M'mâ TricaFwin se refait une beauté! Mouiiiiiiiii!
Been thanked : 21 times
Re: M'mâ Tricafwin se refait une beauté!
Jeanmivd a écrit :
ZeDab a écrit :ZeDab aussi est à l'affut. Il prévoit (avant le 5 ou après le 24 août) une virée en CH ou, mieux, sur la route des grandes Alpes... Il lui plairait bien de rouler en compagnie d'une Africa rutilante.
Nanmé.
Et voilà le ZeDab qui me fout la pression... Oh pitié Maître :stress
j'vais peut-être venir vous botter le cul à tous les 2 :hehe
Je vais descendre en Suisse mercredi ou jeudi...
Tournée d'inspection ?
tu peux passer, même pour pioncer, mais je bosse :sniff
t'as pas une autre date qu'on puisse comparer ma belle moto et ton vilain panzer sur la route ? :-D
Jeanmivd
Message par Jeanmivd »
flac a écrit :tu peux passer, même pour pioncer, mais je bosse :sniff
Tout ça pour vous foutre de ma gueule avec mon tas de pièces pas finies, hein... :oops:
Jeanmivd
Bon, on rattrape les con... de lundi. Cache-culbu reponcé, remis en apprêt et enfin giclés.
Pis passage de toute la carrosserie au 400, paré pour la mise en apprêt.
Faut juste attendre la paie pour investir dans la peinture...
Ah et ouais, les pinces de freins sont prêtes à êtres remontées!
Jeanmivd
On avance on avance... Mais 2 tuiles!
1- Le bloc d'entraînement compteur que j'avait trouvé n'est pas le bon.
2- Impossible de percer une bougie pour en faire la bougie magique qui me permettra de faire mes joints de soupapes.
A part ça la carrosserie est en apprêt, les freins prêts à poser et je reçoit l'huile d'amorto cet après-midi!
Purée, on va arriver au bout!
Ça sent la fin du tunnel et le départ pour de nouvelles aventures....
Quelques cols avant les premières neiges ? \o/
Jeanmivd
ZeDab a écrit :Ça sent la fin du tunnel et le départ pour de nouvelles aventures....
Ca devrait le faire, ZeDab! Mais fort de cette expérience, je ne promet rien :pasmafote
Been thanked : 249 times
Yeah c'est beau! Tu utilises quel matériel et quelle technique pour tes plastiques et tes pièces métalliques JeanMI?
Jeanmivd
Flan a écrit :Yeah c'est beau! Tu utilises quel matériel et quelle technique pour tes plastiques et tes pièces métalliques JeanMI?
Pour les pièces (carters, pinces de freins, caches divers), un apprêt de construction (Innotec Construction Primer)
puis 2 voir 3 couches de peinture (spray) et on finalise avec une bonne couche de laque,
surtout pour les pinces de frein (Flac & Tomaz :wink: ).
Cet apprêt convient aux plastiques et métaux. Donc pour la carrosserie, mise en apprêt (c'est fait) reste à poncer au 600 à l'eau avant de peut-être en remettre une couche suivant le résultat. Là me suis occupé des plastiques, le réservoir attend une tite modif avant.
Je ne cherche pas à faire une machine d'exposition, hein. Mais j'aimerai faire du propre quand même!
Vais bien me prendre la tête sur la déco tout peinture avec masquage divers, un peintre va me filer 2-3 conseils.
Ca va être chaud et surtout gourmand en temps mais me réjoui de voir le résultat final :ouioui
Après, je subirai les commentaires et critiques (constructives ou pô :fume ) conscient de tout ce que j'aurai appris
en faisant cette remise à neuf.
Ardaan
Message par Ardaan »
Beaux début de mise ne beauté.
"Innotec Construction Primer" ne résiste qu'a 110°C.
T'a pas peur sur tes étriers?
Trail: Honda 600 Transalp de 1996 (PD06), Roadster/GT: Suzuki GSX 1250 FA 2011
Disponible: RMT N°68 (Transalp de 87 à 92).
poulpito
Message par poulpito »
j'avais opté pour foliactec pour ma part :)
peinture et durcisseur prévus pour des freins ca bouge pas d'un poil :D
Jeanmivd
Ardaan a écrit :Beaux début de mise ne beauté.
poulpito a écrit :j'avais opté pour foliactec pour ma part :)
On utilise cet apprêt sur des moteurs, chez nous... Compartiments-moteurs, aussi...
Ca le fait!
Jeanmivd
Ca avance ça avance, mais pas à pas de géants :-[
2 couches d'apprêt ne suffisent pô, va falloir poncer, gicler, re-poncer... Mais ça va l'faire!
Pis le gag à la reprise du job, ce matin :zen
Mon collègue: "ah au fait, j'oublié de te dire, il y a plus d'un mois on a trouvé un carton dans les garanties. C'est pas à toi, ces pièces? Complètement oublié de t'en parler, à l'époque..."
Bref c'est bon, j'ai retrouvé ma biellette :fume
:lol: :roll:
Jeanmivd
Bon, purée... Au lieu de fêter notre 1er août National sur une Via Ferrata, ma comparse, malade, me laisse la matinée libre. Donc go to Mathod, le box où dorment les morceaux de M'mâ.
L'apprêt que j'ai utilisé ne vaut rien, donc ponçage... et re-giclage.
3H30 de boulot plus tard, la TDF et les caches avants sont en apprêt, ça a l'air de le faire.
On verra bien avec les caches latéraux et les garde-boues, ainsi que caches-fourreaux.
Jeanmivd
On avance on avance.... Même si on a pas assez d'essence, on avance (ah Souchon :ouioui )
donc cet aprème, un brin tremblant je m'attaque à ça:
Purée, c'est du job, ça! Sûr de rien, le Jeanmi. Bon, zyva mon gars!
On commence par remplir la seringue, et on rempli.
Ca rentre, gentiment ça rentre (pas de foncusions, les gars, hein :fume )
Puis on attaque la membrane:
Là c'est bien rempli!
Mais faut purger la membrane (mon Dieu ce que j'écrit là... ça va pô prêter à confusion, hein les gars?!)
Reste à raccorder le tout, et sans faux col! Euh sans bulles!
Et, du coup,
Bref, après 1h et 1/4 d'efforts, ça donne ça:
Ouf! Plus qu'à remonter la membrane dans la cartouche... Et gonfler à l'azote!
Mais purée la différence entre avant (complet) et après (sans pression)... ça promet! wow
Un sacré bout de job, mais qui vaut amplement la peine, les gars!
Je passe à la récompense de cette belle journée...
Sur le trajet depuis Mathod, direction piscine de Prilly pour une bonne trempette avec une Amie...
c'est Miss Astra qui tombe en rade! 3/4 d'heure d'attente pour le TCS (sont rapides et précis, les gars!),
le diagnostique tombe! Relais de pompe à essence grillé. Le dépanneur m'explique que c'est connu sur ces Opel.
Y'a pas l'équivalent d'Atoc ou de Transalpage pour ces Opeul... :pasmafote Bon j'aurai rien pu faire quand même...
Bref le bilan de la journée? Encore une bonne matinée au job, gratifiante, suivie d'une aprème plus que satisfaisante sur M'mâ. Et un bon coup de main pour Philippe, un bon pote dont la bécane passe l'expertise demain matin (connaissez pas ça, vous...) et une ptite séance solarium en pleine cambrousse...
Bref, ça avance... A suivre...
Modifié en dernier par Jeanmivd le 07 août 2017, 22:27, modifié 1 fois.
marmotte 63
Message par marmotte 63 »
:respect :respect
Encore, encore.
Jeanmivd
marmotte 63 a écrit ::respect :respect Encore, encore. :gloup
Ca vient, Marmotte, ça vient...
Mais faute de budget, la peinture va prendre du retard. Bon, en même temps, la bougie magique devrait arriver, donc le moteur devrait retrouver sa place d'içi peu :ouioui :ouioui
Et le remontage commencer... :oufff
KIWI 25
Département : 25 Doubs
Message par KIWI 25 »
Comme tu sais bien faire les amortos AR, tu vas faire mon mien ....... :-D :-D
\o/ \o/
Has thanked : 44 times
Been thanked : 99 times
Du bel ouvrage :love :bravo :bravo :bravo
Tu fait comment pour gonfler à l'azote,et tu gonfle l'amortisseur à combien ?
:gloup \o/
Jeanmivd
KIWI 25 a écrit :Comme tu sais bien faire les amortos AR, tu vas faire mon mien ....... :-D :-D
\o/ \o/ :gloup
Quand tu veut, mon Kiwi :ouioui
brunoma18 a écrit :Du bel ouvrage :love :bravo :bravo :bravo
Tu fait comment pour gonfler à l'azote,et tu gonfle l'amortisseur à combien ? :gloup \o/
On a de quoi au job, ça se fera avec un des mécanos. Je vous raconterai ça :wink:
Pour la pression, le tuto donne 8 Bars dans la bonbonne...
Merci :wink:
Jeanmivd
brunoma18 a écrit :Merci :wink:
CR à suivre... Mais c'est pas pour demain, Brunoma, hein :wink:
Jeanmivd a écrit :...
C'est écrit dans les fiches techniques de bike-parts : 16 bars !!!
Jeanmivd
merci TiTi, reusement que le forum est là, pasque le tuto, franchement. :cry:
Vais en refaire un à ma sauce, sans dénigrer. Juste plus clair :ouioui
T'avais pris quel tuto?
Sinon oui on veut bien une version actualisée. Bon boulot, j'oserai pas me lancer là dedans... :bravo
J'attends avec impatience ! :mrgreen:
Jeanmivd
Flan a écrit :T'avais pris quel tuto?
brunoma18 a écrit :J'attends avec impatience ! :mrgreen:
Il y a un tuto (chais pu où) qui m'a bien rendu service, merci à son auteur.
mais j'ai du lire et relire plusieurs fois avant de m'y retrouver...
bref, je vais mettre mon expérience en tuto, ça rendra certainement service :wink:
encore une fois, j'insiste, je ne dénigre pas le tuto qui m'a permi de refaire mon amorto mais je pense qu'il y a plus simple.
