Elle ne manque pas un peu de peinture ta remorque
[L@TàTiTi] Suivante !
- Has thanked : 149 times
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
N'oublie pas la roue de secours.
La roue de secours y est devant dessous.
Quand je serai au point pour le sablage je m'y attequerai. mais vu les ferailles que j'avais mis je suis tranquille !
Le pistolet à colle c'est pratique mais ça ne tient pas assez !
Alors on reprend...
Je coupe les fils pour pouvoir démonter les leds :
Je mets un connecteur pour faciliter le remontage et d'éventuelles modifications :
(récup de modélisme)
Et je boulonne les 2 languettes :
Et je recolle la plaque avec les leds au sikaflex :
Alors on reprend...
Il vaut mieux brancher les connecteurs pour souder, le plastique se déforme facilement.
Et à l'intérieur du top ça devient acrobatique !
Pour le branchement sur la moto j'attends de recevoir mes diodes... Dans la semaine normalement.
Vu la température (on a frisé 36° sous abri) j'ai mis un peu d'arrosage devant l'atelier pour apporter de la fraicheur !
Je démonte le dosseret qui ne tenait pas bien (riveté) :
Je dégrafe et bonne chose, c'était bien humide dedans !!
Et je colle des vis TRCC usinées en diamètre: :
Boulonnées pour le séchage :
J'avais testé le déplacement du neimann avec un ancien té. Masi silent-blocs fatigués alors je recommence avec le mien
On positionne :
Tchac
Meulage, limage, ponçage :
Déglaçage, protection, apprêt (faut que je rachète une bombe noire !) :
On positionne :
Tchac
saxel
je confirme ; en pays chauds, à oublier. Il existe plein d'autres produits;TiTi a écrit :Le pistolet à colle c'est pratique mais ça ne tient pas assez !
Alors on reprend...
La cianolite 502 par exemple, je la paie 0.50$ ... à ce tarif, tu en mets des deux côtés de la tartine.
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
Super glu, j'ai testé, ça ne tient pas longtemps non plus. On dirait que c'est l'humidité qui la dérange, c'est toujours par temps pluvieux que ça décolle.
Chez Wurth il y a le 'colle-étanche'. Pas du mastic mais une vraie pâte qui mets 8h a sécher.
J'ai modifié mon support de neiman avec ça, il y a plus de 2 ans.
vous trouve une tof et des détails demain
J'ai reçu mes diodes, commandé 50 reçu 58 !!!
Montage volant, ça corrige bien comme je le pensais le défaut que j'avais en branchant le top-case sur les stops
Et je teste un montage veilleuse/stop sur le top :rmgreen:
De jour :
Dans le noir (je sais, filmé en travers !!!) :
De jour :
Rien touché et maintenant... ça marcheTiTi a écrit :Il doit te manquer un plugin... Faut demander aux informaticiens !
Décidement, y'a pas que la bécane et le bonhomme à refaire....
Voilà j'ai refait la 2ème vidéo. C'est le téléphone légèrement incliné qui avait tourné la vidéo !!
Très sympa ton feu stop
J'espère que tu nous en parlera
Je suis dans mes bidouilles électroniques... Mais reçu un petit paquet aujourd'hui :
Cétikoi ???
Mon nouveau phare additionnel mais combo (AB + LP) et 40 W !!
Enfin 26.5 W réellement : 2.2 A sous 12 V !
Comme pour les 15 W : 2/3 de la puissance annoncée.
Va me falloir modifier mon montage d'extinction progressive...
Cétikoi ???
Faut que je trouve une alim plus costaud pour ma valise électronique, 2 A seulement...
t as monté une boite clandestine? lumière(penses a l adapter au rythme de la musique) musique manque plus que le dance floorTiTi a écrit :Voilà j'ai refait la 2ème vidéo. C'est le téléphone légèrement incliné qui avait tourné la vidéo !!
rombiere addicte
- fggb
céchéki ce phare additionnel ?
ça peut se monter vertical ?
... un de chaque côté
bon, relais bien sûr
Chez Ali le rapide
Pour monter de chaque côté il y a des trucs pas mal.
Relai non, à peine plus de 2 A.
Re-vidéo du top :
Et des feux, d'abord le 15W puis le 40W (à comparer avant que le tél n'adapte) :
Bon après quelques révisions en électronique, j'ai enfin ce que je voulais ! Reste à peaufiner surtout le clignotement.
Test avec éclairage puis dans le noir.
A l'allumage on voit brièvement l'éclairage normal avant l'éclairage réduit (veilleuses) puis le clignotement avec les stops :
Mais une autre idée con a germé...
