T@iceTea aka TT
- poulpito
Re: T@iceTea aka TT
moi je dis ça je dis rien, mais quand tu va chez un pro de la moto et qu'il te dit
' On avait un soucis, l'embrayage patinait alors on a changé les culasses ' et que tu y va pour lui prendre des pièces
je pense que c'est l'abus de bmw de la dernière fois qui l'a mis en vrac
HELP !!!!!!
HELP !!!!!!
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
Re: T@iceTea aka TT
L'embrayage qui patine c'est une excuse....
Comme ça Christine se doute pas qu'on boost..euh qu'on revise en profondeur et enlevé les asperitesxde la culasse....
C'est pour moins consommer a 90 c'est bio c'est veurk....
- poulpito
Re: T@iceTea aka TT
je me doute stef
bon du coup j'avais un lot de nettoyage restant pour les carbus en attendant de remonter
hop petit de coup de sableuse toujours avec les billes de verre
le couvercle de pompe a eau est redevenu comme neuf ^^
une fois partiellement remontés les carbus ont meilleur mine ( tite couche de noir + vernis )
toute la visserie est changée par les kits inox qu'on trouve, je connais quelqu'un qui en a mis il y a bien longtemps ca n'avais pas bougé alors autant passer le pas
tout est monté graissé
me manque plus que quelques joints et ce sera pas mal cette histoire
- poulpito
Re: T@iceTea aka TT
tin je viens de voir les placements pub :p ibm, facom et intel / 3m
on dirait que je l'ai fait exprès
- bro7
Re: T@iceTea aka TT
J'ai découvert ce post!!
Impressionné autant par le boulot que tu fais que par les outils que tu te créés!!
Voyage Nouvelle-Zélande: www.unpeuplusloin.fr
- Has thanked : 144 times
Re: T@iceTea aka TT
- poulpito
Re: T@iceTea aka TT
Bon rien de bien con, toujours le noir antirouille
la pompe est quasi prête
Le faisceau est refait avec de la bande textile adhésive
c'est quand même mieux que le scotch électrique dégueulasse
(prit chez feux vert en rouleau de 10m mais plus intéressant de prendre sur le net
la je voulais faire ca avant la semaine pro)
Du coup je l'ai posé sur le cadre (mis en place depuis la photo) et chaque cosse a été grattée / nettoyée
Maintenant le point négatif, vu le circuit d'eau j'aurai du me douter que les dégâts ne seraient pas que sur la pompe (j'ai pas regardé les radiateurs encore)
le calorstat est bien degueu
le tube qui va vers le cylindre a perdu des dents ....
après le sablage, les dégats sont bien visibles cependant comme la durite recouvre bien, j'ai donné un coup de lime pour reprendre l'arrondis et je pense les garder
m'étonnerai que ça fuie par la une fois bien serré sur le tube
Tout pour ce soir.
Joints/pièces commandées
durites silicones commandées
stefter m'a dit que oui mais si quelqu'un a une deuxième confirmation : on peut bien sortir et remettre la pompe (sans le couvercle) une fois le moteur en place ?
si oui je peux monter le moteur dans le cadre et mettre la pompe quand j'aurai le joint torique qui va bien
Tout pour ce soir.
valcox
- Pilier du bar
Re: T@iceTea aka TT
Admiratif du travail effectué.
Ça donne envi !
Je fais construire. Dans un peu plus d'un an, j'ai 125 m² de sous-sol
Ça donne envi !
- Tanxane
Re: T@iceTea aka TT
C'est une machine qui a tourné à l'eau du robinet plutôt qu'au LDR.
Dommage.
Dommage.
valcox
- Pilier du bar
Re: T@iceTea aka TT
Probable oui...Tanxane a écrit :C'est une machine qui a tourné à l'eau du robinet plutôt qu'au LDR.
Dommage.
- poulpito
Re: T@iceTea aka TT
Personne pour confirmer qu'on peut sortir / remettre la pompe à eau avec le moteur dans le cadre ? Je le remonterai bien dans le cadre pour pouvoir continuer à bosser sur l'arrière /avant et la mettre sur roues
Plus facile de mettre le bo après qu'avant
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
Re: T@iceTea aka TT
'sait pas, j'ai encore jamais eu besoin de changer une pompe à eau sur une t@
Ce post est très instructif et j'espère en voir une démontée et pas juste le capot
Re: T@iceTea aka TT
Attends je m'en vas vérifier ...poulpito a écrit :Personne pour confirmer qu'on peut sortir / remettre la pompe à eau avec le moteur dans le cadre ? Je le remonterai bien dans le cadre pour pouvoir continuer à bosser sur l'arrière /avant et la mettre sur roues
Re: T@iceTea aka TT
Ca passe sans ce
de couvercle, il suffit de réussir à le démonter
un des 2 pions de centrage était grippé
- poulpito
Re: T@iceTea aka TT
Ah super merci Marco mais fallait pas te faire chier à tout démonter
Pour l'entrtoise oui c'est la merde.
Bon bah demain je monte le moteur dans le cadre du coup en attendant les pièces qui n'arriveront que début mai
Entre temps je pourrai remonter fourche / bras oscillant
Re: T@iceTea aka TT
Joli CR, Poulpito!
J'admire ton boulot et ça m'encourage pour la mienne
Allez, ça va le faire! Bonne continuation, mec!
Re: T@iceTea aka TT
T'inquiètes, la pompe était démontée mais pas ouverte.poulpito a écrit :Ah super merci Marco mais fallait pas te faire chier à tout démonter
C'était l'occasion de voir ce qu'elle avait dans le ventre
Re: T@iceTea aka TT
Merci pour la photo, Marco
- poulpito
Re: T@iceTea aka TT
elle est de combien la résistance interne d'un démarreur ?
mon multimètre me bip une continuité entre le + et la carcasse du démarreur :/
entre 1.9 / 2 ohm entre les deux
démarreur hs par dessus le reste ? je vais l'essayer avec 2 cosses sur une vieille batterie ou y'a plus trop de jus
Re: T@iceTea aka TT
Je croyais que la résistance interne d'un démarreur était de zéro ou presque
Teste-le avec une bonne batterie avant de le déclarer mort
- poulpito
Re: T@iceTea aka TT
ouai c'est fait il a encore de la pêche
il me semblait moi que c'était plus d'ou ma surprise et dans la RMT j'ai pas trouvé de valeur de test
bref il est remonté
par contre l'axe de BO est HS faut que je regarde si j'en ai un en rab (il me semble bien quelque part ... )
bref il est remonté
- poulpito
Re: T@iceTea aka TT
Hop
comment mettre un moteur dans un cadre en 5min
Tu enlève tout ce qui est superflux et tu poste à côté
tu te met côté gauche et tu rentre le moteur, bas en premier dans le berceau du cadre et le haut vient pivoter tout seul
astuce pour le positionner bien, se mettre devant le cadre face au moteur et avec une main de chaque côté, lever le moteur et le faire basculer avec le poids naturellement
une fois que c'est fait, on lève un peu pour glisser la fixation basse avant, et on lève pour passer l'axe de BO et hop
allez 10min tout seul ^^
Re: T@iceTea aka TT
Et t'as flingué combien de t-shirts d'Anaïs
- Anaïs
Re: T@iceTea aka TT
C'est les fringues de mon ancien boulot, je recycle
Femme au guidon, homme qui fait dans son pantalon !
Re: T@iceTea aka TT
C'est pas bien de se venger comme ça de son ancien patronAnaïs a écrit :C'est les fringues de mon ancien boulot, je recycle
Re: T@iceTea aka TT
Ah ouais mais là c'est trop facile, pas les carters pas les couvre culasse, pas la pompe à eau ...
T'as tout bien remis dans le bloc au moins
