[62] Bonjour a tous
[62] Bonjour a tous
Bonjour,je suis nouveau je m'appelle Mathieu 31 ans du pas de Calais ! Je roule en 600 transalp de 1995 avec 45000km.j'adore cette moto elle es bonne a tous faire!!le seule défaut que je lui trouve c'est la boite qui accroche un peu je roule en 10w40 extralub
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 94 times
Re: Bonjour a tous
Salut Mathieu ,
Bienvenue!
Bienvenue!
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Re: Bonjour a tous
Merci a tous pour votre accueille ! Pour mon problème de boite esqu'une huile en 15w50 pourrai amélioré mon passage des vitesses?
- daniel
- Habitué...
Re: Bonjour a tous
Je roule avec l'huile tech 9 moto de chez Leclercq 10w40 et aucun soucis de boite !
Tu es de ou du Pas de Calais ?
Comme l'amour est aveugle , il est très important de toucher !!!
- Rolibulle
Re: [62] Bonjour a tous
Salut Math
et Bienvenue ici
C'est sur tous les rapports que ça accroche ?
Si oui, comment est la garde de ton embrayage ?
Bonjour tous les rapports sauf sur la 5ème!la garde es d'environ 1cm!je voudrais essayé une autre huile mais je sais +ou- fluide je ne sais pas
- Rolibulle
Le problème en changeant d'huile c'est que ça affecte aussi d'une part l'embrayage, d'autre part la lubrification moteur.
De l'avis plus ou moins général ici, une huile 15/40 Minérale convient dans la plupart des cas.
En tous cas, c'est le mien de cas ...
Essayes ça ...
Essayes ça ...
- marmotte 63
Ok et tu mes quelle marque comme huile?Rolibulle a écrit :Le problème en changeant d'huile c'est que ça affecte aussi d'une part l'embrayage, d'autre part la lubrification moteur.
Essayes ça ...
- Rolibulle
Bidons de 5 litres chez Leclerc, marque Tech9 je crois ... d'autres mettent la 15/40 minérale générique de Carrefour
Pas mal de forumeux ont eu des problèmes d'embrayage qui patine avec des huiles de synthèse ou semi-synthèse.
Si tu fouines avec la fonction Recherche tu dois retrouver plusieurs topics sur ce sujet.
Pour ma boite dur il vaut mieux une huile plus ou moins fluide que 10w40?Rolibulle a écrit :Bidons de 5 litres chez Leclerc, marque Tech9 je crois ... d'autres mettent la 15/40 minérale générique de Carrefour![]()
- Rolibulle
Honnêtement je ne sais pas !
Pour moi la boite doit être OK autant avec de la 10/40 que 15/40 ou 10/50
Si les rapports passent mal soit l'embrayage a un problème, soit la boite elle-même ... et je ne sais pas si telle ou telle huile peut y changer quelque chose.
Est-ce que tu peux mieux définir ce que tu appelles "dure" ?
le problème es compliquer a décrire!!j'ai la sensation qu'elle accroche,comme une légère vibration dans le sélecteur!!sinon elle passe je n'ai jamais de faut point mort!!Rolibulle a écrit :Honnêtement je ne sais pas !
Pour moi la boite doit être OK autant avec de la 10/40 que 15/40 ou 10/50![]()
- fggb
je m'es gourré, connais pas bien le Mammouth
http://forum.17pouces.net/viewtopic.php?t=82579
- caum_fr2003
- LE TRANSPORTEUR
- Been thanked : 12 times
- tontonmayo
- Grand Pignon
