totalement bloqué enfoncé après quelques pompages.
J'ai rien compris sur le coup.
Démonté le piston, inspecté nettoyé tout, remonté > rebelote.
Changement de MC, re-rebelotte pareil.
J'en ai conclu que mon LdF avait pris l'humidité.
Liquide d'un bidon superneuf du coup > pas de souci (mais du pompage pendant 20/30 mn :roll: )
Je sais ça colle pas avec ton souci, c'est pour info.
Morbach a écrit :...
Oui et non... Purge étrier fermée !
La purge au MC existe sur peu de modèles.
phbfr2005 a écrit :...
TiTi a écrit :...
J'ai rien compris !
phbfr2005 a écrit :... en aspirant à la seringue par l'étrier ?
Ben oui. Doit y avoir ça quelque part dans un post :mrgreen:
Morbach
Ouch', oui purge fermée, but: laisser l'air remonter par le MC, et donc le LdF descendre.
J'ai bon ?
Hein Titi j'ai bon ?
Hein ??!
Hein ???!
Ouaip :mrgreen:
Morbach
TiTi a écrit :Ouaip :mrgreen:
:peur
Franmeu70
Message par Franmeu70 »
Il faut surtout bien purger en 2 temps: d'abord le maitre cylindre et ensuite l'étrier comme dit dans la RTM et normalement, il n'y a pas de problème.
fggb
Message par fggb »
Perso, pour ma WR400F, j'avais utilisé un tuyau dédié avec un clapet anti-retour au bout,
accessoire à deux balles (c'est pas une blague) acheté il y a longtemps
que je fais tremper dans du liquide de frein au fond d'un récipient,
ici fiole dont le capuchon rouge coince le tuyau (bricolage maison ... pourquoi Ducros y se décarcasse)
hors sujet, mais comme c'est dans mon même dossier Dropbox je le mets :mrgreen:
phbfr2005
Le plaisir de réamorcer un système hydraulique....
Quand j'envoie du LDF via l'étrier (vis open + levier relâché) : il ressort dans mon maître cylindre.
Quand j'aspire du LDF via l'étrier (vis open + levier tiré) : au bout d'1 ou 2cm de LDF dans une grosse seringue, elle se bloque et je ne peux plus rien aspirer....
Si l'apport de LDF dans le MC était continu, est-ce que le LDF aspiré devrait être continu aussi...?
HELP :titanic
svtdakar
Message par svtdakar »
Nicolas08 a écrit :Sinon il y a la possibilité de se bricoler un système pour remplir le circuit à partir du bas, par la vis de purge. Jamais essayé, mais je pense que ça chasse tout l'air d'un coup.
Remplir par la vis de purge est ce qui a le mieux marché pour moi...
Nicolas08
phbfr2005 a écrit :Le plaisir de réamorcer un système hydraulique....
HELP :titanic
Ca parait pas totalement illogique. Je ne connais pas le fonctionnement exact d'un MC mais :
:arrow: Quand tu relaches ton levier, tu permet aux machoires de se desserrer, donc au liquide d'être repoussé, donc tu remontes le niveau du MC ==> logique pour moi
:arrow: Quand tu tires le levier, tu mets sous pression le liquide pour pousser les machoires et pincer le disque, ce qui suppose que cela soit fermé à l'autre bout, sinon la pression ne s'appliquerait pas sur les pistons. Donc logique que quand tu aspires un peu la seringue se bloque.
Pour moi c'est tout bon. T'as plus qu'à remplir par l'étrier jusqu'à ce que le liquide ressorte par le MC. Normalement tu aurais du récupérer de la rigidité dans le levier, t'as pas vérifié ?
phbfr2005
Nicolas08 merci.
En effet quelques résultats mais ça freine encore trop peu pour circuler comme ça...
Avant de serrer le levier toute la nuit (MC open), je vais tenter de purger de nouveau avec le levier pressé en tirant à la seringue par l'étrier...
Est-ce qu'il est possible, en parallèle, d'envoyer du LDF via l'étrier vers le MC à la seringue ? Le but étant de chasser les dernières bulles d'air, quelque soit le sens de circulation du jus ? Dans cette opération (étrier vers MC) le levier reste relaché...?
Nicolas08
T'en prie.
phbfr2005 a écrit :Avant de serrer le levier toute la nuit (MC open), je vais tenter de purger de nouveau avec le levier pressé en tirant à la seringue par l'étrier...
Du coup si je suis mon raisonnement, je ne vois pas trop à quoi ça sert de faire ça puisque pour moi quand le levier est tiré le circuit est en pression, donc le MC est fermé.
phbfr2005 a écrit :Est-ce qu'il est possible, en parallèle, d'envoyer du LDF via l'étrier vers le MC à la seringue ? Le but étant de chasser les dernières bulles d'air, quelque soit le sens de circulation du jus ?
Là j'ai pas compris. C'est de ça dont on parle depuis tout à l'heure, non ?
phbfr2005 a écrit :Dans cette opération (étrier vers MC) le levier reste relaché...?
Oui, impossible autrement.
Morbach
Puisque le circuit est amorçé (résistance à la poignée), il faut que tu purges maintenant, "classiquement" via la vis de purge de d'étrier.
Et tjrs puisque c'est amorçé, il te suffit de remettre du LdF à la demande dans le MC au fur et à mesure de la purge.
F'in moi je ferais comme ça.
Nicolas08
Morbach a écrit :Puisque le circuit est amorçé (résistance à la poignée), il faut que tu purges maintenant, "classiquement" via la vis de purge de d'étrier.
+1
Surtout pas oublier de remplir au fur et à mesure :mrgreen:
